ищи блок сигналки, только он такие чудеса вытворять может, иммо так же работают.
раз с клиентской тойотой тоже один в один песня была, всю топку перерыл и электрику, а там сцука провод приёмника иммо под рулём ногой умудрились оторвать.
Дело то в том,к машине отдали только ключи,под торпедой всё пролазил,нет не врезок ,не скруток.
Из проблем с электрикой обнаружил только протянутую соплю "+" на компрессор Ц.З. .А так же отсутствие подсветки ручек блока вентилятора и
еще не включается плафон освещ.в салоне при открытии дверей (что то видать с концевиками либо с проводкой к ним)
