по просьбе депутата
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 March 2015 - 23:54
Может тнвд чуть повернуть на слух сделать метку,если что назад вернуть,цепь вытянута на 3 градуса.
Да и еще надпись на цепи выбита japan и метка маркером покрашена красным,значит ли это что в движке уже лазили?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 March 2015 - 23:58
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 10:28
епть...ты уже ГРМ полез...метка и по заводу красной краской ставится ,хочешь впрыск заранить ,крути тнвд к блоку ,позже к крылу ,раз уже снял клапаную проверь успокоитель ,только я тя прошу ,,,не лезь в распылы там все у тебя тихо работает ,раз уже стянул крышку смени уплотнительное колечко на трубке сапуна ,подходит с вакумусилителя москвич
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 21 March 2015 - 10:44
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 10:32
Успокоитель как проверить?крышку я вчра снял и обратно поставил.
#24 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 10:49
dizel20062мой скайп вечером можем потрындеть а то на клаве уже надоело стучать
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 13:50
Ок если будет время наберу
#26 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 15:29
вот только сейчас дошёл до гаража и завёл своё ведро и записал на видео, потом прослушал,да все точно так работает вечером дойду до компа скину видео , что ты там нашёл грохочющего незнаю ,ну компенсатор подстукивает ,вакумник немного шумит я бы забил да и все
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 16:40
Давай канеш послушаем :rolleyes:
#28 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 19:19
да вот прослушал или бл,,,,телефон такой но толком только местами можно понять если отходить от машины а так,,,,шум точно как у тебя даже поболее хотя ДВС работает как часы https://www.youtube....eature=youtu.be
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 21 March 2015 - 19:38
#29 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 March 2015 - 19:25
Мне кажется, мотор работает просто отвратительно. :( Я бы сильно переживал, если бы у меня было так. Форсы на регулировку, цепь на замену. ТНВД бы на стенд ещё. Отчётливо слышна плохая работа форсунок - характерный стрёкот. мотор работает очень шумно. Ну так по видео кажется во всяком случае.
Хотя удивительно - мотор не колбасит. У меня потряхивает сильнее. Глушак не сечёт? Гулкий звук какой-то присутствует...
Сообщение отредактировал Sa300d: 21 March 2015 - 19:28
#30 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 19:53
lда нет я так понял что нужно или микрофон дальше от мотора или хрен его знает ,грохот реальный но в жизни тишина ,,,завтра еще попробую как то по другому отснять видео ,все кто не подходит послушав говорят что ДВС просто мурчит тоесть работа идеал ,есть разве что иногда проскакивание компенсаторов и все ,запуск идеальный расход 10 на автомате и турбине валит до 190 легко,,,
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 21 March 2015 - 19:56
#31 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 March 2015 - 21:15
Может, конечно, это снято как-то не здорово. Попробую свой заснять. Он хоть и без морды, но заводится, ездит. Цепь, правда, пока так и не поменял. И сальники КВ надо заменить - пропускают, падлюки. Передний купил ремонтный, а заднего такого не нашёл. Хороший результат даёт регулировка форсунок: мотор работает тише, разгон лучше.
Сообщение отредактировал Sa300d: 21 March 2015 - 21:16
#32 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 March 2015 - 21:22
так и я о том же,реально тихо работает отснял видео сам приоху,,,,шо за грохот
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 22:28
что за телефон у тебя?
С таким видео ничего не понятно!!!надо телефон с хорошим микрофоном и камерой,у меня нот2.
По видео мне ясно что мотор не колбасит и набирает он очень хорошо,но стук гидриков есть
А вообще судя по подкапотному!Машина у тебя в очень хорошем состоянии,да и расход у тебя хороший,уменя щас точно больше 10
Сообщение отредактировал Sergey.V: 21 March 2015 - 22:34
#34 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 March 2015 - 22:49
Серега,максимум что надо - компенсаторы поменяй, в остальном нормальная работа двигателя, только плохо видно и не понятно датчик температуры у тебя подключен - тот что сбоку помпы стоит?
#35 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 March 2015 - 23:01
Хоть убейте, не пойму - где там звук компенсаторов услыхали? :confused: Высокое такое стрекотание-шлёпание? Это и есть плохая работа форсунок. Достаточно воспользоваться стетоскопом, чтобы это услышать и прочувствовать.
Дизелисты - всем надо купить по стетоскопу и возить в машине, на задней полке. Так меньше шансов поменять хорошую деталь на новую.
Сообщение отредактировал Sa300d: 21 March 2015 - 23:03
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 23:20
Лех,подключен тока на клемнике все не припаять никак руки не дойдут,до этого фишка окислилась и отгнившая была,и еще у меня из-за вибрации кардан в шлицах позвякивает на холостых
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2015 - 23:22
что за стрекотание?может это тяги привода газа и троса коробки стрекочат они бесят на холостых дребезжать
#38 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 March 2015 - 23:40
Нет. Такой характерный высокий стрёкот. Я же говорю - возьмите стетоскоп. Всё сразу станет ясно.
#39 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 22 March 2015 - 00:00
и я о том же ,,,там кроме компенсаторов НИЧЕГО нет ,нормальный ДВС
#40 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 22 March 2015 - 00:03
телефон у меня вейв самсунг ,в связи с кризисом на новый не заработал :biggrin:
