602 не заводится
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 05 April 2015 - 23:24
Всем привет после года простоя мурзики завелся с пол пинка правда с газом поработав минуту заглох и с тех пор не заводится что может быть?? солярка есть,прокачивал систему,лампа свечей не горит,как проверить свечи лампочкой напомните плиз!!?? и второй вопрос даже если пару свечей умерло то почему после заводки заглох то?
  • Stevpymn это нравится
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 April 2015 - 00:34
- если соляра есть - то возможно она плохая
- компрессия какая?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 April 2015 - 07:34
- компрессия какая?
систему запитал с канистры эфекта ноль,компрессию думаю рано еще мерить,так проверить свечи лампочкой?
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 April 2015 - 08:16
Может завоздушило? Приотпусти гайки на форсунках и посмотри идет ли топливо.
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 April 2015 - 08:52
+1, если на улице тепло свечи пофигу, должен завестись даже с мертвыми свечами
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 10:18
можно и без лампочки тупо провод на плюс аккумулятора второй конец на свечку прикоснуться типа на искру ,искрит ,целая , нет, меняй , чтобы удобнее было взять пруток или длинную отвертку упереть в в свечку но и проводком по прутку , все,,,,
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 April 2015 - 14:52
Сколько градусов на улице?
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 April 2015 - 16:09
Очень "грамотный" совет. Сам можешь делать как хочешь, но советовать всякую фигню людям не стоит. Техника безопасности должна присутствовать.
Если нет тестера, то самое простое - это контролька (любая автомобильная лампочка с двумя проводками). Один конец на плюс аккумулятора (если уже совсем правильно - то через предохранитель), а вторым касаемся контактов свечей, если лампочка горит - свеча скорее всего живая, если тускло или вообще не горит - мертвая. Проверку проще начать с разъема который подходит к реле свечей (который с толстыми проводами). Снимаем разъем и касаемся контактов проводом контрольки, второй должен быть подключен к + аккумулятора. Горит - живая, не горит - мертвая. Номер контакта на разъеме соответствует номеру цилиндра в движке (если не лазили шаловливые ручки). Реле проверить тоже просто. Один контакт контрольки на минус аккумулятора, включаем зажигание и у нас есть примерно 30 секунд чтобы коснуться вторым концом контрольки поочередно контактов на самом реле. Принцип тот же, горит - есть напряжение, не горит - нету. Не успели - передернуть зажигание.
Все проверки методом "на искру", жучки вместо предохранителей и прочая ересь ни к чему хорошему не приведут. Как минимум можно сжечь предохранитель, как максимум - автомобиль.
Это лично мое мнение. Всем мир!
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 16:26
а опять " Барановичи". ну ну ......умничай дальше ....мой совет хоть и примитивный но все быстро и понятно какая сгорела .за 25 лет пока ещё не один мерин не сгорел и пожалуйста покажи мне предохранитель между клемой + на АКБ проводом и свечей накала ну и все это делается одним человеком не бегая в авто крутить ключ зажигания и устраивать марафоны ну и последнее: проверка свечи на прямую даёт 100 гарантию что сгорела свеча а не разрыв в проводе или разьеме
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 06 April 2015 - 16:36
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 06 April 2015 - 18:20
предохранитель есть, на дорестайлах стоит на правой передней чашке около аккумулятора в черной пластмассовой коробочке , на более поздних моделях предохранитель уже стоит на самом реле накалареле.jpg
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 18:55
еще раз для непонятливых: как можно сжечь предохранитель которого нет между проводком с АКБ и свечей накала ? реле вообще не при делах при таком методе проверки ,я предложил проверку свечей в *полевых* условиях с минимумом приборов для проверки но вариант реально работает ,быстро и точно,,,,
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 06 April 2015 - 18:56
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 06 April 2015 - 19:01
имелось ввиду подключение проводка через предохранитель чтобы в случае короткого не загорелось чего, еще раз для излишне эмоциональных)))
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 April 2015 - 19:18
Если чего то нет, то его надо поставить. В поле проверять свечки бессмысленно, потому, что если ты в поле приехал - значит до выезда все свечи работали, а все сразу не сгорают. А вот научится пользоваться контролькой не помешает, реально может сэкономить время и деньги.
Кстати для роли контрольки подойдет обычная автомобильная переноска.
Проверка свечей "на искру" говорит об определенном уровне профессионализма, ровно как и высказывания о "дополнительной смазке турбины жирным масляным туманом из сапуна"
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 19:34
давай не будем переворачивать * "дополнительной смазке турбины жирным масляным туманом из сапуна"* я имел ввиду что воздух из сапуна выходит слегка жирноватый или это не так??? как бы небольшое но дополнение к основной смазке турбины как я писал что масло каши не испортит ,,,но спорить с вами жителем страны которая в 90е загрузила ворьем ,страховыми с перебитыми номерами кузовов мерседесы весь постсовецкий лагерь не хочу,,,,,
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2015 - 20:44
Ответы только по теме! Отклонения не допускаются. Это флуд.
ЖИРИНОВСКИЙ
Повышен уровень предупреждений.
#16 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 06 April 2015 - 23:49
спасибо именно про контрольку я и спрашивал,буду пробывать,а насчет воздуха в трубках,их приоткрутить,покрутить стартером и закрутить?
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 06 April 2015 - 23:53
после того, как убедишься, что брызгают топливом. :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 April 2015 - 01:16
[quote name='venom 161' date='7.4.2015, 0:49' post='2134670']
спасибо именно про контрольку я и спрашивал,буду пробывать,а насчет воздуха в трубках,их приоткрутить,покрутить ...проверил питание на свечи и выкрути форсунку закрути её к трубке и гоняй стартером пока впрыск не пойдет и ещё промышленным феном надо нагреть ТНВД прям где плунжера
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 April 2015 - 08:36
Посмотрел по гисметео погоду в ростове, днем +10, поэтому свечи можно отбросить, ищите солярку. Где-то попал воздух
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 April 2015 - 08:56
Где-то попал воздух
+ 1
и фильтр топливный замени.
