Пропуски зажигания 112 мотор
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 25 March 2015 - 06:25
Доброе утро друзья. Вновь пишу сюда со своей проблемой пропусков зажигания.
Машина w210 112 мотор 2.6, акпп 722.6 vin wdb2100621B457917
пробег на данный момент 230000.
Проблема следующая. При езде (при наборе скорости) чуть более динамично чем обычный городской поток в какой то момент отключается цилиндр (обычно разные, чаще 3) машина начинает троить. Глушишь заводишь и едешь дальше. Если ехать в режиме "дед" то вроде такого не замечается.
Был на двух диагностиках без стара - нчиего внятного не сказали, кроме замены свечей. Поменял свечи поставил БОШ 0 242 230 500 - проблема не ушла.
Сегодня поехал на диагностику старом. Приехал, подключили стар, результаты прилагаю.
Что было сделано мастером руками при проверке:
1) померяно давление в рампе - 4 очка
2) катушки проверены осцилографом - все ок
3) проверена подача искры каким то прибором - все ок
4) со слов мастера,якобы по параметрам кк-е показывает диагностический прибор, в норме: форсунки (льют одинаково), равномерность работы - ок, катализаторы с его слов уже низкоэффективны но не забиты и дело не в них) . До этого мерил противодавление на подъемнике, показало если выкрутить первые лямбды то 0,15 бар, если вторые то 0
5) С 1 цилиндра (тк на него не было ошибок за все время) была перекинута катушка на третий (на который чаще всего эта ошибка выскакивала) - результат отрицательный, пробная поездка показала опять пропуски по третьему цилиндру
6) дополню. еще он сказал что из показаний стара следует что компрессия тоже в норме
Со слов мастера его вариант такой - возможно подвисают клапана изза нагара, т.к. выкрутил он свечу с 4 цилиндра - есть небольшой нагар масла. Свечам неделя. Машинка ест масло от литра до 1.5 на 10000. Но свечи эти были и до замены МСК, масло тогда ело побольше, может их еще с того раза закидало.
Он предложил:
1) промыть винсом - - возможно отмоет нагар и тд и тп
2) разбирать, снимать головы смотреть клапана ну и далее что покажет
интересуют ваши мнения по поводу данной проблемы. Заранее огромное спасибо!
P.S.: по ощущениям и описанным симптомам было похоже вот на этот случай: http://www.benzclub....ad.php?t=270666
НО. Замер не показал ничего подобного. Но и в правильности замера я не уверен. Тк со слов Gesha замер должен был быть произведен при прогретом моторе и соответственно катализаторе. В момент замера машина уже достаточно остыла, градусов до 45.
Каты стоят три родных еще, один меняный Сзади справа по ходу движения)
Текст скопировал с другого форума чтоб не набирать заново. После этого делал следующее:
Рассказываю:
Приехали на сто. Сначала еще раз проверили все компом, все показания на хх - в норме.
Далее - выкрутили форсунку с 3 цилиндра, поменяли ее местами с 5 - ошибка опять по третьему цилиндру +добавился 4
Стерли, думаем дальше. Выкрутили лямбы первые и в путь на дорогу. Результат - то же самое - чек, троение. Опять третий цилиндр. Внимательно осмотрели провода и катушку на этом цилиндре - в идеале.
Подошел сам хозяин СТО (знакомый моего мастера хороший). Начали разбираться с ним. Полазив в настройках тоже ничего не увидел он.
Теперь внимание. смотрим на показания расходомера - все в допустимых значениях. он сам говорит что судя по показаниям стара он рабочий (ставил я его новый около года назад).
НО тем не менее берем с их сто новый расходомер такой же бош один в один, ставим, сбрасываем адаптации, хозяин сто садится за руль и едем на трассу. Даем машине под жопу в разных режимах - ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!!!!
Никакого троения, никаких отключениев цилиндров и никакого чека. Катали так минут 20.
ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕМУ ВИНОЙ БЫЛ РАСХОДОМЕР!!!!!!
Вот такие вот у нас сейчас делают запчасти..... Отработал ровно год.
Вообщем купил у них этот расходомер и уехал счастливый оттуда!!!!! Вот такая история
ПРОШЛО ЧУТЬ Больше месяца. Сегодня ехав на работу случилось тоже самое - отключение цилиндра. Ошибки еще не смотерл но уверне что те же самые - пропуски зажигания.
ПОДСКАЖИТЕ где искать!!!!!!!!!!!!! Уже реально умаялся с этой проблемой, столько денег всадил - все впустую!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал saneeek55: 26 March 2015 - 12:17
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 25 March 2015 - 23:42
плавающие неисправности тяжелее всего искать. тем более такие.
версия с подвисанием клапанов не очень убедительна. расходомер - вряд ли.
когда машина начинает троить, поймать бы её в этот момент.
#3 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 06:22
ну вот мы когда убрали мой расходомер и поставили новый - машина полетела. ездили полчаса в режиме до отсечки по трассе - ни разу не отключила цилиндры. После замены я прокатался месяц тоже в разных режимах - ничего не было. И вот вчера опять тоже самое. Ошибки конечно еще не читал но уверен что теже самые - пропуски. Не мог же новый расходомер умереть за месяц.
Может быть стоит капнуть в сторону катализаторов? пробег 230000 из 4 стоят три родных, задний правый меняный. Меряли противодавление показало на первых лямбдах 0,15 на вторых 0. просто убирать каты тоже не охота тк вдруг окажутся не они.
вот так я и маюсь. никто ничего толком сказать не может и бабки уже устал впуливать
про подвисание клапанов тоже считаю бред тк мастер мой гвоворит что сколько я 210 переченил со 112 мотором - ниразу не видел чтобы подвисали клапана.
про поймать машину когда начнет троить. выезжали с бокса давали под жопу, начинала троить, не глуша ехали обратно в бокс, приезжали в бокс тачку не глушил, машина троила, подцепи ли стар диагноз но ребята ничего не увидели как я понял (в плане причины). или вы имели ввиду поймать когда троит чтото другое?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 26 March 2015 - 10:02
я бы капнул в сторону проводки расходомера...
понимаю, что на этих моторах проблем с проводкой нет. но как то странно, спалить за месяц новый расходомер...
#5 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 10:39
только что приехал с сто на котором меняли расходомер. сам смотрел с мастером стар - расходомер в норме! напруга 1,017 что более чем норм. Все мастера были заняты поэтому не получилось сегордня какие то действия сделать. Ошибки глянули - опять третий цилиндр. Еще 4 проскочил. Диагност сказал попробовать перекинуть форсунку с 3 цилиндра на какой нить например 5, и проехаться посмотреть перейдет на другой цилиндр или нет. Каты он почему то сразу откинул как вариант
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 March 2015 - 11:23
а если адаптации сбросить и прокатиться?
#7 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 11:34
сегодня адаптации не сбрасывал. а в тот раз когда ставил новый расходомер я лично видел как он в старе сбрасывал адаптации после установки нового, потом поехали и все стало замечательно. на что влияют адаптации? адаптации чего? и изза чего они могут сбиваться?
#8 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 11:41
На одном форуме прочитал следующее:
коды ошибок Р0300, Р0304, Р0305, Р0301, Р0306, Р0302...
Скорее всего 112 мотор. 99% причина пропусков зажигания на данном автомобиле - это забрасывание масла во впускной коллектор через систему вентиляции карт. газов на частичных нагрузках. Проверить можешь очень просто:
1) На дроссельной заслонке стоит резиновый тройник, от него отходят 2 патрубка вентиляции до клапанных крышек. Необходимо сдёрнуть этот тройник и заткнуть отверстие на заслоке.
2) Тройник тоже необходимо заткнуть.
3) Запустить двигатель, хорошенько прогазовать.
4) Проехаться ........ и если проблема исчезла то это указывает на забитость
каналов вентиляции на частичных нагрузках в самих ГБЦ. Для прочистки необходимо снимать ГБЦ! Промывка и прочистка клапанных крышек при данных симптомах не поможет.
Удачи!
Стоит ли проверить данный вариант?
#9 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 26 March 2015 - 11:46
у меня все тоже самое но по первому цилиндру.... :confused:
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#10 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 11:49
давно проблема? что делали для ее лечения?
#11 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 26 March 2015 - 11:52
еще ни чего... машина в кузовном...
но до этого поменял
свечи денсо иридивые или платина.. (помогло недели на 2)
катушки взял в сборе с проводами все с разбора рабочие (на пру дней хватило и опять начал)
сегодня хочу со старом ехать в сервис..
#12 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 12:10
но до этого поменял
если не сложно отписывайтесь в этой теме по появлению новостей, я уже реально долго мучаюсь с этой проблемой. И не могу определить в чем причина
#13 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 26 March 2015 - 12:14
так вроде решилась проблема.. заменой дмрв*? или я чего то не понял..
#14 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 26 March 2015 - 12:16
там дальше прочитайте. после замены дмрв я отездил месяц - и все тоже самое началось пару дней назад. сегодня разговаривая с тем мастером который приговорил дмрв он сказал что он и в тот раз не был уверен что это он, тк по показаниям мой был рабочий.
#15 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 26 March 2015 - 12:18
у меня правда "коса" еще другая есть...
отпишусь...
#16 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 30 March 2015 - 14:56
не ездили еще в сервис?
#17 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 30 March 2015 - 15:22
да толку... стар этот не видет мотор...
правим программу и попробуем еще раз...
#18 ОФФЛАЙН   saneeek55
saneeek55
  • Cообщений: 31
    W210
Отправлено 30 March 2015 - 15:50
как это? разве такое бывает?
#19 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 13 April 2015 - 06:20
а дело было вот в чем... - плохой контакт на форсунку 4-го цилиндра..... (вылечили просто до конца защелкнули контакт.) :redface:
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 14 April 2015 - 01:04
бывает, когда стар китайский...
