W124,260e отсечка при 4500об?
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2015 - 21:40
А ведь сколько времени и сил приходится отдать на искоренение результатов "работы" колхозящих мерсы извращенцев!
И ведь колхозят с искреннем желанием помочь!
Лучше бы през натянули для защиты от влаги и пыли ) Зато видно - рога совали .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 22:42
Парни это все хорошо, спасибо всем что откликнулись, но реально куда смотреть и что делать? Заранее спс!!!
#23 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 06 May 2015 - 22:53
Неправда . Обрати внимание на 102-м моторе например . Езда накатом до остановки авто - обороты 900 , остановился - падают на 750 . 103-й то же самое - и это закон .
+1 У меня точно так
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#24 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2015 - 23:12
Я если честно даже не задумывался никогда об этом.
102-й у меня с микасом, датчик скорости я почти завел в ЭБУ уже, но это совсем дургая история.
А 103-й встал на прошлой неделе (бензонасос не включается, даже с перемычкой), как заведу - посмотрю что с оборотами бывает. В нем КЕ никто не трогал все оригинал.
Поставь перемычку вместо реле бензонасоса, погазуй и покатайся. Посмотри что будет с отсечкой.
Сообщение отредактировал mcgaki: 06 May 2015 - 23:13
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 23:17
А еще вопрос: тахометр дает правильные показания или тоже врет в 1,5 раза? На тахометре сзади надпись 6zyl?
1. Подать временно + на Б/Н и убедиться в отсутствии отсечки (это можно сделать без поездки, только газовать без энтузиазма).
2. Подоткнуть похожее реле от 6 цил мотора.
3. Грамотному электронщику померить осциллограммы на входе TN и убедиться, что импульсы соответствуют работе 6 цил мотора.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 May 2015 - 23:20
#26 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 23:39
Между какими контактами перемычку ставить?
#27 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 23:44
Насчет тахометра х/з, а как проверить
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 23:59
Например, оценить правильно-ли он показывает обороты ХХ или врет в 1,5 раза.
Если обороты норм, то и показания ок 700, если завышенные - то за 1000.
#29 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 May 2015 - 06:27
30 и 87 - 3-я пара слева .
#30 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 07 May 2015 - 11:41
Обороты четко показывает без завышений.
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 May 2015 - 11:50
Если тахо родной и показывает правильно, значит блок зажигания дает правильный сигнал TN, и если этот правилный сигнал TN правильно приходит на коробочку реле Б/Н, значит далее надо идти в коробочку реле Б/Н и там уже смотреть сначала визуально, а затем осциллографом сигналы.
А вот такой вопрос - отсечка на ходу и на месте происходит на одной и той-же отметке в 4500? Не забита-ли топливная магистраль, хватает-ли производительности Б/Н?
#32 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 07 May 2015 - 13:48
Попробую отпишусь.
#33 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 May 2015 - 21:05
Ну вот новая информация к коллективному размышлению. Есть 2 схемы КЕ из разных источников. На них видно, что с датчика скорости (датчика Холла) сигнал все-таки приходит на мозг КЕ, а именно на 6 ногу его разъема. А с 9 ноги своего разъема мозг КЕ управляет каким-то сигналом TF реле Б/Н. Теперь еще там надо ревизию учинить.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 May 2015 - 21:07
#34 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 07 May 2015 - 21:22
КЕ управляет сигналом TF реле Б/Н-это сигнал для пусковой форсунки.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#35 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 May 2015 - 21:41
У мну такого нет.М 103
#36 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 May 2015 - 21:46
Так вроде для управления пусковой форсункой на реле Б/Н заведен сигнал со стартера и работает она только при стартерном пуске. А зачем тогда на мозг КЕ сигнал о скорости? И кто тогда в КЕ заведует отсечкой? Если реле Б/Н, то по какому сигналу оно чует движение авто?
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 May 2015 - 22:03
Что в колодке диагностики ? Номер ЭБУ по мб и по бош чиркани пж .
#38 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 May 2015 - 22:06
Так в том-то и дело , что отсечка на 102 и на 103 не зависит от скорости авто ) Поскольку сделана она по оборотам ДВС через реле ТН , а обороты эти реле получает от коммутатора через вход TD . Программная , как её можно назвать , отсечка при сбросе оборотов - это уже другое дело - делается он мозгами КЕ при сбросе газа . Начинается с 1800 , заканчивается при 1100-1200 , цифры приблизительные .
#39 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 07 May 2015 - 22:10
Датчик скорости нужен блоку ке для поднятия оборотов,на х/ходу 760,при движении 900 об.
Реле Б/Н заведует отсечкой!Ему не нужна скорость авто,ему нужны обороты двс,это сигнал TD
rivsvoi@yandex.ru
#40 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 May 2015 - 22:13
Но тогда выходит, что не реле ТН у ТС дает отсечку, а мозг КЕ "программно" через воздействие на дозаторное хозяйство "душит" подачу топлива к форсам? По схемам видно, что еще имеется выключатель отсечки/подачи топлива, подключенный к 24 ноге мозга КЕ. Он от чего должен срабатывать?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 May 2015 - 22:24
