На 124-м на скорости при попадании в ямки машину начинало бросать из стороны в сторону. Разрешилось заменой подушек подрамника... Удачи. И еще проверь железо - мож где че отгнило?...Всю эту чертову подвеску на 3-х СТО перетрясли от и до, все рычаги задней подвески, подушки подрамника и плавающие сайленты заменил полгода назад. Спереди тяги, поперечный амортизатор, втулка маятника и одна из шаровых поменяны, вторую шаровую дергали раз надцать, мертвая и не стучит. Подшипники поменяны все пару месяцев назад, никакого люфта. Чисто для очистки совести поменяю сегодня последнюю шаровую, если не поможет, то я уж не знаю, куда копать.
Уже грешу на поперечный амортизатор, вдруг у него есть какая-то мертвая зона, в которую не попадают настройки развала...
Тянет то в право то в лево
#21
Отправлено 26 April 2015 - 23:13
Куплю :
#22
Отправлено 28 May 2015 - 12:43
Всем доброго дня!
Такая же проблема...
26.04.15 поставил летнюю резину Nokian Hakka Green и диски 16" - всё по стандартному размеру 7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55
Сделал на сервисе Северная Звезда в Ясенево сход-развал на обоих осях
На след день поехал в Псковскую обл на рыбалку)
Уже при выезде на Мкад почувствовал что авто немного кидает из стороны в сторону и приходится ловить на дороге
Я сопоставил это с колейностию на дорожном полотне и поехал так
Всё расстояние до конечной точки 430км ехал относительно нормально, иногда приходилось ловить авто, но не значительно
На обратном пути стало более заметно и сильнее кидать, что при 40км., что при 180км. + к этому не доезжая 20км до Шаховской умер Гена(генератор)- честно отслуживший 19 лет)
На этих выходных буду разбираться, устранять неисправность - подскажите с чего начать - стоит ли самому или сразу гнать на автосервис???
Это мой первый авто, владею меньше года, так что еще "зелёный" в этом))
Гену уже заменил на новый марки Cargo в Волоколамске на Бош Сервис.
Кто знает хорошего мастера по MB 124-м в районе Ясенево/Тёплый стан ,дайте координаты, буду благодарен!
#23
Отправлено 28 May 2015 - 13:57
неверное схождение дает такой эффект.
#24
Отправлено 29 May 2015 - 13:03
Спасибоневерное схождение дает такой эффект.
На выходных займусь!
