Всем привет!
Хотел поменять личинку замка зажигания на 126/300 (она практичеки новая и нужна для полного комплекта, так как есть под этот ключ ручки и замок багажника). Снял замок и попытался спицей нажать через отверстие возле ключа.
Находилось 2 положения, где спица чуть проваливалась. В первом из них чуть постучал по спице и она пошла дальше сантиметра на 3-4. Попытался при этом отвернуть против часовой черный колпачок. Ничего не вышло. Когда вынул спицу, перестал вращаться ключ. Помучался немного, ключ провернул. Но в крайнее левое положение чуть не доходит и не вынимается.
1. Что делал не так?
2. Замок загублен, как сохранить и снять личинку?
3. И попутный вопрос: что за контактная группа на первом фото (это другой замок, но контакты есть на всех замках)? Что она включает/выключает и можно ли в крайнем случае обойтись без неё?
Спасибо всем отозвавшимся.
Сообщение отредактировал Петров: 16 June 2015 - 13:07
