Лампочка масла в М102
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 30 March 2015 - 16:48
В общем-то тоже есть подозрение на засоры, поскольку неизвестно на чём ездил мотор в Британии, а я в РФ сразу залил в него синтетику - всю грязь с двигла смыло и начало гонять, часть осела в фильтре... А потом залил полусинтетику погуще, грязь скомкалась и забила маслопроводы... Возможно?
Пока собираю версии, буду пробовать по очереди, масло менять уже скоро полюбому, но промывать как-то стрёмно - может, купить какую-нибудь дешевую синтетику и поставить дешевый фильтр, залить её, погонять мотор минут 10, а потом слить и залить нормальное масло с нормальным фильтром?
Сообщение отредактировал SSergeich: 30 March 2015 - 16:58
#22 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 30 March 2015 - 19:57
Сними клапанную крышку и все станет ясно, на чем в британии ездили, на говне или на более-мение нормальном масле.
недавно на своей боевой чирке менял так:залил на ночь( с суботы на воскресенье) раскоксовку ЛАВР, в воскресенье утром выспался, поел и поехал в гараж( где-то в 12-00), завел минут 15 поездил по гаражам, сильно не крутя мотор( до 3000), слил жижу, залил промывку, снова налил ЛАВР, 30 минут позанимался другими делами, снова завёл, погонял по гаражам еще минут 15, слил, и залил Total QUARTZ 7000 SAE 10W-40, в соответствии с вот этим шикарным исследованием:
http://alexey-bass.g...bmwservice-oils
Сообщение отредактировал master-x4: 30 March 2015 - 20:01
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 30 March 2015 - 20:03
У меня когда сальники колена прохудились масло потихонечку уходило, и как-то на кольцевой поехал 140-160, и загорается лампочка. Сбрасываю до 90 гаснет.
Уровень был чуть меньше половины.
А когда заливал 3/4 от максимума, то и на высоких скоростях (оборотах) ничего не загорается.
К тому же лампочка горит не значит, что все, писец, масла нет, надо еще и на стрелку давления посматривать - если не падает тогда все нормально условно говоря.
Не катайтесь на минимуме заливайте до 3/4 или чуть больше, масло то разлетается по мотору огого как, + больший обьем - лучше охлаждение двигла, успевает в поддоне подольше остыть.
По поводу забитости каналов - в моторах 102 103 очень хорошо работает вентиляция картерных газов, чтоб прям слой отложился чтоб мешал маслу надо не масло заливать, а гудрон. =))) или его не меняли с завода =)
(Но если так то мож приемная сетка забита на маслоприемнике тем что в поддон попадало, было такое на росийской машине)
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 March 2015 - 20:09
Датчик срабатывает по факту . По факту есть у 103-го грешок этот . Лечится тщательной чисткой сливных каналов с ГБЦ вдоль правой стенки блока , рядом с выпускными коллекторами .... Любит масло там пригорать и по образующимся шкваркам свежее масло уже стекает гораздо медленнее . Соответственно объём поднятого с поддона масла увеличивается , рабочий минимум уменьшается . Содержите свои моторы в чистоте внутри и не будет у вас такой проблемы . Самолично шомполил ёршиком для бутылок из-под молока советским каналы сливные со стороны поддона у себя на 126 - всё , проблема ушла . Датчик уровня масла при этом был чистый вместе с поддоном - я до этого снимал менял маслонасос и всё отмыл . Т.е. нельзя списать всё на то , что я до кучи ещё и датчик почистил - не оно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 30 March 2015 - 23:07
Снимали, когда прокладку меняли - там всё прям почти как с завода :closedeyes: Британцы ж более внимательны к своим авто, нет?))
Сообщение отредактировал SSergeich: 31 March 2015 - 12:40
#26 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 March 2015 - 11:22
3 дня назад была похожая ситуация на 102 моторе, на 110 лампочка загорялась, на 90 все ок, с момента замены масла прошло 7тыс., ничего не доливал, долил не больше 200гр масла и все прошло, 500км назад проверял уровень, было чуток ниже середины, когда лампа загорелась, уровень показал минимум после 10мин простая когда лампа загорелась, интересно куда пропало около 300мл. масла за 500км, поддон был ударен до меня и запаян, всегда с ночи падает несколько капель, прошлый раз когда менял масло то залил 5.5л и до 11тыс не заливал ничего, уровень не был ниже середины за 11тыс, сейчас залито Арал 10-40.
Сообщение отредактировал nexusR: 31 March 2015 - 11:29
#27 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 31 March 2015 - 11:41
посмотри про свой арал, ссылка выше
#28 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 March 2015 - 11:47
до того был залит кастрол 10-40, вывод: арал под замену?
Сообщение отредактировал nexusR: 31 March 2015 - 11:47
#29 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 March 2015 - 15:49
Народ, хорошь фигню писать всякую про масло.
1.Датчик может глючить, но не именно от оборотов и от скорости. он глючит в любой момент, даже на холостых и есче при разных температурах.
2.Забиты сливы. 99%
ВСЁ!!!!! Пофиг какое масло. Чем выше обороты тем больший объем насос качает, а масло не успевает стекать, вот и датчик реагирует.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#30 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 March 2015 - 15:58
2.Забиты сливы. 99%
как почистить сливы?
#31 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 March 2015 - 16:16
по хорошему если надо разбирать.
Промывкой я думаю фиг поможет
т. 89229109897
   89536763163
#32 ОФФЛАЙН   nexusR
nexusR
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 March 2015 - 16:20
Промывкой не пользовался и не планирую никогда:)
Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал nexusR: 31 March 2015 - 16:21
#33 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 31 March 2015 - 16:26
а разбирать надо до какой степени и вообще поподробнее о процессе можно?)
#34 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 March 2015 - 16:57
можно поробовать продуть, сняв клапанку. Яб поддон снял, чтоб говно все там не осело.
По идее мотор снимают, разбирают и моют хотяб паром, потом все продувают и сушат.
т. 89229109897
   89536763163
#35 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 31 March 2015 - 17:28
Мягкая промывка помогает,много раз пользовалсяПоследний раз даже гидрики заработалиПромывочное масло и всякие пятиминутки"гомно"
Сообщение отредактировал rinat559: 31 March 2015 - 17:52
#36 ОФФЛАЙН   Panmolot
Panmolot
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 April 2015 - 01:43
Смотри сальники клапанов, или поддон на герметик с датчиком уровня.
#37 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 07 April 2015 - 23:20
у меня тоже есть такая проблема...
двигатель 102.982.
масло zic полусинтетика фильтр махле
осенью поменял цепь звездочки успокоители натяжитель...
и через какое то время иногда проявляется то ни стого ниссего либо после активной езды.
лампочка загорается и не тухнет ни на холостых ни на оборотах..
причем давление по дачтику на приборке на холостых 1.5-2 чуть газку сразу на 3 поднимается
после простоя машины несколько часов все нормализуется лампочка тухнет...
куда копать и что смотреть...
за двигателем слежу не запускаю...
пробовал на работающем двигателе скидывать клемы с дачтика давления и датчика уровня лампочка продолжает гореть.
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#38 ОФФЛАЙН   remo007
remo007
  • Cообщений: 1
    w124 230e 1990 г.
Отправлено 09 April 2015 - 17:24
Ну, не знаю, не знаю... Была похожая фигня, только при движении по трассе со скоростью 140 км/ч на расстояние больше 30 километров, поменял масло на нормальное - и всё прошло, до самой продажи а/м лампочка не горела даже при 170 км/ч. Правда, у меня мотор был другой, 2.3.
#39 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 16 April 2015 - 22:33
Обнаружил возможную причину убегания масла - сопливит прокладка масляного поддона, думаю поменять при следующей замене масла, заодно поддон снять и поглядеть, насколько там всё плохо...
#40 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 April 2015 - 14:30
простой совет. Едешь ты, загорела лампа уровня. СтоП!! идем и смотрим уровень, даже если сразу уровень смотреть после остановки мотора он не должен быть ниже минимума!!! а так он по середине стоит, это если на холодную он на максе.
т. 89229109897
   89536763163
