Однокнопочный пульт от W124
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 March 2015 - 15:09
А с обратной стороны платы нет фотки?
Сообщение отредактировал profix by: 29 March 2015 - 02:06
#22 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 29 March 2015 - 10:52
Благодарю.
Ну, я думаю можно считать пульт условно рабочим, и поломку искать где-то в машине...
#23 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 March 2015 - 15:53
Благодарю.
повторюсь , батарейки менял ?
#24 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 17 April 2015 - 16:30
Да батарейка новая, из пачки...
#25 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 08 June 2015 - 11:41
А если просто заменить инфракрасный приемник на водительской двери на личинку, будет работать ЦЗ ? А то утомило уже ходить открывать машину ключом к пассажирской двери...
#26 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2015 - 07:36
А зачем открывать пассажирскую ключем? Если ИК можно через багажник и водительскую всю машину открыть. Или я чего-то недопонял.
В машинах с ИК-замками, вроде нету такого Как компрессор поймет что дверь откр/закр ? Он только по сигналам работает с ИК-приемников
Украинский мерседес клуб
#27 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 June 2015 - 07:43
Походу ключик ик не работает
#28 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 09 June 2015 - 10:21
У меня на багажнике нет ИК приемника, только на водительской двери и он не работает. Может и пульт не работает, но он по крайней мере подает признаки жизни (светодиод мерцает при нажатии).
Если открываю ключом пассажирскую - открывается вся машина.
#29 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 June 2015 - 16:15
если есть электростекла , попробуй работает ли дожим стекол , нужно какое то время удерживать кнопку пульта
#30 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 09 June 2015 - 18:01
Открыл машину, дверь, открыл окно, закрыл дверь и машину ключем, нажимаю долго пульт - нет, не работает дожим.
Сообщение отредактировал Irbis: 09 June 2015 - 18:14
#31 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2015 - 18:50
А ключ как привязывал? Т.к. он был долго без питания, то отвязался от блока.
Если нету на багажнике значит уже кто-то доставлял эти замки в машину
#32 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 09 June 2015 - 19:20
Возможно... потому что ключ к личинке багажника и не подходит.
На предыдущей странице написано, как привязывать, так и пробовал, оба способа.
Сообщение отредактировал Irbis: 09 June 2015 - 19:21
#33 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2015 - 19:26
А до этого я так пока и не понял, всё работало?
Блин я бы еще поискал рабочий ИК-приемник для теста у кого-то попросить на 10 минут ))))
#34 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 09 June 2015 - 19:49
Он изначально достался с неработающим пультом, на предыдущей странице я писал, что вскрыл пульт и там кнопка отломана была, я её запаял на место, думал поможет ан нет.
А его сложно снимать (ик-приемник) ?
#35 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2015 - 20:14
2 минуты 0)) Открываешь дверь там будет заглушка, вытаскиваешь ее и там винт под шестигранник кажется 3 откручиваешь (он просто прижимает) и вытаскиваешь слегка нужно назад подать и на себя
#36 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 June 2015 - 21:02
а лампочки цвет меняют в двери , красный-зеленый?
#37 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 June 2015 - 21:11
там две должно быть , во второй фишка ик приемника вставлена
#38 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2015 - 21:29
Кстати кто в курсе куда подключается реле блокировки в ИК-замках?
от проводки ИК выходит 2 пиновый разъем, от него идет на реле блокировки и с реле выходит 2 провода - один просто как пин (т.е. добавляется в соответствующий разъем), а другой имеет разъем круглый 1-но контакнтый
#39 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 08 November 2017 - 12:58
Кто знает подскажите: у меня ик-ключ от w124 1995 г.в. 14076003/0706, в печальном состоянии и всего один. Есть вариант купить два ключа с замком зажигания 1407600306. Подойдёт ли он, можно ли его привязать к моей машине?
В моем номере через «/» идёт 0706, может это имеется ввиду что можно использовать ключ с номером на конце и 06 и 07???
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#40 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 November 2017 - 18:40
У меня два разных ключа , платы разные , но оба работают , если есть вариант купить пару с замком , бери и блок ик
