Защитные кожуха задних тормозных дисков
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 24 May 2015 - 08:04
Подозрение???)))А разве ступичные подшипники не поддаются диагностике на предмет усталости?
Доброе утро!
Дык чего диагностировать, если менять кожуха надо.
Как тут пишут, если правильно менять кожуха, то надо менять и подшипники!
Вопрос, какие проблемы могут возникнуть. Типа не сорвать гайку, и Т.П. ???
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 May 2015 - 10:46
Доброе утро!
Проблем никаких,кулак отстегнуть полностью,выбить ступицу,снять старый кожух,одеть новый,пощупать рычаги на предмет проворачивания втулок сайлентов,плавающий в кулаке пощщупать,ну и заменить подшипник(при выбивании ступицы он "половинится)можно и не менять ,запрессовать ступицу взад.
#23 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 May 2015 - 11:05
ИМХО но бу лучше не покупать, а взять новые. Можно купить бу кулак мучаться с заменой, а по результатам менять ещё и подшипник.
В итоге выйдет дороже т.к. сервис надо будет посещать два раза. На вопрос к продавцам бу хлама "какого х...я", будет дан ответ типа "что вы хотите от 25 летних деталей", а потом "сам дурак, что чернемет купил".
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 May 2015 - 11:14
А если менять и подшипник, будут проблемы ?
В принципе новые подшипнички было б неплохо поставить, есть подозрение, что из за них повышенный шум, и рокот сзади.
да нет, проблемы бывают редко, когда тридцатитонного пресса не хватает. что бы выдавить подшипник. у меня такое примерно раз в год случается. приходится тогда кулак целиком менять.
а так немного цены на НОРМАЛЬНЫЕ подшипники кусаются. что то приличное от 3500р только начинается. а оригинал за пятак перевалил...
а так всё красиво и приятно получается, когда новый подшипник. новый щиток, новые плавающие. новые колодки ручника...
аж глаз радуется.
#25 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 May 2015 - 11:47
аж глаз радуется.
Подумал, нахрен, забью на это дело. Все равно буду брать по осени CLK или 140. А там глядишь опять все по новой вливать бабосы! :slobber:
