Ключ из личинки не извлекается
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 September 2016 - 22:51
Поверь. если в первый раз ключЪ заклинел с такой плевой манипуляцией, то выудив личину, я-бы отправил ее в помойку, как самая малость если там еще что можно спасти, так донорские сувальды, ибо тело уже разбито. коли ключЪ рывками поворачивается!
Помини мое слово, в противном случае. можешь встрять где-нибудь с ключом в замке, который потом в оконцовке хрен выудишь! Говорю тебе так, т.к. таких замков у меня уже пара лежит. с ключами внутри, и хрен поворачиваются, заклинили намертво!
Блин вот такая же ситуация, обламался ключ в замке (где сужение идет) и как в той поговорке: " из-за дурной головы ногам покоя нет"- обломался он на вкл зажигании, а я возьми и попробуй выкл зажигание и удалось, потом еще и руль заклинил. ВОПРОС, КАК ТЕПЕРЬ СНЯТЬ ЗАМОК, РУЛЬ ЗАКЛИНЕН, 85% КЛЮЧА В ЛИЧИНКЕ И ЕЕ НЕ ВЫТАЩИТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Я БЫ ЕЗДИЛ И БЕЗ ЗАМКА, НО ЗАКЛИНИЛ РУЛЬ.
124 е220 1994г акпп
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 29 September 2016 - 21:32
ну если 15 процей ключа вставляетса то думаю что замок повернетса.
#23 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 September 2016 - 21:42
как было у меня , крышки черной не было , голова (та что блестит) сорвана , те отпавшая была , развалиля у мну замок и я не мог повернуть ключа , по факту ключ на нуле , я снял переднюю часть личинки , всавил съемник (выточил сам из прутка дворника стеклоомывателя) и достал личинку замка.
Тебе нужно попробовать свернуть переднюю часть замка и повернуть её до совпадения отверстий
#24 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 30 September 2016 - 12:58
Всем спасибо, замок заедал чуть чуть, а когда заклинил руль, замок вообще заел. Высверлил штырек, что держит заамок в трубке и ытащил замок целиком. уже заказал новую лечинку, осталось вытащить старую. Уже пару днеей завожусь отверткой (контактную группу поворачиваю.) Не удобно только тросик акпп еще нажимать, чтоб поехать. всем спасибо, всем удачи.
124 е220 1994г акпп
#25 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 30 September 2016 - 13:36
Для демонтажа личинки на замках зажигания  W123,126 нужно брать не спицу -- диаметр 2мм , а сталистую проволоку диаметр 1,4мм  , 20секунд и она ваша.
Сообщение отредактировал владимир123: 30 September 2016 - 13:38
#26 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 01 October 2016 - 18:39
если это мне, то спасибо, но у меня 124
124 е220 1994г акпп
#27 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 October 2016 - 11:32
я выбросил замок поставил кнопку пуш-старт и все норм
