зажигание дизель 6 цилиндров
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 05 May 2015 - 00:59
вот с чем имеем дело...
за сегодня 4 раза снимал и ставил ТНВД, не могу выставить зажигание. всё сделал правильно, выточил под размер втулку для фиксации флажка внутри насоса, выставил правильно и т.д. ...
1 установка - слишком раннее зажигание и коптит даже на малых оборотах, холостого хода нету, сразу глохнет
2 установка - перекрутил на 1 зуб аппаратуру в другую сторону, дым чистый(но есть), заводится плохо(но без эфира), холостого хода нету...
3 и 4 установки - опять ранее зажигание, но заводится сам, почти не дымит (только при наборе оборотов, и мало холостого)
к чему всё это - подскажите может что делаю не так. мелкая шлицевая на вале и ход цепи (резбег до 10 градусов по метке на коленвале без снятого натяжителя) не дают попасть....
Сообщение отредактировал Bankir: 05 May 2015 - 01:03
#2 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 05 May 2015 - 22:37
спасайте... машина стоит пятый день(
ну не хочет она работать как надо Н Е Х О Ч Е Т ((
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 05 May 2015 - 23:10
Причина, по которой снимался ТНВД?
#4 ОФФЛАЙН   Bankir
Bankir
  • Cообщений: 21
    w124 300D 1993
Отправлено 06 May 2015 - 09:10
пропало топливо на 2 цилиндр
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 12 May 2015 - 21:58
колено стоит на ОТ или на 15* после?
#6 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 16 May 2015 - 11:26
Могло метку на тнвд провернуть ...вмт проверить на растяжение цепи....ОТ на коленвале.....на распредвале риска.....установка тнвд фиксация вала ....колено крутим посе ОТ. На 15 градусов...вставляем тнвд...а там настройка по факту...как то так...
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 16 May 2015 - 13:08
Ставь, 18 градусов до ВМТ, по капли методом подгона, заранее проверь все точки
#8 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 16 May 2015 - 18:31
опять на все 100% согласен ..флипер на валу ТНВД может быть збит легко..поэтому только на каплю можно теперь выставить и после уже точной установки пометить краской и распред и торец вала ТНВД на будушее
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 16 May 2015 - 19:21
Мне объясняли как ставить после ОТ , я так и не вкурил, проще как на 617 м
#10 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 16 May 2015 - 19:44
если флипер збит то прийдется поморочиться ..мне после замены ГБЦ 5раз снимали ТНВД чтобы выставить четко по центру отверстий для точной регулировки ТНВД геморная хрень если еще и сам крутит а не мастера
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 16 May 2015 - 21:25
Я неделеми вкуривал, пока не плюнул и по своему не сделал :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 May 2015 - 07:59
А почему 18 градусов? В мануале вроде 14+/-0.5 написано?
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 May 2015 - 10:11
Потому что по капле, а не по метке.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 18 May 2015 - 20:28
Smouk сказал и в автодате то же самое.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 May 2015 - 08:16
Что значит "ход цепи"? Если это такое растяжение, то её нужно срочно менять!
Два-три зуба ТНВД легко нивелируются его поворотом без снятия.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 31 May 2015 - 19:50
............. я сегодня переставлял впрыск на 617-м тнвд с глушилкой сверху, вал тнвд стоял на метке, при этом на градуире было в районе 100 градусов до вмт, почему примерно, потому что шкала заканчивается на 80ти.......... Мотор при этом запускался с пол-пина, не дымил, разве что не устраивала динамика разгона и работал слегка натужно, а так все хорошо. В итоге выставил, как всегда выставляю 617й с глушилкой сверху на 15ть до вмт и вот он-мурчащий 617........ потом на трассу-в итоге 175 км/ч он выдал, термометр охлаждайки чутка за 80 показывал, при том что воздух был +27, дыма ноль.........
#17 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 26 July 2015 - 03:11
Тоже проблема дымит мотор несгоревшей соляркой на холостых. В движении все ок.
Для чего вот эта штука на насосе??? :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 July 2015 - 11:19
Чтобы ограничивать подачу топлива на холостых...
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 26 July 2015 - 12:33
Т.е я ей смогу уменьшить дымность на холостых?))
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 26 July 2015 - 13:22
уменьшает подачу топлива на всех режимах с падением атмосферного давления....
