Панель приборов
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 08:48
А спидометр до 220,240 или 260 должон быть? С окошечком в шкале? И тахометр с красной зоной в каких оборотах?
 С окошечком треугольником спидометры только для машин с АСР или АСД.
Бензиновые тахо все на 7000 об. Только 300Е-24 на 8000 об.
#22 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 31 July 2018 - 09:19
Ну у меня к=880 без окошечка, спидак до 260,но мне говорят что у меня панель приборов от акпп
Вот фото, правда с телефона...
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 09:36
Мотор какой? И был ли свап?
Спидометр на 260 км/час для 6-цилиндровых.
#24 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 10:02
ну у меня м104 2.8 мкпп 717.440 и редуктор 3.69 самый простой без всего
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 10:07
Тогда сильно похоже на родную приборку.
#26 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 10:11
Свапа небыло, просто по вину бьётся что якобы у меня должна стоять акпп, а по факту механика 440я, и что отсечка из за этого и срабатывает на 4х тыс. потому что панель типа от автомата... А нужна от механики..
По диагностике ошибок работы абс нет вообще, система работает исправно
Вот поэтому то я и заморочилсо,с приборкой, все таки мне кажеться она не родная, а как вообще понять от акпп или мкпп приборка?
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 10:17
В приборке отсутствует датчик скорости --- может с него брался сигнал для ЭБУ о движении?
Где-то встречал формулу, по которой для 124-х   К/пчр=239
К --- число приборки
пчр --- перед число редуктора
#28 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 10:19
Получается у меня нет датчика скорости на панели? Не понял?
#29 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 10:25
Я не прав, ввел в заблуждение, плохо рассмотрел с фото --- он есть, только "раздетый", без крышки...
#30 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 10:29
а из за его неисправности может такая ситуация с оборотами быть? И возможно ли его отдельно приобрести и поменять? Или желательно панель приборов целиком поменять? Просто она у меня немного исцарапана внизу.. Ни есть гуд..
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2018 - 10:33
Сигнал о скорости движения машины заводится в ЭБУ либо с датчика скорости приборки, либо с АБС.
Если ЭБУ не видит, что машина едет, то будет давать отсечку, как на ХХ при 4000 об.
Как в твоей машине --- по проводам смотреть от ЭБУ надо.
#32 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 10:59
Гляну... С вахты приеду буду разбираться,
Но прослеживал такую тенденцию, что отсечка не каждый раз бывает, она бывает и на ходу почему то, особенно при обгоне, а прогазуешь его он набирает обороты, или на большой скорости на 5ой долго едешь, потом отсечка пропадает...
#33 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 August 2018 - 19:13
Датчик скорости на приборке скорее всего ни при чем.
К нему идет сигнал от ЭБУ и берется для круиза.
  У Вас скорее всего мозги закодированы под автомат коробку и соответственно нет сигнала ЭБУ о том, что включена передача.
#34 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 27 August 2018 - 15:36
Привет! Да, разобрался)) Всё дело было в неверной кодировке трансмиссии, как доберусь до эбу, буду менять кодировку!
#35 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 07 November 2018 - 07:46
Ребята кто что знает зае меня эта приборка с указателями и показаниями километража , он как то перекошенно встает вроде в руках нормально лежит как поставлю в панель заваливает и считать перестаёт , и стрелка масла и бензобака зае уже прыгают как потерпевшие , менять пробовал датчик масла дак вообще только ключа поверну сразу на 3 вскакивает а родной датчик при включении на 0,8 вставал оба датчика б/у куда копать где и что искать ???
