Переборка задних суппортов
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 May 2015 - 23:00
Один уже разобрал почистил , надо ремкомплекты заказывать а я не знаю какой брать
чистил как? пескоструил?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#22 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 25 May 2015 - 11:25
дрель с насадкой и руки-вот мой пескоструй
w124 250td
#23 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 25 May 2015 - 12:27
нашел номер пыльника ате с металлическим ввареным кольцом-13.8102-3804.2
w124 250td
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 May 2015 - 17:48
Антох вот такие:
Ну и рабочая буханочка!
#25 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 May 2015 - 18:25
Бывают и такие
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 May 2015 - 19:13
Какой производитель или номерок- не подскажешь? а то у половины предложений фото нет и комплектации ремкомплекта кстати тоже..........нужны 2 пыльника и 2 уплотнительных кольца которые вставляются между половинками суппортов. Манжеты буду старые оставлять- они мягкие и следов износа нет .
Кольца я бы поменял в первую очередь,Принцип работы тормозного суппорта -из-за прямоугольного сечения манжеты,цилиндр при торможении его "выворачивает",при отпускании тормоза прямоугольный профиль пытается вернуться в исходное положение "затаскивая" за собой цилиндр.Как то так.
  • slava766 и Шкипер это нравится
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 May 2015 - 19:31
Бывают и такие
Такой наверно под косарь стоит
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 May 2015 - 20:17
прим 900р
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 May 2015 - 15:50
Антох,ну как успехи?
#30 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 04 June 2015 - 18:56
Антох вот такие:
тож нашёл такие по 215р. за комплект на один суппорт
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 07 June 2015 - 07:48
#31 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 04 June 2015 - 22:00
Бред какой-то. :slobber:
#32 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 June 2015 - 23:08
на сервисах масквы прокатывает :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 05 June 2015 - 23:26
да пока никак. почистил суппорта . лежат ждут ремкомплектов. надо 38мм. пока не до них. на следующей неделе займусь. если подскажешь номерок таких ремкомплектов буду признателен. вот так
w124 250td
#34 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 June 2015 - 19:25
товарищи, подскажите на сколько критична вот такая раковина на поршне:
#35 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 June 2015 - 20:06
В идеале поршень под замену.
#36 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 07 June 2015 - 20:13
по хорошему конечно замена(неоригинал вроде разумных денег стоит)
но быстрей всего эта раковинка на поршне,находится вне рабочей зоны и до сальника не доходит..соберите с ним суппорт,проверьте под давлением на утечку,если нет-можно смело ездить!
#37 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 June 2015 - 21:31
Обоснуй.Иначе бла-бла и фсе.
#38 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 June 2015 - 21:34
Утечки не будет,не критично,при стремлении к идеалу-заменить,некоторые умудряются "втУлить"
#39 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 07 June 2015 - 22:47
Да потому что, поршень вылазит под действием жидкости, а при отпускании педали поршень ГТЦ отходит назад, снимая давление и немного откачивая жидкость назад, что и отжимает назад поршень в суппорте. А при наличии воздуха в магистрали, при нажатии педали воздух сжимается, что приводит к "проваливанию" педали и "дубовым" тормозам, а при отпускании педали он расширяется, и поршень в суппорте остается на месте, что приводит к перегреву колодки, а со временем, и к закореванию поршенька в одном месте.
#40 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 June 2015 - 23:48
спасибо за советы
