Непобедимый расход
Сообщений в теме: 68
#1 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 03 May 2015 - 20:14
Вечер добрый, имеется мурзик 124, 102 мотор 2,3 ке джет, на моторе цепь однорядка. Довольно долго пытаюсь его поставить на ноги и заставить меньше жрать, пока без результатно, разхода менее 20ти добиться не получалось. Был куплен КЕ, поменяны все фильтры, насос, еще 1 егрд, сделан сход-развал, вся вв часть, но эта красавица как жрала так и жрет, КЕ делал у мастера и сам все как на форуме, диф 0,4 налив 180, дозатор 026, потенц новый 035, расходомер 043, все новые патрубки, новая катушка, форсы, накат отличный, свечи серые, подсосы устранены0- когда зажимаю рукой коламбус тачан глохнет. Вообщем так называю сто где смотрели инжектор сказали что он в идеале, да и я его ставил на 190 знакомго аппетит у него 11 л на нем, так что думаю дело не в нем.
В общем на сто где смотрели инжектор сказали что у меня редуктор стоит от какогото там грузовичка мерсовского, типо от этого такой расход. за редуктор просят 12р, я думаю что нае..лово так как у меня ручка. Еще что не смотрели это цепь, я грешу на неё , может проскочила? через горловину пытаюсь пошевелить люфт есть но совсем небольшой, 1 мм гдето по ощущениям моим. по редуктору - конце номера цифры 321 я так понимаю это и есть его передаточное. денег ввалил уже достаточного в него на всяких сто. доверия к ним нет, все что делал сам черпаю инфу с олдмерина дало намного больше эффекта, но вряд-ли смогу сам выставить цепь или заменить редуктор, поетому не хочу опять попасть на бабки) а машин такой ой как нужен))
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 03 May 2015 - 20:15
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 03 May 2015 - 20:50
Зажав коламбус рукой, подсосы воздуха вы точно не проверите. Это просто выравнивание давлений до и после лопаты. Естественно она уходит в нулевое положение.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 May 2015 - 21:18
А спидометр хоть правду показывает ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 May 2015 - 21:21
скорее всего 3.27 ,ну это праильный редуктор для 2.3,так что барыги 12р неполучат :mrgreen:
Сообщение отредактировал davidson: 03 May 2015 - 21:23
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2015 - 21:22
Ну автор же наверное на общие ощущения опирается , насколько быстро карман опустошается .....
ПО теме - искру смотреть , новое не значит хорошее .
На пауке смотреть , подсирает ли плунжер . Смотреть регулировку плунжера на пузе - не поджат ли часом .
Смотреть лямду , смотреть датчик температуры воздуха поступающего .
103-й мотор как бы 13-16 в городе . Если педаль в пол заваливаешь постоянно , до 20 (у меня так на 126 было на 3.46 редукторе , на 124 за 17 не вылазил , там 3.07) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 May 2015 - 21:24
3.46 хорошо едет , 3.27 для меха тяжело , автомат только . Ну а сам по себе 102-й на автомате - это не удовольствие .
#7 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 11:24
лямбды нет, но провода под ногами пассажира имеются думал восстановить, но куда вкрутить не нашел, видел что вкручивается в выпускной под лобовину - у меня там места под неё нет. Искра у меня хорошая, почему грешу на цепь - у знакомого на субарике проскакивал ремень грит что оч похоже на мой случай - много жрёт, трусит двс на холостых( около 2000 оборотов тряски нет совсем) громкая работа двигателя ( реально орет начиная с 2500 об, у кого видел 102 в разы тише) гайка плунжера заглублена на 0,6 мерял штангелем и вкручивал по принципу заподлицо а потом 3\4 оборота, сам плундер не срёт, ставили и другое хорошее ке знакомого. Ход напорного диска около 2мм. компрессия 11 очков ровно. масло не жрёт,антифриз на месте, емульсий нигде нет, дымит в пасмурную погоду при ниже 5градусов, а так вообще дыма нет, но капает постоянно из выхлопной. на подъмнике когда был редуктор сухой был залили масла ниче не поменялось . Никак не могу найди как метки цепи проверить на 102 моторе, подскажет может кто? и вообще может быть вся эта борода изза цепи или вообще не в то русло смотрю? дешевле было бы уже другой двс перекинуть))
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 11:32
#8 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 04 May 2015 - 11:43
EDvorchuk - начни с лямды, в свое время у меня 103 мотор ел под 20 литров, поставил лямду и едет динамичнее и расход 12-14...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#9 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 11:50
Знать бы еще куда ёё воткнуть! придется выпускной менять наверное а как провода тянуть они же под ногами пассажира?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 May 2015 - 12:02
Чтобы проверить цепь, нужно только крышку маслозаливную открутить, не 102 метка будет видна.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 12:19
да мне бы еще знать как цепь провернуть до этих меток и саму картинку как быть должно
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 12:23
Прежде чем лямбду втыкать,нужно быть уверенным что твой эбу ей управляет,номер эбу какой?
и вряд ли она поможет,если ЛЗ сокращает расход значит система сама по себе криво настроена
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 12:27
#13 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 12:29
их у меня 2 шт рядом который 005 545 55 32 на авто стоит помоему 98 32 точнее позже напишу
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 12:35
ты определись,9832 это эбу с обогревом коллектора работают и 27 сек после запуска обороты держат ,а 5532 нет,совсем другие
там 4-х контактный датчик темп,а тут двух
#15 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 12:38
на авто стоит эбу 98 32, датчик темп 2х контактный так же есть эбу 5532 но я сомневаюсь в его работоспособности
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 12:39
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 12:48
это не под твою комплектацию,5532 больше подходят
полный номер какой?
Сообщение отредактировал davidson: 04 May 2015 - 12:50
#17 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 13:02
полный номер какой?
008 545 98 32
еще вспомнилось: когда зимой ездил чутка с включенной печкой, то при достижении 80 она начинала дуть заметно холоднее, замена термостата не спасла
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 04 May 2015 - 13:29
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 13:40
008 545 98 32
ну печка тут не при делах
если жор есть на свечах отразится,смотрел?
#19 ОФФЛАЙН   EDvorchuk
EDvorchuk
  • Cообщений: 30
    w124 102 - 2.3 KE
Отправлено 04 May 2015 - 13:42
свечи серого цвета могу фото скинуть
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 May 2015 - 13:45
ну покаж :rolleyes:
