Тянет то в право то в лево
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 23 March 2015 - 12:57
Народ помогите ничего не могу понять поменял резину с дисками поставил летние колеса короче. В том году ездил все норм было тут начало уводить вправо, поехал на сход-развал сказали в норме. Покатавшись заметил такой эффект: начинает машину тянуть вправо, руль влево как то с напругой идет не закусывает а именно тяжеловато. Чуть чуть дергаешь рулем резко влево он как будто проходит трудный участок и машину начинает тянуть уже влево дергаешь вправо норм все машина едет какоето время ровно без проблем потом опять вправо тянет.
Вопрос что это? Резина? Рулевой редуктор? Подвеска?
Сообщение отредактировал AnduinLotar: 23 March 2015 - 12:59
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.
W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2015 - 09:29
Обязательно на яму,все проверь.
Проверь жидкость в бачке насоса гидроусилителя.Подвеску само собой подергай на невывешанной машине.
Затем вывеси передние колеса и проверь как поворачиваються колеса не на земле,руль ходит без закусываний?барагнка вабще ровно стоит при прямолинейном движении?.
Проверь вращение колес в ступице,т. е. ступичные подшипники.
Регулировочный винт с контрагайкой на 19 на редукторе сверху не крутил перед этим?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 24 March 2015 - 09:35
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 26 March 2015 - 08:02
Ок заеду на днях в сервис. А так жидкость в норме, руль не закусывает, баранка стоит не ровно но эт я поставил неправильно когда недавно разбирал менял замок, на зимней резине такого не было с этой баранкой, насчет подшибника вот тут ты прав правый передний еще не гудит но шум уже говорит что скоро ему кряк, редуктор вообще не трогал.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 March 2015 - 09:20
Если баранку будешь переставлять сам или в сервисе,то по-хорошему нужно масло с редуктора сливать и ставить его в центральное положение через смотровое отверстие,потом уже баранку ровно а потом уж сход-развал.
Но если ты говоришь что ездила ровно тогда развальщиков проси ставить колеса ровно по задним и перекидывай тогда баранку только!ну подшипник само собой нужно махнуть!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 March 2015 - 09:32
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 March 2015 - 09:22
Еще ход поршней на суппортах проверь чтоб без чрезмерных усилий затапливались,особенно справа!
Да и еще на всякий спрошу резина правильно на диски одета?а то может она направленная,а шиномонтажники у нас сами знаете всякие бывают!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 March 2015 - 09:34
#6 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 06 April 2015 - 04:32
У меня такое было перед тем как шаровую вырвало.
Ничего не стучало не скрипело а машину как бы ловить приходилось.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#7 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
    w201, 102.924 Pierburg 2e-e
Отправлено 24 April 2015 - 07:11
У меня та же проблема, вырвала многострадальный мозг уже. На 3-х СТО в окрУге разводят руками и уже шарахаются. Перетрясли всю подвеску, ничего не находят. Может на увод влиять как-то неисправный гидроусилитель? Жидкость в бачке есть, шланг потеет, но не пропускает, а так больше пристать не к чему.
#8 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 24 April 2015 - 08:39
если резина направленая таскать будет,если несоответствует ширина диска(резины),тоже будет по дороге мотать.
W126 380SE
мой W126
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 24 April 2015 - 08:48
поставьте свой зимний комплект колес на машину-если все пройдет,виноваты летние колеса...
#10 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 April 2015 - 08:57
В том-то и дело, что на зимней тоже рыскало. Вот и сегодня ехал, одно колесо на обочине, второе на дороге, и неплохо так передок рыскнул.
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 24 April 2015 - 09:08
я писал про колеса автору топика AnduinLotar
на разном дорожном покрытии естественно рыскнет,по другому не бывает,если только ехать или трогаться плавно,плавно...
#12 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 April 2015 - 09:15
про разное дорожное покрытие и обязательное рысканье не соглашусь, недавно ехал батиным жигулем, так он дорогу на неровностях лучше держит, чем мой мерин. Где ж это видано...
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 24 April 2015 - 10:02
:biggrin: это все равно согласны вы или нет...законы физики не кто не отменял.
зы,погуглите этот вопрос,что происходит,когда левые колеса на асфальте а правые на грунте или наоборот.. :closedeyes:
#14 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 24 April 2015 - 12:30
какой размер колес стоит?
W126 380SE
мой W126
#15 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 April 2015 - 12:33
15 дюймов, абсолютно стандартные.
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 April 2015 - 12:37
Проверяй заднюю подвеску.
Развальные тяги - с пристрастием.
#17 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 April 2015 - 13:37
Всю эту чертову подвеску на 3-х СТО перетрясли от и до, все рычаги задней подвески, подушки подрамника и плавающие сайленты заменил полгода назад. Спереди тяги, поперечный амортизатор, втулка маятника и одна из шаровых поменяны, вторую шаровую дергали раз надцать, мертвая и не стучит. Подшипники поменяны все пару месяцев назад, никакого люфта. Чисто для очистки совести поменяю сегодня последнюю шаровую, если не поможет, то я уж не знаю, куда копать.
Уже грешу на поперечный амортизатор, вдруг у него есть какая-то мертвая зона, в которую не попадают настройки развала...
Сообщение отредактировал Wonderboy: 24 April 2015 - 13:39
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 24 April 2015 - 15:52
Резина случайно не goodyear excellence?
#19 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 April 2015 - 20:40
Да нет, средняя по цене.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 April 2015 - 21:00
У мну такая-не таскает
