Пропуски зажигания 112 мотор
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 14 April 2015 - 16:45
а дело было вот в чем... - плохой контакт на форсунку 4-го цилиндра..... (вылечили просто до конца защелкнули контакт.) :redface:
то есть при резком газе отрубало цилиндр изза этого? не , у меня явно не этот вариант . неск раз снимали смотрели, не могли постоянно недощелкивать
я , если кому интересно, вырезал каты все 4, вварил пламягасители, прошил систему на евро 2. машинка поехала поживее прям чувствуется.
пару дней покатаюсь проверю потом на высоких оборотах проблема осталась или нет.
каты с виду были подзабиты но не как в нете фотки есть что аж оплавился
#22 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 16 April 2015 - 08:06
у меня на холостых потрясывала мотор..(троил..)
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#23 ОФФЛАЙН   sanchis
sanchis
  • Cообщений: 5
    W202, m112, C280
Отправлено 02 September 2015 - 21:36
как определили, что именно на 4 цил плохой контакт?
#24 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 03 September 2015 - 12:03
в моем случае - были задиры в цилиндрах, позже появился стук. поменял мотор
#25 ОФФЛАЙН   KipGraf
KipGraf
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 September 2015 - 07:42
было троение на 113 моторе, на 220)
боролись долго :bangheat: все перебрали) и пришли к сеточке бензобака, промыли и троение пропало :rolleyes:
MB W126, 85г, V-2.8 (110.989),Корвет вместо K-Jetronica. автомат (722.300). VIN: WDB 1260221A103088
зеленый такой длинный крокодильчик ) любимая игрушкаа))
тел +7-913-533-61-23
#26 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 08 September 2015 - 12:12
Интересно, чем эти два факта связаны между собой
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 September 2015 - 19:24
У тебя наверное не было КЕджетроника никогда ) Яркий пример системы , где проблема с подачей моментально влияет на динамику . Современный инжектор тоже подвержен таким глюкам .
Сообщение отредактировал qwertyz: 08 September 2015 - 19:27
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
