Всем привет!
В январе сего года купил я 124-й мерс, 1996 года, 605-й мотор. Начал ездить. Закралась мысль, что авто не едет: вялый разгон, в горку вообще не разгоняется. Вообще я знаю, что 124-й машина не спортивная, но когда решил померять разгон до 100, то лучший результат получился 38 секунд (с горки). Начал искать причину. Начал с простого: заглушил ЕГР (был заглушен предыдущим владельцем, на заглушка прогорела, вырезал из толстой нержавейки), проверил угол впрыска - в норме. На этом фантазия закончилась, что делать дальше не знаю... Подскажите как быть с моей проблемой и что это может быть.
Симптомы: вялый разгон, больше 130-140 не едет, подтраивает при разгоне до ~1500-1700 об., работает чисто, не коптит. Только если до отсечки нажать - вылетает небольшой пучок черного дыма, но я думаю это нормально для дизеля.
W124 вопрос
Отправлено 13 May 2015 - 16:21
Отправлено 13 May 2015 - 16:24
Фильтра все поменял?
Отправлено 13 May 2015 - 16:29
Фильтра поменяны (кнехт), еще там стоит фильтр грубой очистки, его тоже заменил.
Отправлено 13 May 2015 - 16:33
С чего это он вдруг?подтраивает при разгоне до ~1500-1700 об
Копать отсюда надо, имхо
Сам проверял?проверил угол впрыска - в норме.
Если сам - рассказывай подробнее.
Зимой как заводился?
Отправлено 13 May 2015 - 16:49
может банально но проверь привод газа ,,педаль до конца " газует" ?Всем привет!
Отправлено 13 May 2015 - 16:51
Все было так. Загнал на станцию в Минске, чтобы проверили угол впрыска. Машина простояла там сутки. Сказали, что все нормально с углом нужно насос снимать и все там перебирать/смотреть. Когда оставлял машину мне сказали, что работа будет стоить 500 тыс, потом 600 тыс., а итоге когда забирал сказали плати 700 тыс. + 4,5 млн. если будешь делать насос. Я подумал, что разводят - 4,5 млн. заплатишь а они угол выставят и скажут, что насос перебрали. Собрался поехал к другу в Могилев, он потратил 30 минут и сказал, что зажигание в норме (там шкала есть, значение должно быть -15). Вот я думаю, может есть люди, которые знают суть проблемы.
Зимой заводится нормально. Сейчас тоже нормально, но свечи на прокаливать, что на холодную, что на горячую.
Отправлено 13 May 2015 - 16:55
Кстати да.может банально но проверь привод газа ,,педаль до конца " газует" ?
Меня вот это настораживает.подтраивает при разгоне до ~1500-1700 об.,
Примерно такое было при забитой наглухо сеточки в баке.
Отправлено 13 May 2015 - 16:56
Привод газа еще зимой подрегулировал, т.к. был "холостой ход". Если педаль утопить, то обороты до максимума доходят.может банально но проверь привод газа ,,педаль до конца " газует" ?
И еще может есть кто в Минске с форумчан, чтобы хоть прокатили меня на такой же машине, чтобы понять как она ехать вообще должна.
Отправлено 13 May 2015 - 16:59
Насчет сеточки. А она у меня в баке есть? Была у Вас тут на форуме тема, но там человек бак снимал и там бензиновый мотор был. Если есть, то как ее почистить, у меня универсал.
Отправлено 13 May 2015 - 17:16
можешь примерно понять что твой мотор на ручке: разгон до 100 где то 15 секунд максималка на 5й 180 км вообщем с 9ками можно тягаться с места ,, не обгонишь но и не очень отстанешь ,, где то так. свободный ход педали не факт что до конца, нужно проверить в вдвоём: один нажал на педаль другой дожимает сам привод на тнвд до упораПривод газа еще зимой подрегулировал, т.к. был "холостой ход". Если педаль утопить, то обороты до максимума доходят.
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 May 2015 - 17:19
Отправлено 13 May 2015 - 17:44
ок. надо будет попробовать и посмотреть. А что насчет сетки7 Никто не знает есть она у меня в баке или нет.можешь примерно понять что твой мотор на ручке: разгон до 100 где то 15 секунд максималка на 5й 180 км вообщем с 9ками можно тягаться с места ,, не обгонишь но и не очень отстанешь ,, где то так. свободный ход педали не факт что до конца, нужно проверить в вдвоём: один нажал на педаль другой дожимает сам привод на тнвд до упора
Отправлено 13 May 2015 - 17:47
Есть.
Но лучше снять весь бак и промыть его хорошенько.
Удивисся сколько там дряни разной..
Отправлено 13 May 2015 - 17:50
Как вариант - запитать из канистры мотор.
Пошурши "поиском", не стесняйся.
Отправлено 13 May 2015 - 17:59
А вот это надо попробоватьКак вариант - запитать из канистры мотор.
Отправлено 13 May 2015 - 23:49
в свое время тоже долго копал эту тему,поменял цепь поехал веселей
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 14 May 2015 - 08:49
Проверить метки грм, на сколько градусов выставлен тнвд, далее поменять все фильтра включая сетку в баке(ее можно промыть). Проверить нету ли подсосов воздуха в топливную
Сообщение отредактировал PampersW126: 14 May 2015 - 08:51
Отправлено 14 May 2015 - 13:14
А какие признаки еще могут быть, кроме как "не едет"? Цепь не звенит. Или 124 такая машина, что признаков нету, а потом деталь просто взяла и отвалилась )))в свое время тоже долго копал эту тему,поменял цепь поехал веселей
#18
Отправлено 14 May 2015 - 13:16
Метки все норм, угол в норме. А вот кто бы сказал как бак в универсале бак снять или хотя бы сетку эту почистить.Проверить метки грм, на сколько градусов выставлен тнвд, далее поменять все фильтра включая сетку в баке(ее можно промыть). Проверить нету ли подсосов воздуха в топливную
#19
