Мотор не может жужжать?) Видео/аудио запишите: бустрее выйдет.
Help! Не заводится 102 мотор!
#21
Отправлено 23 June 2015 - 08:31
#22
Отправлено 23 June 2015 - 20:47
Да в том то и дело что предохранитель целый а работает так себе... У меня так было начали прозвон предохрпнителя а он нулевой.в итоге замена предохранителя многое решило!Сигналки нет. Предохранитель цел, кажется даже свеженький
#23
Отправлено 23 June 2015 - 23:15
Предохранитель снял, чтобы завтра купить новые на РП. Решил посмотреть предохранители в блоке и обнаружил какой-то провод входящий в блок предохранителей в одно из отверстий под Реле, которого нет. В каком был не знаю, ибо выпалДа в том то и дело что предохранитель целый а работает так себе... У меня так было начали прозвон предохрпнителя а он нулевой.в итоге замена предохранителя многое решило!
Провод по всей видимости - колхоз в чистом виде, т.к. был зажат крышкой блока предохранителей.
фото ниже:
А так же еще какой то провод.. разъем так и не мог найти.
Подскажите плз..
#24
Отправлено 25 June 2015 - 16:32
Доброго дня всем.
Уменя со 102-м такая проблемка выскочила. Пару месяцев не заводил машину. Стояла во дворе. Когда приехал, прикупил новый аккумулятор. Установил. Всё включилось, заработало. Повернул ключ, включились индикаторы. Стал заводить- ноль реакции. Стартер спит и не реагирует на зажигание. Так как коробка механическая решил завести с толчка. Проверил бензин - есть. Но сколько мы не толкали, не завелась. Куда копать-то?
#25
Отправлено 25 June 2015 - 16:58
Проблемы стартера никак не должны сказаться на заведении машины с толкача, так что есть подозрение что проблемы не связаны, стартер отдельно, незапускающийся двигатель - отдельно.Доброго дня всем.
Коль бензин проверен, искра есть? Правда не представлю как это проверить с неработающим стартером, так что шаг №1 в решении - разобраться что с ним, раз вообще не реагирует - может просто контакт хреновый.
ваз 21102 '01w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#26
Отправлено 25 June 2015 - 21:02
Спасибо за ответ.Проблемы стартера никак не должны сказаться на заведении машины с толкача, так что есть подозрение что проблемы не связаны, стартер отдельно, незапускающийся двигатель - отдельно.
Если вы про контакт включения стартера,ну допустим. Но почему с толчка-то не завелась? А как на счёт реле перегрузки? Его неисправность может вызвать такие последствия?
#27
Отправлено 05 July 2015 - 09:39
Всем спасибо за внимание и советы.
Пришлось везти мерсик к мастеру. Проблему решил быстро.
Итак, там было наколхозено с пуском зажигания. Установили кнопку для пуска стартера, а-ля кнопка "Старт-стоп". Подключили через реле на 30Амп, который и создал проблему. Реле спрятали под боковой обшивкой пассажира.Решили путём замены реле.
Машина брата, поэтому, не очень знаком со всеми колхозами в его машине.
Всем спасибо за отзывчивость. Если что опять, напишу)))
