Однокнопочный пульт от W124
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 20:25
Всем привет!
Сломался тут пульт однокнопочный, попросили меня посмотреть, что с ним. Вскрытие показало, что просто отвалилась кнопка с платы.
Но есть нюанс - у кнопки 4 ноги, и одна из них отломана. Я я теперь не могу понять, это так и было или кусок ноги тоже отломался ?
Хотелось бы взглянуть на внутренности рабочего пульта, все ли 4 ноги кнопки распаяны или нет...
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 26 March 2015 - 20:32
Всем привет!
Есси я пралльно понял-отпаяй и прозвони остальные ноги(врядли все 4е задействованы.Да в общем эта микрухасовсем не диффцить
#3 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 20:36
Так она целиком отвалилась, отдельно от платы валяется. И без одной ноги.
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 26 March 2015 - 20:52
Дык,запаяй
#5 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 22:20
Так вот и думаю, распаивать отломанную ногу у кнопки или она с завода отсутствует.... а то получается она и отломалась, и отпаялась, а как правило бывает что-то одно...
Сообщение отредактировал Irbis: 26 March 2015 - 22:20
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 26 March 2015 - 22:27
http://www.oldmerin....=...t&p=2065880
#7 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 22:38
Огромное спасибо! Все прояснилось!
#8 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 23:07
хм... запаял на место. А светодиод должен загораться, когда кнопку наживаешь?.. а то молчат они. Машина далеко проверить...
Сообщение отредактировал Irbis: 26 March 2015 - 23:08
#9 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 23:14
А не, маленький красненький на плате загорается, но через полторы секунды, если держать кнопку.
Но его не видно в собранном виде. Выше по ссылке на фото там есть из оргстекла вроде световода на наружный светодиод, а у меня это просто из черной пластмассы...
Хотя там и сама плата немного отличается
Большой диод я так понял ИК, он мигает когда кнопка удерживается, но его видно только через цифрофотик. А еще после того как батарейки вставляешь, он не сразу работать начинает, как будто загружается пол-минуты ) Короче завтра проверю на машине.
Сообщение отредактировал Irbis: 26 March 2015 - 23:27
#10 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 23:32
Блин, мужики, собрал - теперь ик диод все время горит (
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 March 2015 - 23:35
тестер есть?
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 26 March 2015 - 23:53
тестер есть?
Есть, правда без прозвонки. Картина такая - в руках плата с батарейками ведет себя вроде адекватно, держишь кнопку - на секунду загорается карсный, а ИК мерцает.
Собираю все в корпус, нажимаю - ничего не происходит. Потом с каким то нажатием ИК загорается и не тухнет пока не вынешь батарейки.
#13 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 27 March 2015 - 00:15
Собрал в очередной раз, помудрил с контактами батареек (поотгибал и т.п.), вроде работает.
Видимо, что-то с контактами питания не так...
#14 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 27 March 2015 - 18:18
Проверил на машине - она ноль внимания (
Я так понимаю тут может быть уже множество причин. Но буду благодарен за любе совету.
По крайней мере алгоритм меганий светодиодов на пульте правильный?
На месте личинки ключа водиельской двери мутное окошко - это ИК-приемник, я правильно понимаю?
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 March 2015 - 18:29
попробуй привязать ключикЕсли ключ
на автомобиле выпуска до 09/93 включительно для синхронизации:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери;
Ключи автомобилей выпуска с 10/93:
- в течении 30 сек. включите зажигание
Для выполнения этих операций личинки должны быть работоспособны!!!
Сообщение отредактировал profix by: 27 March 2015 - 18:33
#16 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 27 March 2015 - 18:36
Да, с механического ключа машина открывается, но личинка только на пассажирской двери. А неважно дверь открыта в этот момент или закрыта?
Сообщение отредактировал Irbis: 27 March 2015 - 18:37
#17 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 27 March 2015 - 18:48
Попробовал привязать и так, и так - ноль внимания. Еще смущает, что окошко приеника ИК очень мутное, непрозрачное вообще. Им давно не пользовались, года 2.
Сообщение отредактировал Irbis: 27 March 2015 - 19:14
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 March 2015 - 20:18
Попробовал привязать и так, и так - ноль внимания..
у меня получилось как то , нажал два раза на кнопку ключа и включил зажигание ,
P.S и желательно батарейки заменить
Сообщение отредактировал profix by: 27 March 2015 - 20:33
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 March 2015 - 20:44
у меня второй схож
#20 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 28 March 2015 - 13:48
у меня второй схож
А с обратной стороны платы нет фотки?
