Прокладка-герметик для мотора М104
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 April 2015 - 19:14
Здравствуйте, собираю мотор М104....там для двух передних крышек нужен герметик вместо прокладки, и на заднюю крышку куда впрессовывается задний сальник КВ
Пожалуйста подскажите какой герметик использовать? желательно с парт номером для заказа с ЕМЕХ
п.с. оригинал не предлагать, денег не хватит на такую роскошь, я уже смотрел
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 April 2015 - 19:36
Мы все ДВС без прокладок собираем на Локтайт,они разные,если не срочно могу завтра номер посмотреть.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2015 - 20:14
ух, в свое время поленился сохранить номера, теперь кусаю локти и сам судорожно ищу. герметик нифига не вместо, там между крышек должна быть П образная прокладка, она сажается на герметик, а самое главное, что ее уголки сажаются на другой отдельный герметик. раньше это был прозрачный и серый герметик, пото серый и черный, потом ЯКОБЫ один оранжевый универсальный. в висе полная чехарда, а в епц естественно пояснений не бывает. по внешнему виду, оригинал - это локтайт, по изначалному аналогу по поврехностям 574, а в уголки 573, он в 3-4 раза дешевле, НО! только что кончилась зима, брать герметик на стороне опасно, лучше сильно переплатить за оригинал с нормального склада официала, псокольку официалы явно не читают вис, и герметик привозят из гермашки, а щас уже тепло. Если брать локтайт, то имхо бери один универсальный самый дорогой и не заморачивайся, я скорее всего пойду таким путем
http://www.peachpart...ight-stuff.html
http://www.w124perfo...Loctite-574.jpg
http://www.a-germeti...analogi-loctite
#4 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 April 2015 - 20:27
да я все прокладки купил уже, тока на передние и заднюю крышку надо...буду признателен за номер..не срочно
#5 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 April 2015 - 20:54
Друзья 574 стоит прилично..может им и зафигачить 2 крышки передние, и заднюю крышку...и в уголки П-образной прокладки тоже 574 намазать..как смотрите? покупать еще 573 как то очень не бюджетно
#6 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 09 April 2015 - 21:01
Я на вюртовский собираю... чёрный в баллонах....
дорогой, но офигенный...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 April 2015 - 21:21
Процитирую данные из статьи на gdtm.net: http://gdtm.net/M104/M104.htm
При установке передней крышки обязательно меняем резиноое колечко (А0179972148),
ставим крышку на герметик (А002 989 47 20). Он отличается от герметика, который мы
закладываем в углы соприкосновения П-образной прокладки и головки блока.
При сборке, само сабой разумеется, ставим новую прокладку A104 015 02 20 и не забываем
нанести герметик(А002 989 45 20) в углы (там, где она соприкасается с головкой блока)
Сама прокладка крышки садиться на 47 герметик, а в углы наноситься 45 герметик.
Сообщение отредактировал koster_05: 09 April 2015 - 21:23
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2015 - 21:41
а сколько? "до кризиса" прошлой осенью в конце, стоил 250 руб флакон. может ты цену на большую упаковку смотришь?
#9 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 April 2015 - 22:55
574ый стоит 1334 рублей 50мл
#10 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 April 2015 - 23:00
да, этот отчет читал, слишком дорого для меня..наверное все же локтайтом 574 все залью
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 April 2015 - 23:03
рейнсовский герметик по консистенции чуть жиже оригинального. но вполне себе приличный вариант. 300р за маленький тюбик или 800р за большой баллон
http://www.autodoc.r...5/art/703141420
оригинальный тюбик конечно вне конкуренции, но далеко не все готовы оценить его свойства по финансовым соображениям...
http://www.mercedes-...03989982010.jpg
Сообщение отредактировал sheremet: 09 April 2015 - 23:06
#12 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 13 April 2015 - 02:32
есть ещё такой: ELRING 030790 70 мл герметик прокладок бежевый
Сообщение отредактировал master-x4: 13 April 2015 - 02:34
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   slava766
slava766
  • Cообщений: 51
    W211
Отправлено 13 April 2015 - 17:11
Можно задать вопрос от обратного, а чем обычный, семи используемый например ABRO герметик хуже?
(Так же Victor Reinz и др. герметикии)
Краткое описание: СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ABRO.
Многоцелевые герметики Blue, Red, Clear, Black предназначены для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.
Они легко принимают любую форму и успешно выдерживают сжатие, растяжение и сдвиг; не разрушаются от автомобильных масел, воды и антифриза;
обладают высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.
Более мягкий герметик Blue, Clear, Black (голубой, прозрачный, черный) предназначены для применения при температурах до 260°С,
в то время как более жесткий герметик Red (красного цвета) разработан для более высоких температур до 343°С.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2015 - 17:19
предпологаю, что на саму крышку сильно хуже не будет, а проблема всегда в П образной прокладке, и 99% в ее углах, поэтому проще сразу использовать то, что туда предназначено
#15 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 13 April 2015 - 21:59
DIRCO ГЕРМЕТИК УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ КАК ТАЕТОВСКИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 April 2015 - 22:04
вот не доверяете вы своим , самый нормальный ент гермесил , в алюминевых тюбиках
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 April 2015 - 00:58
собери мотор на Абровском и собери на оригинальном. уверяю, ответ на вопрос получишь после первого же мазка...
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 April 2015 - 01:01
когда мотору уже хрен знает сколько лет и хрен знает, кто и сколько раз его собирал и разбирал, важнее не то, какой герметик (откровенное дерьмо, типа абро, не всчёт), а прямые руки, качественные детали и осознание того. что делаешь.
#19 ОФФЛАЙН   SOBOLEV D.A.
SOBOLEV D.A.
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 April 2015 - 08:13
Виктор Рейнз, вроде бы даже в автолиге есть, герметик очень хороший кокраз для таких соединений.
#20 ОФФЛАЙН   Alexis777
Alexis777
  • Cообщений: 9
    C240
Отправлено 18 April 2015 - 14:12
Лучше все же прокладку поставить
