Help! Не заводится 102 мотор!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 18 June 2015 - 14:17
Друзья выручайте. W201, 102 мотор 2.0.
Была проблема после стоянки 3 суток не заводился - крутил раз 20, жжужит и не схватывает. (стоял на солнце - утро)
Заменил катушку, проверил провода ВВ, к комутатору, масса - без результатно. (стоял на солнце - утро)
Через день снова решил попробовать (вечер - тень) - завелся с пол тычка.
Ездил дня 2 - заводился с натягом..
как это понимать?! :bangheat:
Ломал голову.
Съездил в сервис - сказали контакт на стартере искрит при заводке. Обработали контакт - все работает. :biggrin:
Ездил 3 дня, бед не знал, по городу - останавливался раз 15 и заводился без проблем.
Поставил машину "на тоже самое место" и спястя 2 суток аккум сел в ноль!!!!
Думал, что забыл что-то отключить - ладно. Вечером попросил друга прикурить - так опять тоже самое, НО! жжужать перестает уже сам.
Помогите что делать?!
Предохранители вроде в норме.
Думаю менять свечи и фарсунки.
А может проводка?
Помоги. Заранее спасибо.)
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 June 2015 - 18:18
Реле перегрузки и реле насоса пропаивали?
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 18 June 2015 - 20:13
Сначала предохранитель на реле перегрузки проверь.
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 June 2015 - 20:34
коротыш на стартере скорее всего спалил реле бензонасоса или реле перегрузки. а если всю ночь работал бензонасос - вот он и посадил акккум
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 June 2015 - 20:53
И на то место машину больше не ставь - несчастливое оно ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 18 June 2015 - 22:41
Нет, не косался его еще.
Можно попродробнее, как и что там?))
Он в общей коробочке с предохранителями спрятан?
Не могу найти в списке:
http://www.oldmerin....php/t88203.html
Если воздушной фильтр сниму, то дотянусь сверху?
Завтра утром проверю и отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 19 June 2015 - 00:30
Предохранитель РП на самом РП сверху. Стоит оно за аккумулятором. Снять, аккуратно разобрать, и каждый спай на плате пропаять снова, качественно. Сняв корпус воздушного фильтра до стартера добраться можно, но с трудом.
Сообщение отредактировал zerojke: 19 June 2015 - 00:31
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2015 - 08:37
Дотянуться, чтобы прикоснуться, то можно сверху. Если стартер снимать, то только снизу.
#9 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 19 June 2015 - 12:56
Достал РП
Предохранители выглядят живыми.
Но, один на 10 другой на 15 А.
Снял крышку смотрю контакты и такое подозрение, что там сплошные холодные пайки :neutral:
Сообщение отредактировал MZubarev: 19 June 2015 - 13:06
#10 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 19 June 2015 - 13:02
Реле бензонасоса в таком же состоянии
И контакты были то ли в масле, то ли влажные.. :???:
Необходимо такие соединения перепаять?
или это норма?!
Сообщение отредактировал MZubarev: 19 June 2015 - 13:03
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 June 2015 - 18:42
Зачем фотографировать плату СБОКУ? :confused:
Посмотри че в колодке диагностики показывает
Сообщение отредактировал davidson: 19 June 2015 - 18:46
#12 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 19 June 2015 - 22:13
Чиво? :confused: :slobber:
#13 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 20 June 2015 - 00:12
Все уже пропаяно до нас :biggrin: Не совсем понял проблему, а не бендикс ли это жужжит? Опиши подробней
Сообщение отредактировал tcach10: 20 June 2015 - 00:16
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 21 June 2015 - 14:16
На 102 ,на К-джет , на 123 , каждый наверно второй случай отказа запуска, это плохие контакты в реле бензонасоса. Лечится пропайкой.
#15 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 21 June 2015 - 21:22
жжужит и не заводится, может быть и он, будто по какой-то причине не схватывается
Днем пропаял Реле перегрузки и Реле бензонасоса, посмотрел все провода - в пригодном состоянии, и вечером решил попробовать, не поверите завелся с пол тычка :biggrin:
Но на следующий день, т.е. сегодня, при попытки зависти аккум сел в ноль, даже лампочки не горят..
Куда теперь смотреть и какие проводить манипуляции, подскажите :mellow:
#16 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 21 June 2015 - 23:03
Впервую очередь проверь зарядку на заведенном, потом проверь утечку в состоянии покоя, если есть утечка вытаскивай по одному предохранителю и наблюдай по подключенному тестеру когда пропадет утечка
#17 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 22 June 2015 - 08:18
Сигнала была когда нибудь в тачке?
Может дурит механизм открывания и закрывания двери.
флажковый предохранитель на реле перегрузке лучше новый воткнуть 10А.
#18 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 22 June 2015 - 12:52
Привет, у меня те же симптомы были, съездил к глобал алексу оказалось бензонасос!!! Зараза жюжал, а давления бензина не давал, машин даже не схватывал, поменял его и как только поставил, с пол пинка заводится теперь
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#19 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 23 June 2015 - 00:05
Сигналки нет. Предохранитель цел, кажется даже свеженький
#20 ОФФЛАЙН   MZubarev
MZubarev
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 23 June 2015 - 00:12
И аккум перестал садиться?!
у меня, я надеюсь, до бензонасоса что-то не так, не понимаю что.. :bangheat:
А вообще при повороте ключа жжужит перед тем как схватиться насос или стартер?! :confused:
А то у меня до этой проблемы (не заводится+садится аккум: жжужит и перестает, соответственно не схватывается) - была (не заводится: жжужит, пока ключ не отпущю, и с непонятной переодичностью заводился)
Подскажите, ребята.
