Холодный пуск двигателя
Сообщений в теме: 22
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 August 2017 - 15:58
https://www.drive2.ru/l/288413/
https://forum.autocd...opic.php?t=7197
#22 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 31 August 2017 - 12:09
Кстати, обратил внимание - когда завожу, то дым аж белого цвета и пахнет бензином сильнее чем обычно.
- бензин значит не выгорает полностью, - смесь богатая слишком.  Лямбда если холодная - и не участвует в образовании смеси, то один из вариантов - то, что дроссель не отрабатывает необходимый угол открытия - отсюда и нехватка кислорода.
#23 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 11 September 2017 - 15:43
Вставлю свои три копейки, может кому пригодиться. Купил Е280 W124 и все как обычно, т.е. хх 2000 и т.д. Перебрал моторный жгут и поменял предохранитель №6, залатал дыру в резиновой гофре и заглушил линию на МОТ. Холостые появились все норм, но при первом пуске после ночи черный дым богатой смеси и расход неизвестный. После диагностики выявили ДТОЖ 4-х контактный (показывал все время 65-68 градусов), заменил. Сейчас все норм двиг шепчет, НО обнаружил вместо норм свечей - А17 дврм, естественно пойдут на замену.
