W124 вопрос
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 May 2015 - 13:53
Универсал же, шестигранник там на 22 снизу бака.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 14 May 2015 - 14:00
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 May 2015 - 14:46
А ну да, упустил момент с универсалом, ну смысл тот же. Внизу бака в него шланг прикручивается
#23 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 May 2015 - 15:17
А какие признаки еще могут быть, кроме как "не едет"? Цепь не звенит. Или 124 такая машина, что признаков нету, а потом деталь просто взяла и отвалилась )))
она не звенела,цепь вытягивается,износ звезд в итоге сбой зажигания
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#24 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
#25 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 14 May 2015 - 20:53
в универсале сетка стоит в пробке, про которую все думают, что она сливная. шланг в неё не прикручивается.
#26 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 15 May 2015 - 14:00
Бутылка под капотом проблему не решила. 900 грамм солярки хватило на 400 метров. ((( Два круга по половине стоянки + 1 минута на холостом и начала глохнуть. По ходу мерс еще и жрет как прорва. По трассе я всегда считал расход 8 литров, скорость 90-100.
#27 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 May 2015 - 14:02
Ты оба шланга в бутыль опустил?
#28 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 15 May 2015 - 14:06
Ой, блин. Так спешил, что про обратку и забыл.... ((( Я так понимаю, что это повлияет только на расход? Просто снял с фильтра грубой очистки и завел в бутылку.
#29 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 May 2015 - 14:09
во-во..
Заводи оба шланга в канистру, пргазовывай от воздуха и на трассу.
#30 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 15 May 2015 - 14:19
во-во..
Извиняюсь за тупой вопрос, не шибко я в машинах шарю...
1. С какой форсунки обратку снимать? Первой/последней. На первой самый длинный.
2. Должно ли это повлиять на разгон?
#31 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 May 2015 - 14:27
На разгон не повлияет, у тебя щас просто обратка в бак сливается, шланг снимай не с форсунки а толстый(такой же как подача которую ты в бутылку опустил) который надевается на трубку и идет в сторону бака топливного
#32 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 15 May 2015 - 14:29
Понятно, спасибо.
#33 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 27 June 2015 - 21:41
Понятно, спасибо.
ну и куда пропал? как машина едет на баклашке?)
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#34 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 17 October 2015 - 18:31
Всем привет! Отписываюсь.
Все началось с замены колодок, поменяли мне перед и зад. Колодки ручника не трогали, т.к. он держал нормально и на техосмотре вопросов по нему не было. Приехал домой, затягиваю ручник ииии педалька проваливается в пол. Ну все порвался тросик. Через недели три купил я 2 тросика + колодки ручника. Завез машину. До кучи попросил заменить и ступичный передний подшипник. Подшипник заменили быстро, далее с ручником начались проблемы. Оказывается порвался основной тросик, разобрал человек мне половину салона, чтобы его заменить, а т.к. время было позднее было решено оставить работу на второй этап. К слову, все было закисшее, а механизм который держит тросики дополнительные, он находится под задним сиденьем, был просто мертвый. Но человек, который делал его разработал + болты трещали но все открутились. Так, что поехал я домой без ручника вообще, старые колодки выкинул. Ехал как обычно, время 23.00, кольцевая в минске пустая, думал о своем. И тут я замечаю, что быстро еду, глядь на спидометр - 110. Сам так быстро не езжу, да и вообще знаю, что разгон до такой скорости у меня занял бы минуту. Я останавливаюсь на аварийке и пробую разогнаться. Машину просто не узнать! 120,130,140... Кароч, сколько нажмешь - столько и поедет! Так, что проблема было в ручнике, или в ступичном.... Накат машины, вроде не изменился, может чуть-чуть. Вот такое сочинение....
П.с. При покупке запчастей пробивали детали по вину, так оказалось, что у меня с завода стоял 3,0 дизель, а сейчас 2,5 (605.911). Какой-то ездюк умудрился такой мотор съездить.
#35 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 17 October 2015 - 19:47
а может это авто и есть с таким мотором а номерок кузова от трех литрового :biggrin:
#36 ОФФЛАЙН   Solo-zv
Solo-zv
  • Cообщений: 25
    W124T
Отправлено 18 October 2015 - 21:38
Нет, все-таки мой вариант, проверено. И при постановке на учет в том числе. :closedeyes:
