по просьбе депутата
Отправлено 20 March 2015 - 21:47
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 20 March 2015 - 22:27
Значится так ,как говорил Жиглов: ну первый цокот это компенсатор ,второе,снимай ка ты ремень и заводи снова ,думаю тебе и самому все станет ясно ,варианта 3,подшипник генератора ,ролик натяжной ну и самое неприятное вакумный насос ,
Отправлено 20 March 2015 - 22:33
Значится так ,как говорил Жиглов: ну первый цокот это компенсатор ,второе,снимай ка ты ремень и заводи снова ,думаю тебе и самому все станет ясно ,варианта 3,подшипник генератора ,ролик натяжной ну и самое неприятное вакумный насос ,вот не глянул еще авто с кондеем или нет ,неисключено муфта шкива кондейного ,вообщем гремит что то из навесного но ни как не сам двс разве что слышно один компенсатор немного на общем грохоте
Отправлено 20 March 2015 - 22:34
Ремень после видео как раз снимал,гена хороший вот тока поменял,насос оригинал менял год назад.Значится так ,как говорил Жиглов: ну первый цокот это компенсатор ,второе,снимай ка ты ремень и заводи снова ,думаю тебе и самому все станет ясно ,варианта 3,подшипник генератора ,ролик натяжной ну и самое неприятное вакумный насос ,
После снятия ремня звук особо не изменился,я бы сказал вообще почти не изменился
Если приглядеться то движок колбасит,монетку не поставишь,кондея нет из навесного чуть чуть жужжит насос гура
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 March 2015 - 22:38
Отправлено 20 March 2015 - 22:36
ну хорошо тогда почему при добавлении оборотов шум практически уходит?Ремень после видео как раз снимал,гена хороший вот тока поменял,насос оригинал менял год назад.
Отправлено 20 March 2015 - 22:43
Еще вопросик,писал что газы давят сильно если крышку горловины снять,так вот седня снял клаппанную крышку система вентиляции не забита,но вот когда шкив колена крутил посапывал воздух походу через колпачки,если они давно не менялись,а это точно 6 лет может через них газы проходить?
Да и еще холостые высокие,так?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 March 2015 - 22:44
Отправлено 20 March 2015 - 22:49
холостые вполне нормальные там примерно 700 есть ттахометр то не работает у тебя ,по газам что за колпачки имеешь ввиду? и как ты определил что сильно газы дуют? щуп вынимаешь сильно отуда прет или нет? а по шуму ,,,,да там больше на какой то писк похоже причем только на холостых а посапывает это компрессия в цилиндрахЕще вопросик,писал что газы давят сильно если крышку горловины снять,так вот седня снял клаппанную крышку система вентиляции не забита,но вот когда шкив колена крутил посапывал воздух походу через колпачки,если они давно не менялись,а это точно 6 лет может через них газы проходить?
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 20 March 2015 - 22:50
Отправлено 20 March 2015 - 22:56
Номер кузова WDB1241201B914509
Модель 124.120 200 D
Дата выпуска 17.12.1992
Двигатель 601.912 10 194900
Трансмиссия 717.412 06 282154
Цвет кузова 623U
Отделка салона 171A (Черный кожзаменитель)
Опции171A -
335 Специальный корпус с полкой (с 01.10.1987 по 30.09.1996)
Облицовка центрального тоннеля и укрепление обивки между сиденьями (для такси Финляндия) (с 01.01.1968 по 31.08.1969)
363 Код перерасчета
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
428 Механическая пятиступенчатая коробка передач (с 01.01.1970)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
442 Подушка безопасности на рулевом колесе (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
Задний бампер с клыками (с 01.01.1963 по 30.09.1973)
450 Такси в исполнении International (с 01.09.1972)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
481 Защита поддона (с 01.10.1962)
482 Пружины повышенной жесткости и амортизаторы (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
Пружины для увеличенного клиренса (с 01.11.1991)
Защита поддона (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
483 Пружины повышенной жесткости и защита (с 01.01.1964 по 31.07.1996)
537 Механическая антенна и громкоговоритель спереди без радио (с 01.10.1989)
561 Усиленное сиденье переднее левое (с 01.04.1970)
Откидное сидение справа, фирмы Reutter (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
562 Усиленное правое переднее сиденье (с 01.04.1970)
Откидное сидение слева, фирмы Reutter (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
563 Усиленные передние сиденья (с 01.04.1970)
Откидное сидение для дивана (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
623U -
670 Обогрев остаточным теплом двигателя (с 01.02.1982)
Шины VREDESTEIN (Голандия) (с 01.01.1963 по 30.09.1973)
671 АКБ не VARTA (с 01.04.1963 по 31.01.1982)
Легкосплавные диски 7 лучей (с 01.04.1997)
Обогрев остаточным теплом двигателя и АКБ увеличенной мощности для стран с холодным климатом
670 + 673 (с 01.02.1982 по 31.01.1994)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
837 Резиновые коврики для передней и задней части салона, у шасси только спереди; у универсалов включая грузовой отсек (с 01.11.1969)
855 V140 M119 с NAG (с 19.06.1996 по 19.10.1997)
телефон Нокиа, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID
932 Отсек в переднем левом сиденье (с 01.10.1988)
Ручной контроль зарядки аккумуляторной батареи во время стоянки (с 01.10.1962 по 31.05.1977)
934 Система аварийной сигнализации для такси (с 01.11.1972)
вот лови может интересна история твоего мерина
Тахо тока вот поставил не подключить никак еще проводки и датчика нема.холостые вполне нормальные там примерно 700 есть ттахометр то не работает у тебя ,по газам что за колпачки имеешь ввиду? и как ты определил что сильно газы дуют? щуп вынимаешь сильно отуда прет или нет? а по шуму ,,,,да там больше на какой то писк похоже причем только на холостых
Колпачки маслосъемные имел ввиду,Когда крышку горловины снимаешь маслом плюеться и прям прилично давит не просто парок как тут люди на 123их выкладывали,руку так не подставишь
Писк это чуть подшипник ролика натяжителя наверно подвысох,ну и тяги болтаються ой как бесят дребезжат!
а дым из трубы какой? может форкамера прогорела? у меня так подколбашивало 604 когда прогар форкамеры был.
Отправлено 20 March 2015 - 23:01
Историю уже давно вычислил,с прибалтики пригнана была в москву,там потом в 5 году перекрасили по птс,но походу донора замутили,так что двигун от такси,но стоит автомат 403.
Едет ну ооооочень быстро ![]()
Отправлено 20 March 2015 - 23:02
масло из любого двс прет когда крышку снимаешь ,смотреть нужно когда со щупа прет дым как сигаретный да сапунит ДВС не изза сальников а изза колец да и вообще ты красава ,сначала говоришь что без ремня не менятся шум а тут уже шум гура писк ролика обводного это как же они шумят со снятым ремнем тоТахо тока вот поставил не подключить никак еще проводки и датчика нема.
Колпачки маслосъемные имел ввиду,Когда крышку горловины снимаешь маслом плюеться и прям прилично давит не просто парок как тут люди на 123их выкладывали,руку так не подставишь![]()
Отправлено 20 March 2015 - 23:04
Дыма черного не замечал,пока не прогрееться сизоватым дымит,ну сажа канеш на снегу присутствует,если постоять.а дым из трубы какой? может форкамера прогорела? у меня так подколбашивало 604 когда прогар форкамеры был.
Про форкамеру есть подозрения так как на первом цилиндре уже 3 раз за год свечу менял,правда 2 раза ставил б/у с других горшков
Отправлено 20 March 2015 - 23:08
Я ж говорю что навесное если и шумит то незначительно и еле ощутимо,менялось вот пол года назад коромысло с роликом и амортом,к насосу гура пока не нагнешься и не слышно как жужжитмасло из любого двс прет когда крышку снимаешь ,смотреть нужно когда со щупа прет дым как сигаретный да сапунит ДВС не изза сальников а изза колец да и вообще ты красава ,сначала говоришь что без ремня не менятся шум а тут уже шум гура писк ролика обводного это как же они шумят со снятым ремнем то
Со щупа нет дыма,бывает тока утром достаешь а он в масле до половины,для меня это загадка может масло не стекает из трубки
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 March 2015 - 23:11
Отправлено 20 March 2015 - 23:09
я как то не заметил чтобы его трясло это же 601Й ,они так и работаюта дым из трубы какой? может форкамера прогорела? у меня так подколбашивало 604 когда прогар форкамеры был.
Отправлено 20 March 2015 - 23:10
ну попробуй еще прислущаться к вакумнику ,,,но по ДВС я проблемм не заметил ,ты ведь чуток газу добавляешь и все затихаетЯ ж говорю что навесное если и шумит то незначительно и еле ощутимо,менялось вот пол года назад коромысло с роликом и амортом,к насосу гура пока не нагнешься и не слышно как жужжит
Отправлено 20 March 2015 - 23:14
не не ты присмотрись с первых секунд когда он под капот камеру только завёл сбоку отчетливо видно и слышно колбас и неровность работы.я как то не заметил чтобы его трясло это же 601Й ,они так и работают
#18
Отправлено 20 March 2015 - 23:16
Именно затихает,но вот не колбасило его 3 года назад,и свеча эта покоя не дает,да и тянуть похуже стал немного.ну попробуй еще прислущаться к вакумнику ,,,но по ДВС я проблемм не заметил ,ты ведь чуток газу добавляешь и все затихает
Ра пылы у меня просто куплены бош индийский вот думаю ехать ли менять или не стоит?
#19
Отправлено 20 March 2015 - 23:21
то что шум слева больше таки да но мотор не трясет ,тут еще от подушек зависит ,я вот новые кинул лимфу так теперь ДВС колом стоит а вот вибрация по кузову пошла сильнее хоть старые назад ставь ,тоже подтилипывало но в салоне как в бензинке было идеальноне не ты присмотрись с первых секунд когда он под капот камеру только завёл сбоку отчетливо видно и слышно колбас и неровность работы.
#20
Отправлено 20 March 2015 - 23:26
пришла еще одна мысля : а ты попробуй еще слегка прижать мотор в сторону правого крыла ,вообщем придавить ,была как машина с подушкой ДВС подорваной тоже гремело реально ,и что интересно затихало когда заднюю включаешьИменно затихает,но вот не колбасило его 3 года назад,и свеча эта покоя не дает,да и тянуть похуже стал немного.
вообщем завтра попробую снять видео работы своего на холодную вот и сравнишь не на много тише работает пока не прогреется правда писка этого нет
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 20 March 2015 - 23:35
