Чудеса с мотором М 102
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 06 April 2015 - 21:03
Приветствую всех!
Прошу помочь в непонятках с запуском и работой М 102 Mercedes 190 E 2.0
VIN: WDB2010241F581873
1989.
Сегодня весь день посвятил штудированию схожих с моими проблемами тем,дабы не плодить клонов,но увы не нашел ни чего стопроцентно подходящего.
Начну с предистории,в один прекрасный момент пропало включение приборки,стартера и бензонасоса,была заменена конт.гр. замка зажиг,снят блок предохр.зачищены и преведены в порядок контакты предохранит.и ножки штекеров
хгутов проводки. После сборки все работало и ехало. Но в один день авто заглохло посреди дороги,попытки запуска приводили лишь к работе ДВС в течении 1-2 мин.,затем опять глохнет.
С аналогичного авто РАБОЧЕГО были инсталированы все возможные реле,результат тот же 2 мин.работы и стоп!!
Оговорюсь сразу ,после покупки авто (более 8 мес.назад)были поменяны: бензонасос,крышка и бегунок трампбл.,провода ВВ и свечи.
Месяц назад машина была у спеца по КЕ в Бутово,наладка и проверка заняла ок.1 часа(причина плавающие об.ХХ).,после проехала ок 700км,нареканий не было.
После того как авто глохнет,достаточно скинуть клеммы с аккума и ... вуаля с полпинка заводится,работает ровно без нареканий,НО 1-2 мин.,а затем перерыв от 15-30мин,либо опять скинуть клемм.
и завелась!
Бензонасос без реле (30,87)результат тот же 1-2 мин.раб.и тишина.
Бензин при перемычке (30,87)подается на все форсунки
После того как глохнет бензонас.какое то время жужжит и выключается,приборка тухнет,ключ назад потом на старт все работает,но не заводится,клеммы с аккума долой и опа...заводится и так до бесконечности.
Звонок спецу по КЕ (делавшему авто)--вердикт ЭЛЕТРИКА,звонок электрику (проверенному,в семье 3 авто мерс. ,201,203,210)---вердикт КЕ!!!
Замкнутый круг с кучей предположений по замене всего чего попало,ценник на все предположения в 3 раза превышает стоимость авты!!
Вопрос-просьба-крик о помощи: где,в каком направлении искать,на что грешить????
P.S. Сам слесарь,инструмент ,руки и голова на месте(но не моё электрика)!
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
Московск. обл. Люберцы.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 02:43
сигналка не стоит\стояла?
Сообщение отредактировал davidson: 07 April 2015 - 02:43
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 02:46
ъ
тут непонятно,глохнет но насос работает или неработает?
если на перемычке отрубает насос через 2 минуты,то топай по проводу
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 07 April 2015 - 09:57
Ответ лежит на поверхности,насос должен работать пока перемычка на месте.Возможно ваш насос :rip: :rip:
#5 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 07 April 2015 - 16:10
Прошу прощения,за не точность в описании, С ПЕРЕМЫЧКОЙ ,как и без неё мотор работает 1-2 мин.и глохнет.
Бензонасос С ПЕРЕМЫЧКОЙ после остановки двигателя работает!
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#6 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 07 April 2015 - 16:12
Сигналка не стоит,но стояла (судя по скруткам проводов идуших от замка зажиг. на блок предохр.),скрутки вскрывались и проверялись на предмет контакта.
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 16:29
Тогда проще установить причину,либо топливо,либо искра
завести на перемычке с манометром и проследить после того как заглохнет не падает ли давление,насос должен качать как положено
проверить питание на катушке не пропало ли
не осталась ли где-нибудь врезанная релюха от сигналки на разрыв
причина как связано с отключением аккума непонятна,попробовать не отключать\вкл аккум,а например комутатор или эбу
Сообщение отредактировал davidson: 07 April 2015 - 16:31
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2015 - 16:43
Топливный фильтр по смотри! была такая бяка на хундае у знакомого. 5км проедит,15мин стоит.
заправился на трассе в Уфе.фильтр сменил и больше ни каких проблем, ради интереса вскрыли старый,
а там что то как карамель.
#9 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 07 April 2015 - 16:52
После того как заглохла питания на катушке НЕТ!
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#10 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 07 April 2015 - 17:29
проверь массу возле катушки. бывает что массу вешают на крепление катушки а болты отгнивают
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 17:45
На каком контакте?там один АКБ второй комутатор
#12 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 07 April 2015 - 18:19
НА обоих. После возврата ключа назад и включения зажигания заново "+"приходит на обе клемм
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 18:27
на контакт с акб(m6) резьба на катушке подай с аккума напрямую проводом питание плюс и заводи буит работать,если не заглохнет ищи врезку в зажигание
Сообщение отредактировал davidson: 07 April 2015 - 18:28
#14 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 07 April 2015 - 21:52
Спасибо,буду пробовать. Но как тогда авто проездило без проблем 8 месяцев (это я про врезку)?
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#15 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 08 April 2015 - 20:22
На прямую работает! Что
означает и где искать,если врезка,то это что реле или еще что?
Еще раз извините за тупизну,не электрик.
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 April 2015 - 21:47
может реле,может хрень типо имобилайзера и т.д
снимай коврики до пола и левую боковую часть пластика под рулем и подрулевой пластик ищи где нахимичено
Но как тогда авто проездило без проблем 8 месяцев ?
считай что ты беременный,и преждевременные роды пришли :biggrin:
Сообщение отредактировал davidson: 08 April 2015 - 21:53
#17 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 08 April 2015 - 22:25
При замене контактной группы все проверялось.
Провода до блока предохр.Целые и прозвоненные.
"+" после заглохшего мотора исчезает только на катушке,провод до блока прозвонили (колодка S).
А блок предов не может быть причиной?
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 April 2015 - 23:35
Надо искать,под задней сидушкой ничего нет?
на реле перегрузки и насоса тоже 15 пропадает?
#19 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 09 April 2015 - 01:47
ищи блок сигналки, только он такие чудеса вытворять может, иммо так же работают.
раз с клиентской тойотой тоже один в один песня была, всю топку перерыл и электрику, а там сцука провод приёмника иммо под рулём ногой умудрились оторвать.
Сообщение отредактировал master-x4: 09 April 2015 - 01:48
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   Александр 787
Александр 787
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 09 April 2015 - 10:48
Пропадает на катушку и все потребители колодки S блока предов.( сигнал,катушка,стекоочиститель)
W 201 /1989
Mercedes 190 E 2.0
