Непобедимый расход
Сообщений в теме: 68
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 May 2015 - 14:07
да мне бы еще знать как цепь провернуть до этих меток и саму картинку как быть должно
Вот метка на распредвале, должна быть вровень с плоскостью головы, при этом 0 на коленвале. Фотка от 123, но вроде тоже самое должно быть. Через пробку можно всё увидеть.
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 14:33
? на колене 0 I T
А зажигание какое стоит?должно быть tsz. если блок от 123-го,там что дырку под датчик сверлили?
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 14:35
#23 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 15:14
ну покаж :rolleyes:
вот так все 4
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 15:15
#24 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 15:16
пасибо, а чем провернуть до меток?
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 15:17
вот так все 4
любите вы понтовые свечки
на болт колена головку одень и крути
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 15:19
#26 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 15:24
цвет норм? я брал чтобы побыстрее, страрым совсем капут, дали какие в наличии были под мотор.
опять проехал 12 км сьело около 3л) это пипец, такое чувство что у меня его ктото на ходу сливает) но течей под машиной нет раз 5 поднимали смотрели. мож кто подскажет куда копать?
#27 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 16:42
скорее всего 3.27 ,ну это праильный редуктор для 2.3,так что барыги 12р неполучат :mrgreen:
вот такой полный номер редуктора 322973321 в конце именно 321 кстати в интене вообще не гуглится, даже если 321 поменять на 327
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 16:43
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 16:56
Это всё хрень . Передаточной написано на задней торце , который закрывается крышкой задней . Смотри нижний правый угол торца этого , короче сзади из-под машины смотри на редуктор , снизу справа будет не закрытая крышкой часть торца корпуса редуктора , потри его щёткой металлической и разглядишь передаточное . То , что ты читаешь сбоку на редукторе - это максимум номер корпуса как запчасти .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 May 2015 - 16:58
У него на фотке слева в углу выбито 3.27.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 16:59
Жень он туда и смотрит,тока цифры передаточного слепил с номером кожуха и 4 вначале пропустил вроде
аффтар вин код давай
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 16:59
#31 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
ну да
#32 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
ну да
#33 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 17:04
вин wdb1240231a031540
#34 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 17:06
ASD есть?автомат?
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 17:06
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 17:11
мкпп 4 без asd 3.27
с asd 3.27
автомат по вину нет но 3.27 если чо
вроде так
в любом случае нормальный у тебя редуктор.у меня тож 3.27
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 17:18
#36 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 17:20
мех 4 ступ кпп,абс асд нет, барабанище гольное. а вот куда девается бенз?? может у кого какие идеи есть? по идее с таким расходом свечи чернее ночи быть должны, завтра буду метки на цепи смтреть но думаю дело не в ней тоже
#37 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 17:29
я не понимаю как мерить по 3 литра,надо полный бак и смотреть скока проедет,как-то так!
#38 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 17:46
так и меряю) залит полный + 3 пятилитровых бутылки стоят из которых доливаю до полного через лейку
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 17:55
ну да
Сорь , фото не открылось .
#40 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 18:05
Кстати - давление системное на сколько падает при нажатии лопаты в пол при измерении налива ? Диф как меняется при аналогичных манипуляциях ?
Ещё вопрос - на нейтрали машина не норовит назад поехать ?
