Полярность ЭГРД - черный к радиатору, коричневый к лобовому стеклу.Разьем на Эг рд ремонтники поломали,коричневый провод к лобовому стеклу смотрит?
Сообщение отредактировал tolstun66: 19 July 2015 - 15:01
Отправлено 19 July 2015 - 15:00
Отправлено 19 July 2015 - 21:58
Если авто при это при всём заводилось раньше , не жрало и ехало , то скорее всего отстегнулась твоя лямда .Подскажите. Вкл зажигание,Аккум-12,26в,в колодке 6,62,на эг рд +100mA.лямбда отключена.Завел:при нагреве снижается с 1,9mA до 0,2mA на эг рд. При прогретом моторе +0,1+0,2 mA. ,в колодке ток 7,62в при 14,09в аккума. Подключаю Лямбду,сигнал -0,16в с лямбды,на эгр д+10mA, в колодке 0.07-0.09в ,Потенц:-0,7в-..Разьем на Эг рд ремонтники поломали,коричневый провод к лобовому стеклу смотрит?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 30 July 2015 - 22:06
Так то заводится и едет,расход 14л в городе.Хотелось идеала,но похоже лучше не лезть-лучшее враг хорошего
w124>230e>92г,юзаю с 96года
Отправлено 31 July 2015 - 10:11
Если при отключенном ЛЗ ток по нулям и по педали тормоза смесь стоит , то менять ЛЗ однозначно .
После замены мультик в колодку диагностики , вышел на трассу и пошел смотреть , что у тебя с адаптациями на нагрузке происходит .
Возможно профилактически имеет смысл промыть магнитную ловушку . Показания к такой процедуре - механически богатая смесь на оборотах и на нагрузке .
Отправлено 31 July 2015 - 10:12
Ну и ещё , конечно , свериться с GPR-одометром и спидометром ) Потому что неправильные колёса например не только заставляют врать спидометр и одометр - а ещё и нагрузку на мотор дают иную ...
Отправлено 31 July 2015 - 18:55
Спасибо за совет
Отправлено 10 August 2015 - 12:20
А у меня вот такая ситуация:
1) дозатор помыт почищен, налив по каналам примерно по 174 один 176. СО настроил по мультиметру с DWELL в районе 45 на холостых. При увеличении оборотов убегает в жесткий перелив ( до 18,9 по DWELL). Что может быть?
И Кстати какой правильный налив для 1,8? Везде по разному пишуть.
2)После регулировки ЭГРД стоит поездить некоторое время и налив увеличивается, к примеру настроил на 170, через месяц проверяю (машина тупит, черный дым на высоких оборотах) уже за 250 наливает, причем по всем каналам.
W201.018 1.8 1992г. МКПП.
Сообщение отредактировал Nosferatu86: 10 August 2015 - 12:28
W201 1.8 1992г.
Отправлено 10 August 2015 - 15:14
Налив 180 мл на канал , можно 190 . Скважность 50% делать и убедиться , что полярность правильная у прибора ! Убегание налива - загрязнение магнитной ловушки в дозаторе .А у меня вот такая ситуация:
Отправлено 10 August 2015 - 17:26
по каналу магнитной ловушки может забивать.вот и увеличивает2)После регулировки ЭГРД стоит поездить некоторое время и налив увеличивается, к примеру настроил на 170, через месяц проверяю (машина тупит, черный дым на высоких оборотах) уже за 250 наливает, причем по всем каналам.
