Температура и доп. вентиляторы.
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 19 May 2015 - 11:08
Газету сложить несколько раз и прям на лопости вентилятора...Задача остановить газетой вентилятор.Если на холодном движке то,вентилятор остановится...При достижении рабочей температуры лопости разорвут газету.
Спасибо, сделаю эксперимент, отпишусь, тока как датчик правильно определить?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#22 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 19 May 2015 - 14:22
как с датчиками на 102 не подскажу...у меня 104.
C124 Е320 1994г. АКПП
#23 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 20 May 2015 - 22:57
Датчик расположен в верхней части первого цилиндра, если считать от радиатора, к нему двух контактный провод, на самом датчике красное (у меня так) кольцо. Фото двигателя нет под рукой, а так бы пальцем показал.
Удачи!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#24 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 May 2015 - 15:05
Вот на фото красным выделено:
+79299880198
#25 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 22 May 2015 - 15:54
[quote name='MIHAL 124' date='21.5.2015, 0:57' post='2163955']
Удачи!
[/quot
Проверил работу, вентилятор включается только когда стрелка чуть не доходит до 120, вставил газету- рвет в хлам..... потом опускается до 90
Сообщение отредактировал Пермь: 22 May 2015 - 15:55
#26 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 May 2015 - 16:07
[/quote]
Попробуйте найти машину с таким же двигателем и позаимствовать для проверки этот датчик.
+79299880198
#27 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 May 2015 - 08:19
Понял, пошукаю...
#28 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 23 May 2015 - 10:12
Понял, пошукаю...
Ещё один способ проверки:
нужно снять фишку с датчика, из проводка намотать в виде восьмёрки перемычку на контактах датчика, одеть фишку и включить зажигание не запуская двигатель. Вентилятор не проворачивается рукой, значит дело в датчике, замена на новый.
+79299880198
#29 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 May 2015 - 10:20
#30 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 23 May 2015 - 11:10
Первый столбик 111,второй 104?
#31 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 May 2015 - 11:18
Два режима работы вентилятора ''stage 2 ''- второй режим (более быстрый)
Сообщение отредактировал Sanchelo: 23 May 2015 - 11:19
#32 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2015 - 11:26
С какого датчика вентилятор получает инфу о втором диапазоне давления в кондее?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#33 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 May 2015 - 11:37
Дык датчик давления динамический
#34 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 May 2015 - 11:38
Снял фишку, намотал проводок, одел фишку, включил зажигание- какой то щелчек, трогаю вентилятор не крутится причем как намертво прибитый!!!!
менять фишку или то что с двумя контактами торчит?
#35 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 23 May 2015 - 11:44
Правильно ли я понимаю что,тогда получается 3 режима(скорости) работы вентилятора...
1ая скорость включается при пуске кондиционера,вентилятор крутит медлено,а две другие скорости(режимы) зависят от температуры...
#36 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 23 May 2015 - 11:48
Значит дело не в проводке, а в датчике. Если на прогретой машине до 110 градусов заглушить двигатель, включить зажигание не запуская двигатель, должен сработать датчик и заблокировать крыльчатку вентилятора (перемычка с датчика снята). Если этого не происходит и крыльчатка проворачивается рукой легко, датчик под замену.
+79299880198
#37 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2015 - 11:54
Т.е. он с реостатом, и завязан на реле и первой и второй скорости по определенной логике? Нету чет схемы под рукой. Понятия не имел.
#38 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2015 - 12:08
Нашел схему и описание. Двухступенчатый датчик S31 (2,6-22 ON, 2,0-30 OFF) - на включение-отключение компрессора кондиционера. Датчик S32 на вентилятор в описании - 12,0 OFF - 16,0 ON, без вариаций
Сообщение отредактировал Kon_An: 23 May 2015 - 12:14
#39 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 May 2015 - 12:10
напиши свой тел, я позвоню
#40 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 May 2015 - 12:12
Все так . Правильные схемы есть в wis и по вину строго. В общем целом этим занимается блок управления печкой в салоне туда все идет , он дает команды . Разные блоки - разные нюансы работы
