Переборка задних суппортов
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 May 2015 - 13:33
Решил перебрать задние суппорта у одного не вылезает поршень. чтобы извлечь придется половинить суппорт. Кто нибудь это делал и есть ли в этом смысл? Может есть способ извлечь без разбора? Пробовал сжатым воздухом-не движется. Может замочить в чем нибудь?
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 23 May 2015 - 13:53
Как ты собирался перебирать их не располовинивая? Если располовинишь, то воздух уже не помощник. Пробуй по чуть-чуть разработать, утопи до упора, потом дуй воздухом, потом опять и так далее. Если будешь пытаться провернуть поршень за края, то вероятнее всего сломаешь.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 13:59
я снимал суппорт (не половиня и не отсоединяя тормозной шланг), потом вставлял монтировку в прорезь где должен быть диск( это что бы поршень не выстрелил) а товарищ потихоньку качал тормоза....и закисший поршень выйдет...ТОКА СМОТРИ ЧТО БЫ НЕ ВЫСТРЕЛИЛ,,,,
#4 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 May 2015 - 14:22
Я так понимаю нужен будет ремкомплект из каких то колечек чтобы потом собрать обратно? И есть какие то ньюансы?
w124 250td
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 May 2015 - 14:23
Проблема в том что суппорт снят.
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Использовал на 190 такой алгоритм,помогло.
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#7 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 23 May 2015 - 14:31
апну тему. Тоже предстоит переборка задних. Присоединяюсь к вопросу о рем.комплекте суппортов. Обязательно ли менять резинки?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 May 2015 - 14:36
из личного шаманского опыта. перебрал много суппортов, все так или иначе удалось разобрать струбциной и давлением с педали. Но один стоял насмерть - поэтому я просверлил в снятом отверстие 7мм с обратной стороны поршня (там толстый чугун) и осторожно выбил поршень проставкой. После переборки нарезал резьбу 8мм и вставил винтовую пробку на герметике - суппорт прекрасно работает и по сей день, ничего не протекло.
Москва контакты в личке
#9 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 23 May 2015 - 15:06
на ютубе в каком то ролике по переборке тормозов упоминали про такой креатив. Болт вставляется изнутри и с наружней стороны притягивается гайкой.
#10 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 May 2015 - 16:03
Не ну это уже вообще............Проще поршень другой найти мне так кажется.........
w124 250td
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 May 2015 - 16:26
Антоха привет!продаються спец. ремкомплекты там все резинки естьстоят не дорого,а супорт попробуй касторовым маслом со шприца пролить под резинку набрызгать и расшевелить
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 23 May 2015 - 20:49
Спасибо! Попробую касторкой. Ее в аптеке покупать? Один уже располовинил. Фото скину завтра. Хочу ремкомплекты взять оригинал но загвоздка в следующем- есть 2 варианта- пыльник с металлическим кольцом просто одевается на корпус суппрта а есть резиновый с стопорным кольцом из проволоки. У меня на одном суппрте уже видно меняный с стопорными коьцами а на другом - литой с металлическим основанием. Хотелось бы приобрести последний вариант. Но как различить по катологу где какой?
w124 250td
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 May 2015 - 22:15
есть рем комплекты , поршня (все) резинки (все) пыльники и отрожатели тож
#14 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 May 2015 - 01:41
вчера в магазе за рем.комплект одного заднего суппорта ("autofren" - 6 резинок) 500 рубасов залупили; и это ещё под заказ. Вообще акасели
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 May 2015 - 15:33
Да в аптеке масло пузырек там маленький рублей 50 чтоли стоил,а за 500 рублей да под заказ чето дорого,я вроде рублей по 150 такие брал.
Да антох там помню еще пыльники были такие с ввареным мет. кольцом,которым они одеваються на суппорт.Так вот я их запарился напяливать чет очень туго они заходили,так что может с проволкой отдельно и лучше взять
#16 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 24 May 2015 - 15:39
те что с вваренным кольцом нужно одевать оправкой...
вторый проще одевать....
Сообщение отредактировал устинов: 24 May 2015 - 15:42
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 May 2015 - 18:36
Второй вариант -авно,брать с вваренным кольцом.
#18 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 24 May 2015 - 21:59
У меня один с ввареными кольцами другой с отдельными.
Один уже разобрал почистил , надо ремкомплекты заказывать а я не знаю какой брать
w124 250td
#19 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 24 May 2015 - 22:02
Какой производитель или номерок- не подскажешь? а то у половины предложений фото нет и комплектации ремкомплекта кстати тоже..........нужны 2 пыльника и 2 уплотнительных кольца которые вставляются между половинками суппортов. Манжеты буду старые оставлять- они мягкие и следов износа нет .
w124 250td
#20 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 May 2015 - 22:52
в этом ремкомплекте как раз с проволокой отдельно (брал как то давно такие же) - гавницо ещё то
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 24 May 2015 - 22:54
