Лампочка масла в М102
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 29 March 2015 - 00:10
Авто в подписи, мотор 102, 2.0, КЕ, куплен в прошлом году на разборке на Дорожной.
Ситуация следующая: при движении со скоростью больше 120 км/ч загорается контрольная лампа уровня масла, при снижении скорости до 90 - гаснет. Уровень масла по щупу - посередине, проверяю каждые пару дней, пробег с момента замены - около 6 тысяч км, доливал дважды грамм по 500 после длительных поездок по трассе (каждая - по 400+400 км), при поездках по городу и на короткие расстояния (дом-работа-дом = 35 км/день) уровень держится стабильно. Масло - Eni I-Sint 10w40 полусинтетика. Давление на горячую при стоянии в пробках (нагрев двигла до 105-110 град.) не падает ниже 2, на холодную и под нагрузкой - 3.
От греха подальше долил сегодня ещё поллитра масла, лампочка гореть перестала, но всё равно ничего не ясно, ибо уровень все равно явно выше минимума...
Собственно понимаю, что при движении на скорости всё масло как бы скапливается из-за инерции в одном "углу" и т.д., но раньше такого не было, лампочка не загоралась при движении даже со скоростью 150. Вопрос: с чем может быть связано сие явление? :redface: :bangheat:
ЗЫ. щуп точно "родной"))
Сообщение отредактировал SSergeich: 29 March 2015 - 00:12
#2 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 29 March 2015 - 01:22
По заводу масло 5 в- 40, по 10-40- оно не достаточно жидкое что-б успевать стекать в поддон, у меня такое было- следи за уровнем или мерись с низзким на горячую с 5-40. Долей до уровня 10-ку и не парься :-) лью мобил супер 2000
Сообщение отредактировал рукастый: 29 March 2015 - 01:26
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 29 March 2015 - 10:41
Спасибо, я об этом тоже думал, но почему тогда раньше такого не было? Или уровень незначительно снизился ивдруг стало его "не хватать" в поддоне на скорости?)))
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 29 March 2015 - 16:30
Да просто датчик глючит наверно.
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 29 March 2015 - 16:41
Новый брать или б/у? Новый если неоригинал, то какой? Мейле, Хелла, Вемо? :confused:
Сообщение отредактировал SSergeich: 29 March 2015 - 16:42
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 29 March 2015 - 20:53
Я еще слышал что этот датчик так же может и Качество масла показывать.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 29 March 2015 - 20:59
Ну да, расход большой и быстрый - масло плохое значит :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 30 March 2015 - 03:37
ща вы тут насоветуете.... вариантов тут 2,
1.забит сбросной клапан в насосе.
2.забит канал слива масла с головы.
не исключено и 1,2.
а на счет недостаточной вязкости масла - такое может заявлять человек открывающий капот только для заливки омывающей жидкости по инструкции.
Да и еще, попробуй проехать на 3-тей с оборотами 3500 и выше, и все станет ясно.
Сообщение отредактировал master-x4: 30 March 2015 - 03:40
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 March 2015 - 03:45
Предполагаю два варианта.
Первый. Масло не достаточно быстро стекает обратно в поддон. Либо масло загущено сильно, либо отверстие слива сзади головы загажено сильно и этого масла много на голове плещется.
Второй. Маслоприемник у 102 мотора - имеет довольно высокий резиновый наконечник, вещь полезная для присасывания с самого дна и при деформации поддона сохраняет трубку и насос не поврежденным. Но от старости и заведения в мороз на густом масле - трескается. Поэтому лампа на оборотах помигивает - что мегахерово для 102.
Тогда только замена резинки.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 March 2015 - 05:31
Ерунду городите, я пару лет езжу на Мобил 15W50. Все стекать успевает
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   s_benia
s_benia
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 March 2015 - 09:16
еще долить...,полторуху он уже долил...куда оно девается?может летит в антифриз или вообще наружу?двигатель,особенно снизу,чистый?может там весь низ в масле?
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 March 2015 - 09:33
Проблема известная. Но замена датчика на новый не помогает. Доливка масла тоже .
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 30 March 2015 - 11:30
ни разу не видел ни на одном моторе резинки- в книгах то-же про это нету ни чего. перебрано уже моторов 20 не встречал ни разу. а зачем лить 15/50 если заводом идет 5/40? у Вас мотору конец? да, сливное может забится, согласен. Лично я поддерживаю уровень масла и больше ни о чем не забочусь, и да! открываю капот... только залить омывайку вот уже 11000. уже все сделано и нечего там делать. все делал сам.
ВСЕ вышесказанное считаю сугубо моим личным мнением.
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 30 March 2015 - 12:52
Датчик нормально-замкнутый, лампа загорается, если разомкнутое состояние длится больше 1 минуты.
Как вариант - где-то в проводке или в разъемах плохой контакт, и на скорости, в результате вибрации происходит разрыв цепи датчика.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   MadMax1307
MadMax1307
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 30 March 2015 - 13:20
Было подобное, горела только на трассе.
Заменил масло (на лето лью Valvoline 10w-40 получинтетика в красной канистре) и купил фильтр Mahle (до этого стоял какой-то SCT). Теперь все гут.
#16 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 30 March 2015 - 13:49
Дополню:
загорается лампа не в первый раз, в прошлый раз загорелась при поездке по трассе (100 км), но тогда масло было залито 5-40 Мобил синтетика (но его мотор поедал очень неслабо, за неполные 5 тыщ км долил больше 2 литров), причём только один раз загорелась - остановился на заправке, постоял пока заливался бензином, масло не доливал, и поехал дальше, больше не загоралась. Аналогично и сейчас, после того как загорелась - остановился, постоял, проверил масло - серединка, как и было, долил остатки для очистки совести исключительно. При этом на нынешнем масле ездил к родителям жены (400 км водин конец), и ничего не загоралось, хотя и тогда до 130 разгонялся... Мотор сухой и чистый, в т.ч. снизу, прокладку ГБЦ менял при замене двигателя (11 тыщ км назад), прокладку клапанной крышки - чуть позже (как увидел что из-под неё сопливит), также манял крышку маслозаливной горловины, из-под которой подтекало немного, но это всё было ещё на Мобиле 5-40. Далее: антифриз менялся практически одновременно с маслом, следов масла в расширительном сейчас не видно. Маслофильтр вроде приличный (Кнехт). Думал, может фильтр забился, но тогда бы давления не было, верно?
Сообщение отредактировал SSergeich: 30 March 2015 - 13:53
#17 ОФФЛАЙН   Panmolot
Panmolot
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 March 2015 - 15:37
Была такая проблема, у меня стоял щуп с обломанной рукоятью по этой причине не доливал масло и вставляя до конца щуп нормальный уровень был при 3.5 литрах. После капиталки двигателя заказал щуп и почитал сколько масла должно быть и заказал новый щуп. в М102 заливается 5.9 литров масла.
#18 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 30 March 2015 - 15:46
щуп сам целый, был сломан, но выше упора, который вставляется в трубку (у самого основания "кольца"), т.е. на показания щупа это не влияло, при замене масла заливали около 5,5 литров, показывал неполный уровень (чуть выше середины)
Сообщение отредактировал SSergeich: 30 March 2015 - 15:48
#19 ОФФЛАЙН   Panmolot
Panmolot
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 March 2015 - 16:15
тогда поменяй фильтр, если не поможет промой двигло промывкой BARDAHL и все будет отлично.
#20 ОФФЛАЙН   khatan
khatan
  • Cообщений: 21
    W124, 250D, 1990, двс 602 912
Отправлено 30 March 2015 - 16:42
Двигатель 602 2,5D. Было пару раз - загоралась лампа на скорости за 120 - около 3000-3500 об., 95-100 градусов.
Решил, что пора менять масло. При этом был уровень 1/3. При замене фильтра обнаружилось засорения масляных магистралей - пришлось промывать - продувать. После этого вроде пока не срабатывает. У меня датчик нормально - разомкнутый, при низком уровне - замыкается на корпус.
Так что согласен с master-x4 и Panmolot :applause: - смотреть качество масла и чистить - промывать масляные магистрали.
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
