зажигание дизель 6 цилиндров
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 12:21
уменьшает подачу топлива на всех режимах с падением атмосферного давления....
На атмосферном - да.
Т.е я ей смогу уменьшить дымность на холостых?))
При условии что всё остальное (ЦПГ, форсунки, угол впрыска и т.д.) в норме - возможно, однако велика вероятность того, что можно придушить мотор так, что он и в нормальном режиме не поедет. Лучше это дело производить на стенде
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 27 July 2015 - 12:28
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 July 2015 - 12:50
на турбо эта штука выглядит по-другому, имеет импульсную линию от ТРК , и называется турбокорректор. А это - атмокорректор.
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 14:29
Да?...
Давеча рассматривал их снятые с турбонасоса и с атмосферного - отличий нет. Smouk подтвердил - поставил эту приблуду с атмосферного насоса на турбовый - работает. Конструктивное исполнение могут иметь разное - однако функции свои выполняют.
Сами задницы ТНВД, где находится привод этих камер - отличаются.
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 July 2015 - 14:38
Да?...
на атмоверсии насоса стоит атмокорректор, в нём - анероидная коробка, реагирующая на изменение атмосферного давления. В турбоверсии стоит турбокорррекор, в нём стоит мембрана, на которую давит турбина через импульсную трубку. Эти штуки невзаимозаменяемые.
Лично отправлял смоуку этот самый турбокорректор, а задницу с турбонасоса сам лично поставил на свой атмонасос, т.к. на турбонасосе был соленоид ELR, вот темка. Всё работает.
На место турбокорректора был прикручен атмо.
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 16:19
Не найду я сча ссылку на то файло, где расписан принцип действия ALDA, сиречь турбокорректор... Но постараюсь.
... И не было в нём никакой мембраны. Анероидная камера - была.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 16:33
О! нашёл...
позиция № 12 - aneroid capsules. Перевод интуитивно должен быть понятен.
Где у нас тут мембрана?
Читаем дальше: "When the boost increasses..." Это не про атмосферное давление? мне как-то всю жизнь казалось, что "boost" всё время относилось к работе турбины.
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 17:10
Однако справедливости ради признаю Вашу правоту в данном случае применительно конкретно к данному ТНВД.
Ибо зрю на нём привод ARA, насколько помню, ARA ставили только на машины с МКПП. Машин с 603 турбомотором на механике с завода не существовало, следовательно - это атмокорректор.
Но не суть - принцип действия его не отличается от турбокорректора, хоть и несколько по другому: в турбокорректоре при подаче повышенного давления камера сжимается и поднимает шток, освобождая топливо, в атмосферном же наоборот - при понижении давления разжимается и уменьшает подачу. Что и позволяет использовать одно вместо другого.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 July 2015 - 17:49
одно вместо другого не пойдет....просто потому, что на разные величины перепадов давления они расчитаны. Турбокорректор более грубый так скажем, т.к. работает на большом перепаде давлений, чем атмосферный.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 July 2015 - 17:54
#29 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 27 July 2015 - 17:56
А на насосах без этого атмокорректора такой функции нет, или она как-то иначе реализована?
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 22:08
Но ведь пошло же у Смоука... Реальныйппрецедент имеется.
А второе - я свято верую в лень человеческую, которую очень часто наблюдаю в творениях Мерседеса. Ну не станут они делать две фактически идентичные детали, но с разными свойствами, когда можно обойтись одной.
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 July 2015 - 23:00
Посмотри на фото моих насосов, где там идентичные детали? Если смоук ставил другой ( не тот, что я ему присылал) турбокорректор (с фото ), тогда не знаю. Но, логично думать, что величина избыточного наддува в разы больше тех мм рт. ст. , на которые изменяется атмосферное давление при под'еме на горку.
#32 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 July 2015 - 23:52
Ребят,а тут тема была как человек на 140 турбо3.5 с вакуумом разбирался,так вот он пока родные дросселя не поставил величины разрежения нехватало!
это я к тому что камеры и мембраны могут быть идентичными,но через разные по диаметру отверстия может подводиться одинаковое разрежение
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 July 2015 - 23:55
Ну и рабочая буханочка!
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 July 2015 - 20:25
У мну как раз стоит твой, исправно работает, спасибо еще раз.
Суть в следующем, настраивал я как то 603 турбо под 606 и сифонил на нем турбокорректор. Снял я его, перебрал и смотря на внутренности подумал - а все такое же как и в горном корректоре, почему бы и нет? Как раз валялся рядом атмосферник с этой приблудой и по быстрому я это дело проверил - работает. До этого момента я был уверен в обратном, но уже как минимум один насос на 605 моторе ездит.
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 28 July 2015 - 23:01
ну, и ладно тогда...
#35 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 01 August 2015 - 13:54
LDA - Компенсатор давления во впускном коллекторе (турбонаддув)
ADA - Компенсатор атмосферного давления
ALDA-Компенсатор абсолютного давления во впускном коллекторе
PLA - Пневматический корректор минимальной частоты вращения холостого хода
Сообщение отредактировал cosworth2: 01 August 2015 - 14:00
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#36 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 01 August 2015 - 13:56
ELR - Система электронного управления минимальной частотой вращения
ARD - Демпфер пульсаций частоты вращения
Сообщение отредактировал cosworth2: 01 August 2015 - 14:05
WDB9036621R882297
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 August 2015 - 14:04
Миш Привет!А нет у тебя этой книжки в электронном виде?
#38 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 01 August 2015 - 14:32
привет! есть. (обращайся, в личке могу дать ссылку на отсканированые материалы)
WDB9036621R882297
