заводится и глохнет.
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   MadMax1307
MadMax1307
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 08 June 2015 - 13:34
У меня было 1 в 1 такое. Полетел инжектор, вернее дозатор (заменил от другого мерса), машина стояла 4 месяца. Такая же проблема - завожу, через секнду-три глохнет. Заводится с полоборота. Нашел временное решение. Снял корпус воздушного фильтра и пальцем нажал на "лопату", тот самый диск который второй стороной нажимает плунжер. Вообщем напарник заводит, в эту секунду как схватило прижимаю пальцем диск на 5-7 мм, и вуаля!!! Работает, хотя и подтраивает. Но это дает возможность доехать до мастера, чтоб он уже накрутил СО как следует .
PS> я отрубил штекер с регулятора холостого хода (это та хрень со штекером, которая на инжекторе стоит со стороны подачи топлива, т.е. ближе к лобовому стеклу которая)
PPS (ИМХО) - стартер не на таких оборотах крутит, чтобы стрелка тахометра держалась, а вот когда двигатель схватит, тогда должна дернуться вверх
Сообщение отредактировал MadMax1307: 08 June 2015 - 13:38
#22 ОФФЛАЙН   sergichek78
sergichek78
  • Cообщений: 1
    audi90
Отправлено 10 June 2015 - 00:19
ребятки выручайте . 124 кузов 3 литра обьем .проблема такая..была проблема с впрыском вроде решили..по началу на холодную заводился не очень.позже с каждым днем все хуже и хуже в итоге перестал заводится совсем..точней хватает и глохнет.после нескольких дней мучений заметил что когда хватает тахометр мертвый ..если кручу стартером и жму на педаль обороты набирает но тахометр молчит как только отпускаю ключ сразу глохнет..местные умы грешат на замок зажигания .может кто подскажет конкретней ??
похоже не проходит тахометрический сигнал от зажигания . TD зажигания должно звониться с TD реле топливного насоса (на колодке диагностики соединяются винтиком)
#23 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 10 June 2015 - 14:44
У меня была такая же проблема чистил клапан холостого хода, но обороты всеравно плавают и заводится со второго раза.
#24 ОФФЛАЙН   icle
icle
  • Cообщений: 18
    E124
Отправлено 12 June 2015 - 18:50
Не то реле . Ты перемыкаешь похоже в реле с предохранителем в башке . А надо в колодке реле топливного насоса . Оно такое длинненькое , чёрное , как правило на нём написано KPR , ещё бывает на нём написано Kickdown на машинах с АКПП . Располагается на 124 за аккумулятором всё это добро . Если есть кондёр , релюх будет таких 2 (вторая с надписью Klima) , если есть ASD , то релюх может быть до 3 штук . В колодке реле ТН 3-я пара контактов , ответные к контактам 30 и 87 на самом реле .
нашел реле.замкнул контакты. завелась работает ровно..получается реле сдохло ??и тахометр заработал..
Сообщение отредактировал icle: 12 June 2015 - 18:50
#25 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 12 June 2015 - 18:55
Попробуй его пропаять
#26 ОФФЛАЙН   icle
icle
  • Cообщений: 18
    E124
Отправлено 12 June 2015 - 19:46
это как ..я в электрике совсем не соображаю.
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 19:58
Вскрываешь и паяльником прогреваешь олово на всех контактах до его разжижения и заполнения трещин . Особое внимание удели контактам 87 и 30 , куда от них идёт там на плату .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 June 2015 - 20:21
+10050 тока для рукастых,иначе без припоя у него олово разделится в разные стороны от трещин!
Он щас возьмет дедушкин паяльник для чайников и в лучшем случае перегреет все лепестки :biggrin: либо солю повесит на замыкание
Лучше найди того кто спит с паяльником :rolleyes:
Сообщение отредактировал davidson: 12 June 2015 - 20:24
#29 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 15 June 2015 - 08:07
Вот вот это самый верный вариант, найти специалиста с паяльником
#30 ОФФЛАЙН   icle
icle
  • Cообщений: 18
    E124
Отправлено 16 June 2015 - 21:50
всем спасибо за помощь..дело было не в бабине ...реле насоса было исправно.нашел электрика разобрался..замыкало на корпус главное реле и датчик коленвала ..
#31 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 June 2015 - 15:36
Какой двигатель !?
[URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
Сообщение отредактировал boristmn: 22 June 2015 - 15:36
