Задняя подвеска
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 18 May 2015 - 23:51
+1
имел хорошие стуки справа - ломиком попробовали саленты задних рычагов - на правом шевелились - поменяли стук пропал
но стал появляться другой иногда на кочках глухой такой и довольно тихий, пока не знаю что - возможно это левые саленты подходят...
Вопорс к знатокам - как правильно менять эти салентблоки в задних рычагах ? Что снимать нужно?
Открутить балку с одной стороны,открутить кронштеин подушку редуктора 4болта м8,откренить балку, подложить брусок,что бы был доступ к болту рычага,откручиваешь его открениваешь рычаг и меняешь.
Подушку балки выковырять большой отверткой, новую через металлическую пластину ,смазаную мыльным раствором вдавить телескопическим домкратом.
Страрый сайлентблок рычага ,выбить тяжолым молотком при помощи подходящей отправки(кусок трубы).
Новый сай-ок смазаный мылом,вдавить при помощи длинного болта с полной резьбой и широкими шайбами.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#22 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 18 May 2015 - 23:56
Да как менять...снимаешь колесо, суппорт, привод, стойку стабилизатора, аммортизатор, пружину, откручиваешь рычаг целиком и меняешь. Вроде ничего не забыл.
Я тут подумал...коль стучит оно, значит лучше сразу оба саленблока поменять и заодно проверить тщательно с другой стороны.
А теперь вопрос к знатокам! Какой фирмы лучше взять? Оригинал не в счет, уж больно дорого. Обилие заменителей сбивает с толку :rolleyes:
А еще под двумя номерами саленблоки.
Ах да, обратите внимание. В списке заменителей есть Полиуретан! Шо это за чудо такое? хорошо ли ходит? Цена серьезная!
Полиуретан тебе не надо! А со смещеным центром ??? Если геометрия нормальная тоже не нужен
#23 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 May 2015 - 00:02
Сегодня опять смотрели, ломиком двигали, ничего не двигается, однако привод почему-то в масле, частично, хотя пыльник целый. Глушитель немного поправили, повернули банку и хомут сильнее закрутили, а то двигался. Стук не прошел. Появилась версия, что это привод, либо привод-редуктор. Почему привод в масле причем железная егооо часть :confused: Может повредил, когда забивал после замены пружин :neutral: Стук так же бывает при торможении, бывает пара-тройка стуков подряд. Полтергейст. Чую я это дело заглохнет до июля, до отпуска, там планирую редуктор 3.46 ставить.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 19 May 2015 - 00:03
Пешеход
#24 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 19 May 2015 - 00:10
3.46 не покатит,расстроишься. У меня на280м тапочку надо держать и держать чтобы он поехал :-)
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 19 May 2015 - 00:14
#25 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 May 2015 - 00:16
Покатит. У меня сейчас 3.69, передачи короткие кошмар. У знакомого вообще толи 2.82 толи 3.07, разница колоссальная, едет шикарно. Ну куда это годится я как очумелый рычаг кручу не успеваю за редуктором :bangheat:
Пешеход
#26 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 20 May 2015 - 10:22
Приветствую. После замены пружин на оригинал естественно стало мяяяягко и комфортно, но противное глухое постукивание даже на маленьких неровностях осталось! Оно такое глухое и противное и причем звук исходит от заднего левого колеса, справа такого нет! Пока не добрался до площадки, может есть у кого мнения, может у кого было. Что это? Для справки: поменяны пружины, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, аммортизаторы местами махнул для проверки постукивания, разницы нет. Погадаем? :confused:
Глушитель уже проверен, мотали в разные стороны, нет шума.
У меня на машине тоже был стук в подвеске задней, когда менял бензонасос случайно заметил, что нижние болты амортизаторов не подтянуты были самую малость. Поставил гроверные шайбы затянул как полагается и тишина.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 May 2015 - 10:44
чего гадать то..
надо заезжать на яму ИМЕННО НА ЯМУ! и смотреть, дёргать...
я тоже после астраханских буераков долго не мог понять. что сзади начало блямкать. оказалось запаска начала двигаться и болтаться в своём кронштейне...
я это к тому, что может стучать не только подвеска. но и всё что угодно вокруг...
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 May 2015 - 10:47
мотор порегулируй...
мы собрали 123-й с баяном на автомате и с редуктором 3.07. прёт как перепуганный...
правда спидометр показывает погоду на Марсе, но это нюансы...
#29 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 May 2015 - 22:47
чего гадать то..
Алексей, да был я на яме,дергали толкали...ничего кроме маленькоого люфта в приводах. Сегодня опять заметил, что при резком торможении сзади слева глухое бум. Из багажника вынимал и ключи и домкрат,запаска крепко сидит....
Пешеход
#30 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 May 2015 - 23:49
http://www.oldmerin....c...t&id=242270
а что за втулка под номером 62 ? Что-то не припомню у себя такую...
Куплю :
#31 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 May 2015 - 23:56
Мотор? Карб там Лёха,да и АКПП шалит!
#32 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 May 2015 - 10:46
В общем все оказалось элементарно просто проверить! Рукой трогаем где саленблок рычага или просто смотрим. Другой кувалдой стучит по колесу,имитация кочек. Дак вот справа еще более мение,а слева болтается сильно. заказываю саленблоки..
Пешеход
#33 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 25 May 2015 - 11:37
А вы говорили лом! Машка вот где правда! :biggrin:
#34 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 May 2015 - 12:00
Вот он секрет успешной диагностики :mrgreen:
#35 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 May 2015 - 12:46
В России без кувалды и молотка никуда! :biggrin:
Пешеход
#36 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:28
Сегодня наконец поменял саленблоки! Наружний убитый в ноль! Внутренний - треснула резина и начала гулять внутренняя втулка! Подушка в прекрасном состоянии, болт открутился шикарно, был в масле. За машиной правильно ухаживали. Более подробно в моем журнале: http://www.oldmerin....p;#entry2197591
Пешеход
#37 ОФФЛАЙН   Waitz
Waitz
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 August 2015 - 11:34
Аммортизаторы у меня стоят Сакс, вкруг. Не скажу что супер, но вроде даже неплохо. Бильштайн наверное лучше будет :redface:
приветствую! билштайн дорогое удовольствие? если не сложно дай ссылку пожалуйста какие нужны..прикупить надо, у меня не работает ни один(
