Редукотор ли это?
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 14 April 2015 - 13:43
Дядь, ес че, редуктор с приводами есть от 2.3))))
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#22 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 April 2015 - 13:45
Я на днях выложу слайды и видеоролики со звуком про редуктор. Может поможет определиться, а сам под машину залезу.
На какую сумму ориентироваться?
Сообщение отредактировал mcgaki: 14 April 2015 - 13:45
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 16 April 2015 - 17:27
чего тут думать, дергает из-за АКПП а вой из-за редуктора вот и всё
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 April 2015 - 17:39
У автора машина на палке, или я что-то пропустил? Когда слышен гул, на ходу, просто отпусти педаль газа, если вой пропал редуктор. Дергать может из-за убитых подушек задней балки, мертвых сайлентов в подвеске задней, рваных муфт кардана, убитых крестовин кардана, оторванного подвесного. Так же дерготня может быть из-за проблем с топливной или сцеплением. Смотри все попорядку. По результату проверки отписывай
#25 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 April 2015 - 17:50
:slobber: Но у меня МКПП....
w203 240c '2000
#26 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 April 2015 - 22:17
В общем был сегодня под машиной, подергал все.
Кардан - осевого люфта нет никакого, в подвесном двигается ввер-вниз на 1 см примерно.
Привода - на месте входа в редуктор явно потеют. Осевой люфт сантиметра полтора.
Муфта возле коробки в нормальном состоянии, а муфта возле редуктора явно старая. Одинболт был ослаблен - затянул.
Понятно, что менять подвесной... а с приводами все ок?
Сам редуктор сухой.
Вот парочка слайдов:
Еще выявил текущие топливные трубки. Буду смотреть на них еще раз через пару дней. Могу еще подергать чегонибудь...
Сообщение отредактировал mcgaki: 17 April 2015 - 22:23
w203 240c '2000
#27 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 April 2015 - 22:17
Одной из проблем у моего текущего автомобиля является подергивание при езде на малом нажатии на газ. Машину как будто сзади придерживает и отпускает. Если газку поддать, то все отлично. Стоит ли грешить на редуктор?
С инжектором и зажиганием все уже 100% ок.
На редуктор грешу из за того, что бывают удары при троганье и иногда совсем на низкой скорости может так дергать начать, что аж предметы в салоне падают. Так при наборе скорости, оборотов до 3000 подвывает. Потом прекращается.
Сообщение#15 почитай еще раз! Больше к нему сходится. и Еще проверь суппорта на залегание,
Разогнавшись до 50км.ч. резко на тормоз до полной остановки(главное чтобы с зади не было зевак)
и дальше 1-2км обычной езды. на обочине проверь температуру тормозных дисков. если один или несколько горячие, то надо оживить.
#28 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 April 2015 - 00:53
Тормоза попробую завтра. Со сцеплением я проверял по всякому - никаких критичных проблем нет. Даже когда ХХ были у меня заниженные плавно отпуская сцепление машина трогалась, но вот сзади при таком трогании колотило.
Еще посмотрел вот это видео:
Полез снова на эстакаду - 100% как на видео получилось. В прошлый раз так не выходило - подозреваю, что у меня пары зубьев в шестернях выпало, просто прошлый раз так встал, что они оказались в зацепе.
Сообщение отредактировал mcgaki: 23 April 2015 - 00:56
w203 240c '2000
#29 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 April 2015 - 12:11
В общем купил редуктор без люфтов. Поменять думаю сальники полуосей и поставить в сервисе.
w203 240c '2000
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 April 2015 - 20:31
Спрошу здесь. В будущем хочу менять редуктор, как его можно проверить при покупке и какой мне лучше искать с каким придаточным числом? Машин в подпеси :neutral:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#31 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 April 2015 - 09:37
Я покрутил за хвостовик - стуков не было, фланцы полуосей сразу стали крутиться, без люфтов.
Поставлю на днях - скажу как в работе редуктор после такой проверки.
w203 240c '2000
#32 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 30 April 2015 - 09:52
При дерганьи на малых скоростях вам нужно было посмотреть сайлентблоки редуктора .
#33 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 April 2015 - 09:55
Я их тоже думаю при установке редуктора нового новые поставить. Их же три штуки - сзади две и возле хвостовика один?
Сообщение отредактировал mcgaki: 30 April 2015 - 09:57
w203 240c '2000
#34 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 30 April 2015 - 10:31
Да .
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 April 2015 - 20:02
Отлично :biggrin:
#36 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 May 2015 - 19:26
Отлично :biggrin:
Завтра редуктор установят и посмотрим насколько хорошо я выбрал :-)
w203 240c '2000
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 May 2015 - 20:09
:applause: :redface: :applause:
#38 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 May 2015 - 14:14
После сзамены подергивания ушли, разгоняться стало лучше, подозреваю, что старый редуктор был не с тем числом, но оно на нем сгнило - не видно.
Но удары при сбросе газа остались. Буду менять муфту у редуктора и передние с/б подрамника (очень надеюсь, что крепления их к кузову не отгнили).
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 May 2015 - 14:15
w203 240c '2000
#39 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 May 2015 - 12:59
Замена передних подушек подрамника решила проблему.
w203 240c '2000
#40 ОФФЛАЙН   vodolaz79
vodolaz79
  • Cообщений: 26
    E200/W124
Отправлено 20 June 2015 - 17:15
Подушек двигателя что ли?
Сообщение отредактировал vodolaz79: 20 June 2015 - 17:16
