М116983 долго лежал
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 26 July 2015 - 00:39
Подскажите, как должны стоять валы для оценки растяжения цепи?
Валы : на опорах распредвала есть риски.
Только не помню по короткой или длинной совмещать. Выставляй коленвал на ноль, а там увидишь к какой риске ближе, по такой и будешь смотреть.А на распредвале есть шайба за Звездой,на ней проточка в виде птички.Компрессию померь.
Так по виду,железо, предположительно в условно-рабочем состоянии.
Если пробный пуск , то ненадолго можно и без антифриза
Распредвалы конечно потертые, но если топливная и зажигание в норме должна завестись.
Перед тем как заводить, отключи бензонасос и так помаслай,посмотри чтобы давление масла поднялось. А потом уже пробуй запускать.
Сообщение отредактировал атом: 26 July 2015 - 00:52
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#22 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 08 October 2015 - 22:25
Подскажите, где на блоке пробки для слива охлаждайки?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#23 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 09 October 2015 - 07:51
Пробки ОЖ на блоке спереди лап, смотрят строго вниз, по одной с каждой стороны (всего 2 штуки).. вроде под внутренний шестигранник.
Какие ещё могут быть заморочки с Д-джетом даже не представляю.. не сталкивался с ним.
#24 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 October 2015 - 00:29
Червячные хомутики на бензошлангах- не лучшее решение, могут потечь. Туда винтовые в тему.
Вот смотрю на- V8 хоть к форсункам и прочему доступ нормальный, а у М 110го изврат какой-то.
Разбирается W201 2.6
#25 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 12 October 2015 - 10:18
Потекли сами шланги, видимо резина прелая.
#26 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 12 October 2015 - 10:19
У левой лапы оказался болт под ключ 17. У правой пробка. С пробкой не справился.
#27 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 12 October 2015 - 10:49
Цепь на растяжение можно ещё проверить-поднимая вверх на звезде распредвала.лучше,если не поднимается вообще,а если провис приличный-в утиль.
#28 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 12 October 2015 - 11:10
Ростовско-Великого на ход ставишь?:)
Мы вроде заводили или уже 3 года прошло?О_о
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#29 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 12 October 2015 - 16:02
да, 3 годка.
#30 ОФФЛАЙН   baltyx
baltyx
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 October 2015 - 13:02
Малый поддон снял - ничего интересного в нем не обнаружено.
че ж ничего интересного-мотор довольно чистый внутри-зер гуд!
