Последствия поломки вакуумного насоса ОМ602
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 04 May 2015 - 18:16
...................а у меня был 601й с развалившимся вакуумником, так у него шариком от подшипника прорезало сетку маслоприемника, насос всосал, заклинил шестерни, насос разорвало, на "аварийку" по давлению-похерили , в итоге порвало 1й шатун с пробоем блока. Это был маленький рефрижератор на шасси WDB-601.......
#22 ОФФЛАЙН   LaGarage
LaGarage
  • Cообщений: 69
    W124 230CE
Отправлено 05 May 2015 - 14:56
Поторопился я конечно сразу переднюю крышку вскрывать,надо было сначала метки все и цепь проверить. В любом случае после снятия шкива увидел,что крышка повреждена в районе сальника,под крышкой чего-то нехватает. На фото эту шпильку указал.Подскажите,что там должно стоять? По схеме не понял..
Может еще чего-то недостает под крышкой,что я не увидел? В поддоне были куски пластика.
W124 250D МКПП 1991г продан
W124 230CE АКПП 1991г
погранвойска
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2015 - 15:02
Это носик-маслёнка.
Сбоку там дырочка есть, присмотрись.
#24 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2015 - 15:03
Звезду тнвд на помойку.
А то так и будешь вакумники менять раз в неделю.
#25 ОФФЛАЙН   LaGarage
LaGarage
  • Cообщений: 69
    W124 230CE
Отправлено 05 May 2015 - 15:14
Уже кое-что,спасибо!
погранвойска
#26 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2015 - 16:44
Куски пластика это обломки какого-то успокоителя. Осматривай каждый, а лучше замени все, стоят копейки. Звезду тнвд в помойку как уже сказали. Ну и дыры в передней крышке сам понимаешь быть не должно. После замены всего умершего проверь метки грм. Удачи в ремонте!
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 May 2015 - 17:39
Волна сносилась - агонь...
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   kamikadze
kamikadze
  • Cообщений: 84
    w124 300D
Отправлено 05 May 2015 - 18:18
лысуха а не звезда!
#29 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 May 2015 - 21:53
Кстати, есть муфта ТНВД в хорошем состоянии занедорого.
  • WDB12312010335648 это нравится
#30 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 06 May 2015 - 04:05
У меня то же с волной не все впорядке, вершины сожрало
#31 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 May 2015 - 07:11
Меняй, а то вакуумник качать толком не будет
#32 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 10 December 2015 - 20:11
в последних сериях вакуумных насосов сепаратор подшипника выполнен из пластика
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#33 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 December 2015 - 20:58
Вапсче капец...
W123 240D - продан
#34 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 10 December 2015 - 21:48
Вапсче капец...
если ты о пластиковом сепараторе, то зря. Он как раз выполнен из пластика, что бы при разрушении подшипника снизить вероятность повреждения им других (более важных) деталей. При должном качестве на ресурс самого узла тоже не влияет, т.к. является ненагруженой его частью
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 10 December 2015 - 21:51
#35 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 December 2015 - 08:37
У мну железное все, пластика не видел
#36 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 December 2015 - 09:03
В мелких подшипниках - может быть и так. Но я изрядно повидал больших подшипников с изношенными пластиковыми генераторами, как-то металл внушает больше доверия.
А ты у себя вообще подшипник в вакуумным насосе видел?
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 18 December 2015 - 09:04
W123 240D - продан
#37 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 December 2015 - 09:31
Видел, та часть которая касается волнообразной шестерни тнвд
#38 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 December 2015 - 09:34
Воть
Кстати у нас в магазине лежат подшипники ступичные на форд скорпио, так вот сепаратор у них пластиковый, и ничего, ходят и подолгу. А нагрузка там приличная
Сообщение отредактировал PampersW126: 18 December 2015 - 09:35
#39 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 December 2015 - 19:03
Воть
До первого хорошего нагрева.
Сообщение отредактировал JH: 18 December 2015 - 19:03
#40 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 December 2015 - 14:19
Воть
Это просто супер вапсче капец! Во дела...
А как он вообще пропал тебе в 606 мотор?
W123 240D - продан
