Защитные кожуха задних тормозных дисков
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 23 May 2015 - 19:05
Добрый день всем. Сегодня ехал на работу, услышал металический скрежет слева задней подвески.
Очканул, парканулся на Пискаревке. Подъдомкратил машин левую сторону, крутанул колесо, так и есть. Скрежещет защитный кожух об тормозной диск.
Снял колесо, кожух (верней то что от него осталось) просто овалился и упал на асфальт.
Собственно вопрос! Что б поставить новые (живые кожуха) нужно ли привод снимать, или достаточно скинуть суппорт, и торм. диск.
И еще вопросик. Очень ли хлопотное дело востановить ручной тормоз? Или забить? Там у меня вообще засада похоже.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 20:06
Не ужель никто не менял. ?? :confused: :confused: :confused:
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 20:17
такая же ерунда.....я так понимаю подшипник нужно сдёргивать...
хотя Сим где то ссыль кидал в фотоотчетах....аккуратнинько пилять диск и натягивают , а потом сварочкой и замазать шовчик..что б не сгнил....
поищи поиском....
#4 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 20:39
поищи поиском....
Да, проблемно тады! А чем чревато если забить на это.?
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 20:46
я так понимаю он защитный от всякого...что и на диск тормозной летит, мож еще теплоотводный....
.....у меня не совсем сгнил, а "солдатики" вылетели...поэтому я тока потроха ручника и троса снял....
#6 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 20:58
Да,! Нашел фотоотчет, спасибо.
Самому не сделать (нету сварки, да и негде) Щас слыхал за ремонт машин во дворе 20000 р. штраф.
#7 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 21:17
ну заварить то можно куда нибудь, к кому нибудь и в гаражи заехать.......это не вопрос....
а вот во дворе то конечно стрёмно...как то мастерскую устраивать...
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 23 May 2015 - 21:50
Всякая чепуха лететь будет куда не надо,вода и т.д. подшипник быстрее накроеться,ну и за кожух солдатики-пружинки ручника цепляються и колодки удерживают,и да как и говорилось нужно сдергивать ступицу с подшипником.геморно но лучше сделать
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 May 2015 - 22:10
если правильно менять щиток, то придётся менять и подшипник.
гораздо проще купить б\у кулак с целым щитком, сунуть в него новый плавающий и сделать потом сход-развал. без щитка долго ездить не получится.
#10 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 23 May 2015 - 22:21
поищи поиском....
На моем так сделано. Делали до меня.
#11 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 22:59
А новые кожуха есть вообще в продаже, или только б/у ?
#12 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 23:13
ну, ёптыть...канечно есть...цену не помню....хочешь купи нормальный б.у. у Аркадия....их есть валом
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 May 2015 - 23:16
вроде как примерно 50$
#14 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 23:20
Поеду завтра на Маршал. Лучше уж новые поставить.
На Евроавте есть, но от 210 2170 руплев. По фотке вродь такие же.
Кто нить подскажите подходят ли на 124?
#15 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 May 2015 - 23:33
ты когда новые в руки возьмешь, ногтем так пацарапай покрытие...на всякий случай....
#16 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 23 May 2015 - 23:46
То есть, я так понимаю лучше нормальные б/у взять, чем сомнительного качества, новые. Да?
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 May 2015 - 00:16
Новое есть новое.Нагрузка на них только удержание колодок ручника.С 210 м идентичны ,насколько я знаю.
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 May 2015 - 00:17
+это быстрый дешевый способ
#19 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 May 2015 - 07:21
А если менять и подшипник, будут проблемы ?
В принципе новые подшипнички было б неплохо поставить, есть подозрение, что из за них повышенный шум, и рокот сзади.
#20 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 24 May 2015 - 07:42
Подозрение???)))А разве ступичные подшипники не поддаются диагностике на предмет усталости?
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
