602 не заводится
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 April 2015 - 10:49
выкрути форсунку закрути её к трубке и гоняй стартером пока впрыск не пойдет и ещё промышленным феном надо нагреть ТНВД прям где плунжера
... а потом откручивай форсунку от трубки, закручивай её обратно, присоединяй трубку и крути по новой. - Так?
Нагреть промышленным феном ТНВД - это вообще совет ахтунг.
shamil05, без обид - выучи, наконец, матчасть.
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 April 2015 - 10:54
+ 1
и фильтр топливный замени.
оба фильтра. :biggrin:
#23 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 April 2015 - 12:43
shamil05, без обид - выучи, наконец, матчасть....... нет нет што вы што вы такова модель моего поведения !!! ну хоть ход мыслей в нужном направлении
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 April 2015 - 12:54
Не надо там ничего греть, на улице плюсовая температура. Он даже со снятыми шткерами свечей должен завестись если есть компрессия и солярка без воды и воздуха
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 April 2015 - 15:44
Должен, но не обязан - мотор всё-таки форкамерный.
Без свечек имеет смысл подогревать воздух, для этого фен можно засунуть в приёмную трубу без снятого фильтра.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 April 2015 - 16:17
Спасибо добрый человек. А то я начал сумневаться в своем моторе. Он в +20 без свечек может не завестись, а в -30 со свечками с пол пинка. Думал мож у меня не так что.
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 April 2015 - 16:49
Пожалуйста. А как ты думал? Я это с этим ещё в детстве столкнулся... :biggrin:
Во лошара... Сижу читаю свой бред - конечно же нужно снимать фильтр (хотя бы фильтрующий элемент), когда воздух подогреваешь. Ибо были преценденты, когда люди факелом воздух грели и при заводке двигателя у них загорался сам фильтр.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 April 2015 - 18:26
При чём тут свечи? Мотор завёлся, поработал и заглох. Скорее всего нет топлива. Как проверить написали верно. Ослабить трубки на форсунках и покрутить стартером. Кстати если закачивать топливо при помощи стартера, то свечи желательно отключить.
W220 S 320 CDI 2001г.
#29 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 07 April 2015 - 18:49
неужели в конце уже 2й страницы начинают появляться адекватные советы????? :bangheat:
#30 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 April 2015 - 19:20
Не надо там ничего греть, на улице плюсовая температура. Он даже со снятыми шткерами свечей должен завестись если есть компрессия и солярка без воды и воздуха .... греть нужно для того чтоб если плунжера замерзли . а без накала свече со стартера он не заведется .
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 07 April 2015 - 19:58
та завестисть то заведется но только когда? помаслать прийдется прилично даже на идеальном ДВС
#32 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 April 2015 - 08:48
Кароче так:меняем топливный фильтр, отпускаем трубки на форсунках, далее берем канистру с чистой соляркой, суем туда шланги подачи и обратки. Крутим стартером до тех пор пока не появиться солярка из под трубок форсунок. Затягиваем обратно все трубки, заводим машину. Потом убираем канистру, выливаем свежую соляру в бак, подключаем на место шланги опять заводим и даем прогреться. При необходимости меняем воздушный фильтр
#33 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 April 2015 - 19:29
Добавлю: свечи желательно всё таки отключить пока будем закачивать топливо, стартер долго не мучать, давать ему остывать.
#34 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 18 April 2015 - 12:46
отписываюсь! проверил свечи все рабочие,пока выкручивал две сломал,их заменил,теперь по солярке фильтра новаые,запитал грушей с канистры не заводится!!трубки откручивал закручивал,подсоединял одну форсунку отдельнор пшикает! но мотор так и не завелся
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#35 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 April 2015 - 16:36
Чудес не бывает, дизелю нужна солярка и компрессия. Солярка ты говоришь есть, даже свечи работают. Кстати реле проверял? Обязан завестись
#36 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 18 April 2015 - 16:55
проверяй метки на распредвале коленвале и тнвд, могла цепь перескочить на тнвд
#37 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 April 2015 - 17:41
А че бы она перескачила? До этого как я понял машина приехала своим ходом, значит все там нормально должно быть. Попробуй капнуть в каждый цилиндр по кубику моторного масла, чтобы поднять компрессию
#38 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 18 April 2015 - 19:16
все ребятки авто завелось! всем спс,два акума посадил но завел,походу и правда солярка изначально закончилась и воздуха хапанул,просто стартер еще на нем умер еле крутил,поменял стартер,два акума и завел
