Панель приборов
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Муратов Раиль
Муратов Раиль
  • Cообщений: 87
    W124 200E
Отправлено 31 March 2015 - 02:58
Привествую уважаемые мерсоводы!!!
Нужна ваша помощь!!!
Подскажите пожалуйста оригинальный номер панели приборов?(WDB1240211B120791)
Есть подозрения что стоит не родная(
Приборку не разбирал,на спидометре номера 124 542 77 06...
Может кто сможет фотки скинуть как должен выглядеть мой оригинальный(М102.963 мкпп4)
И где можно приобрести оригинальную))
Заранее благодарен всем кто отозвался помочь)))
#2 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 02 April 2015 - 08:08
1500 рублей приборка. Именно со 124-го со 102.963 мотором и 4МКПП. Отправлю ТК.
О
#3 ОФФЛАЙН   Муратов Раиль
Муратов Раиль
  • Cообщений: 87
    W124 200E
Отправлено 02 April 2015 - 20:40
Пологаю все работает что должно?
Интересное предложение готов рассмотреть)))
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 April 2015 - 20:42
А номер на спидометре какой?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 April 2015 - 21:02
Панель приборов - суть конструктор из корпуса и трёх комбинаций приборов, которые можно между собой менять, т.к. по размерам они одинаковые.
Слева различия бывают только в наличии или отсутствии экономометра, а справа - наличием или отсутствием тахометра (на самых ранних модификациях 124-х всю правую часть занимали большие часы, а тахометра не было) и его разметкой (также сзади тахометра есть наклейка с обозначением типа двигателя, для которого он предназначен).
На средней части приборной панели (спидометре) сзади должна быть наклейка с надписью "К=...", это коэффициент, отвечающий за верность показаний одометра и спидометра. Верными будут их показания при условии соответствия трёх узлов: коробки передач, редуктора и размерности колёс и резины (ну и собственно спидометра/одометра). Хотя у коробок передач вроде как коэффициент одинаков, так что можно коробку в данном случае игнорировать, а если поискать на форуме (или в яндексе/гугле), то можно найти формулу для расчёта верного числа К для данного конкретного автомобиля. Спидометры с различными числами К делались практически под все модификации 124-х мерседесов (читай - под разные редукторы). Штатно на Ваш автомобиль (идентично моему) ставился редуктор с передаточным числом 3.46 (или на самые ранние - 3.42), и колеса с размером резины 195/65 и диаметром диска 15 дюймов. Данным показателям соответствует приборная панель с числом К = 825. Размечен спидометр должен быть до 220 км/ч, положение "рисок" - собственно как на представленном выше фото. Тахометр размечен до 7000, "красная зона" - с 6000, короче выше приборка на вид правильная, только надо уточнить число К для верности показаний спидометра и одометра.
Ффух, чёт меня попёрло на ночь глядя... :mrgreen: Пардоньте за много букв :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Муратов Раиль
Муратов Раиль
  • Cообщений: 87
    W124 200E
Отправлено 02 April 2015 - 21:09
Очень даже полезная информация!!!Большое спасибо за просвещение))Завтра попробую снять свой,посмотрим,что к чему)))
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 02 April 2015 - 21:12
Таки не за что :rolleyes:
#8 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 02 April 2015 - 21:26
Полностью рабочая. К=770.
О
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 April 2015 - 17:47
Часы вместо тахометра всегда можно было поставить...
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   Daimler1300
Daimler1300
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 April 2015 - 01:54
Вопрос по ходу темы такой ПОЧЕМУ У МЕНЯ СПИДОМЕТР ВРЕТ НА 20 КМ/Ч вперед?? Иду на шоссе 80 км/ч а по навигатору 62 км/ч ??????????????????
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 April 2015 - 17:07
Варианта 3:
1. Не родной редуктор
2. Не родной спидометр
3. Кто то лазил в прибрку и не правильно поставил стрелку спидометра.
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 April 2015 - 17:18
Варианта 3:
У меня тоже врет +20, дело в том, что кто-то стрелкой баловался и она над ограничителем висит на 1 мм, что +20 км и дает.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 April 2015 - 00:22
Надо снимать и ставить стрелку перед ограничителем, примерно там, где должен быть "0". Потом стрелка заводится за ограничитель и все работает. С первого раза попасть сложно, я ставил спидометр снятый с панели в машину и ездил. Раза с третьего попал.
#14 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 12 April 2015 - 17:02
На шкале спидометра внизу есть малюсенькая метка для установки стрелки.На неснятом спидометре ее не видно.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#15 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 28 April 2018 - 09:00
У меня на приборке стоит К=880 подскажите от какого редуктора приборка? по факту стоит редуктор 3,69 обычный.
#16 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 30 July 2018 - 16:00
Неужели никто не подскажет по приборке((всю голову себе сломал...
Стоит редуктор самый простой без ничего 3.69,с каким коэффициентом искать приборку? Кпп механика 717.440, резина лето 205/60/16
#17 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 30 July 2018 - 17:11
Для редуктора 3.69 подойдет приборка с К=870 (или 875)
#18 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 06:40
Ай спасибо, добрый человек, а то себе весь моск испинал...
#19 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 31 July 2018 - 07:52
А спидометр до 220,240 или 260 должон быть? С окошечком в шкале? И тахометр с красной зоной в каких оборотах?
#20 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 31 July 2018 - 08:45
Если у вас К=880, то 870 и 875 не сильно повлияет на показания стрелки. Не имеет значение 220, 240 или 260 если К верный. На 102 моторе должен быть 220. Окошко нужно для ASD, по вину у вас его нет, то окошко не нужно. Тахометр главное взять от 4 цилиндрового (7 тыс оборотов).
