W124,260e отсечка при 4500об?
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 09:13
Всем привет. У меня назрел такой вопрос: Отсечка на ходу при 4500об., что это за трабла и с чем может быть связана? w124, m103, 2,6 kejetronic.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 09:54
Блок управления не видит, что машина поехала, т.е. нет сигнала от датчика скорости, и считает, что газовать нефига.
#3 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 09:57
А где стоит этот датчик скорости, и вообще как он подключен к мозгам?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 May 2015 - 10:02
в отсечке виноваты скорее всего
1 реле насоса - от 4 цилиндра стоит
2 коммутатор от 4 цилиндра стоит
чаще первое ...для того чтобы проверить можно перемычку место него вставить и погазовать
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Датчик стоит в приборке на спидометре, от него должен отходить зеленый/белый (или зеленый/желтый) провод и далее на мозг КЕ.
А сначала вопросы: в авто все с электроникой родное или колхоз? реле Б/Н родное или х.з.? ранее отсечки не было и после чего она появилась?
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2015 - 10:21
Зелено-белый или желтый провод от приборки в район мозгов КЕ это тахометр. Провод от датчика скорости обычно идет к мозгам АСД и к термометру забортному.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 10:29
Да, наверное, (надо покопаться в "святцах", схемах) а как-же реле Б/Н чует движение и снимает отсечку?
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2015 - 10:40
По сигналу с коммутатора, который идет дальше на тахометр снимает обороты.
Движение никак не снимает машина на механике. На АКПП проверяет наличие положения отличного от N и P с "лягушки" АКПП.
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 11:02
Но тогда на родном реле Б/Н должна быть маркировка типа 6700 rpm.
#10 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 11:07
А по оригинальным номерам можете сказать с какого мотора что стоит, а то я не знаю как проверить?
#11 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 11:15
Машину купил недавно поэтому не знаю на сколько там наколхожено, ну если не считать светодиоды вместо стандарта. Еще установлен газ, но как запитана кнопка переключения не знаю. Реле бензонасоса 003 545 24 05 родное или нет не знаю. Ранее двиг так не крутил, так что не замечал.
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2015 - 12:05
Там на реле бензонасоса еще кол-во цилиндров пишут.
6zyl или 4
Если от 4х стоит, то могут быть описанные проблемы.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 12:06
Реле судя по номеру родное, на 6 цил 260Е.
Может ранее на этом авто стояла АКПП, тогда как писали выше "На АКПП проверяет наличие положения отличного от N и P с "лягушки" АКПП".
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2015 - 12:22
Возможно, или реле от АКПП. Но тут я уже не особо в курсе.
Сообщение отредактировал mcgaki: 06 May 2015 - 12:22
w203 240c '2000
#15 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 06 May 2015 - 12:52
по вину комплектация совпадает и пишет что кпп механика
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2015 - 19:31
Неправда . Обрати внимание на 102-м моторе например . Езда накатом до остановки авто - обороты 900 , остановился - падают на 750 . 103-й то же самое - и это закон .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2015 - 19:32
Плюсану за эти возможные причины , датчик скорости вращения троса спидометра никакого влияния не оказывает на отсечку на 102 и 103 моторах с КЕ .
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 20:59
Из "чудес" бывает и такое: на похожем мерсе с КЕ не работал кик-даун. Долго описывать сколько мучались-гадали. Причина оказалась совсем нестандартная - кто-то поменял реле Б/Н (а реле кика тоже в нем) на реле от МКП, а засунул его в коробочку от родного. По номеру и надписи соотв комплектации, а потроха неродные.
А может само реле Б/Н дурит? Ведь оно, собственно, отсечку-то и отрабатывает?
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2015 - 21:17
Так скорее всего и есть . Вот с подменой потрохов это сильно )))))))))))))))))))))))
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2015 - 21:30
А ведь сколько времени и сил приходится отдать на искоренение результатов "работы" колхозящих мерсы извращенцев!
И ведь колхозят с искреннем желанием помочь!
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 May 2015 - 21:31
