В ВИСе видать и правда чехарда, ибо вчера вот читал, что и под крышку и под углы П-обр прокладки ставят 45 герметик.Процитирую данные из статьи на gdtm.net: http://gdtm.net/M104/M104.htm
Сама прокладка крышки садиться на 47 герметик, а в углы наноситься 45 герметик.
Прокладка-герметик для мотора М104
#21
Отправлено 28 May 2015 - 13:05
W124 2.3 АКПП 1991.
#22
Отправлено 28 May 2015 - 16:10
значит у тебя новый вис, на него и ориентируйся. я так понял раньшеу локтайта был универсальный рыжий герметик на все. и на мотор и акпп, щас его опять нет
#23
Отправлено 28 May 2015 - 16:51
Да какой он новый - 2007 г.
W124 2.3 АКПП 1991.
#24
Отправлено 28 May 2015 - 17:23
ты на автеру еще присутствуешь? попробуй на там у Volga, Arzt, чесгря уже уже не помню ники.у кого 104 был
#25
Отправлено 28 May 2015 - 21:37
Прочел по внимательнее док из Виса-он как бы разделен на 2 части: первая часть как снимать-ставить переднюю крышку на 104.980 - там углы П-образки мажут герметиком 002 989 45 20, а вот саму крышку мажут 002 989 47 20 , т.е. все как у ГТМ. А вот во второй половине дока про снятие - установку крышки на 104 с HFM - там углы П-образки мажут герметиком 002 989 45 20 и саму крышку мажут 002 989 45 20 . Мне кажеться с крышкой это они поднапутали - 002 989 45 20 это анаэробный герметик (клей), фасовка у него маленькая. По сути это фиксатор резьбы.ты на автеру еще присутствуешь? попробуй на там у Volga, Arzt, чесгря уже уже не помню ники.у кого 104 был
Поэтому думаю можно смело поступить так: для крышки взять нормальный брендовый силиконовый герметик, а в углы П-образки купить обычный фиксатор резьбы в небольшой фасовке, как раз его и хватит.
На авто ру вроде как присутствую, но не был там ужо года 3. Названые тобой личности помешаны на оригинальных запчастях - их такие темы не интересуют.
W124 2.3 АКПП 1991.
#26
Отправлено 28 May 2015 - 22:57
И еще - на авто рю когда то один энтузиаст выкладывал свою страничку с прайс листом оригинала и автоматическим поиском по продавцам оригинала в МСК и Питере. Отличный был ресурс - жаль я его посеял, и судя всего навсегда...
W124 2.3 АКПП 1991.
#27
Отправлено 29 May 2015 - 11:09
нууу
если они дадут оригинальные номера, то можно попробовать вычислить неоригинал, лишь бы оригинальные номера были правильно указаны. я когдато пробовал заказать по этим номерам, сказали не поставляется. замена на универсяальный
#28
Отправлено 29 May 2015 - 11:20
О! Спасибо!!!
Сам то у кого оригинал заказываеш?
W124 2.3 АКПП 1991.
#29
Отправлено 29 May 2015 - 12:23
да перешел на автодок, все остальные на отшибе хрен знает где на мкаде. но герметики буду брать у официалов, не верю остальным
#30
Отправлено 29 May 2015 - 16:28
Мож кооператив?да перешел на автодок, все остальные на отшибе хрен знает где на мкаде. но герметики буду брать у официалов, не верю остальным
Мне нут два двигла до след зимы надо тряхнуть...
W124 2.3 АКПП 1991.
#31
Отправлено 29 May 2015 - 16:41
вариант! мне мало нада, на крышку звездочек и П образную соответственно. сеть еше официал локтайта http://www.loctite.r...rvices-3702.htm можно попробовать им в понедельник позвонить
#32
Отправлено 29 May 2015 - 18:38
ну вот в январе 08 года 002 989 47 20 уже был оранжевым http://www.w124-board.de/motor-f147/ö...html#post437572
#33
Отправлено 29 May 2015 - 19:34
немцы все повально Dirko HT силиконовый пользуют
#34
Отправлено 30 May 2015 - 17:18
Мы всю дорогу Локтайт 5900 юзаем,без нареканий.Ток чОт в каталоге Локтайта не нашел.немцы все повально Dirko HT силиконовый пользуют
#35
Отправлено 30 May 2015 - 18:00
Америкосы пишут по первой ссылке,что А0029894520 - прозрачный RTV силикон, а А0029894720 - анаеробный герметик, еквивалент ему Loctite 574. Откуда инфа,что А0029894520 - Loctite 573?ух, в свое время поленился сохранить номера, теперь кусаю локти и сам судорожно ищу. герметик нифига не вместо, там между крышек должна быть П образная прокладка, она сажается на герметик, а самое главное, что ее уголки сажаются на другой отдельный герметик. раньше это был прозрачный и серый герметик, пото серый и черный, потом ЯКОБЫ один оранжевый универсальный. в висе полная чехарда, а в епц естественно пояснений не бывает. по внешнему виду, оригинал - это локтайт, по изначалному аналогу по поврехностям 574, а в уголки 573, он в 3-4 раза дешевле, НО! только что кончилась зима, брать герметик на стороне опасно, лучше сильно переплатить за оригинал с нормального склада официала, псокольку официалы явно не читают вис, и герметик привозят из гермашки, а щас уже тепло. Если брать локтайт, то имхо бери один универсальный самый дорогой и не заморачивайся, я скорее всего пойду таким путем
http://www.peachpart...ight-stuff.html
http://www.w124perfo...Loctite-574.jpg
W124 2.3 АКПП 1991.
#36
Отправлено 01 June 2015 - 10:18
Любой высокотемпературный герметик на основе силикона выдержать до полной адгезии...Здравствуйте, собираю мотор М104....там для двух передних крышек нужен герметик вместо прокладки, и на заднюю крышку куда впрессовывается задний сальник КВ
Пожалуйста подскажите какой герметик использовать? желательно с парт номером для заказа с ЕМЕХ
п.с. оригинал не предлагать, денег не хватит на такую роскошь, я уже смотрел
Victor Reinz (REINZOSIL) используют вместо прокладок (адгезия max 45 min)
#37
Отправлено 01 June 2015 - 11:26
смутные воспоминания, яж писал. не сохранил в свое время. теперь локти кусаю
#38
Отправлено 01 June 2015 - 11:30
А что, к инфе америкоса доверия нет?
W124 2.3 АКПП 1991.
#39
Отправлено 01 June 2015 - 11:34
одно из мнений, он насколько мне позволяет мой аглицкий, тоже сам изучал вопрос
#40
Отправлено 01 June 2015 - 11:47
Да нет, там другой отвечает и постит фото оригинальных герметиков с комментариями.одно из мнений, он насколько мне позволяет мой аглицкий, тоже сам изучал вопрос
Личку чек.
W124 2.3 АКПП 1991.
