Cоздам тему.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 June 2015 - 15:54
Приветствую всех форумчан,вопрос следующий: на ЭгрД нет управляющего тока в разрыв-(0,00),при зажигании-0,при запуске-0,в другой теме про поплавленые провода прочитал,здесь прозвонил до розъема ЭБУ-звонятся на десятую и двенадцатую ногу длинного ряда .Между контактами на ЭгрД-4.2V при зажигании.Сам ЭгрД-21.2 Ом,ЛЗ отключен.ЭБУ 007 545 14 32(03),может кто и в курсе решения или сталкивался, С уважением.
Сообщение отредактировал Николай -tt: 19 June 2015 - 18:56
+79535861232 viber whats app
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 June 2015 - 18:39
в колодке диагностики че показывает?
#3 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 June 2015 - 18:54
[/quote]
было 50 прц,перепроверю завтра,тормозом топтал-тип топ.
Есть косой-конкретно то,что установлено доп. реле в плюс к топливному,а именно топливное подкачивает сразу бенз. при включении зажигания ,доп.реле -качает пока зажигание включено.
Т.к. не работает основное топливное реле-не работает форсунка холодного пуска. Но в момент запуска ЭгрД не получает вроде как информации и из-за этого пуск затяжной.
Сообщение отредактировал Николай -tt: 19 June 2015 - 19:12
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 June 2015 - 21:17
ну если напряжение есть значит скорее всего тестер ток не меряет ....лучше мерить не ток разрывая цепь ,а прямо в параллель напряжение ....оно будет маленькое
а совсем правильно манометр к нижней камере прицепить и видеть давление - далее смотришь есть ли влияние фишки в разных режимах и все
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2015 - 22:41
при зажигании-0 4.2V при зажигании.Сам ЭгрД-21.2 Ом
Як ты лихо Георга Ома в могиле крутишь )))) По закону ома ток у тебя при включении зажигания будет 200мА . Проверь тестер . Ну или косвенно измеряй ток через напряжение , зацепляясь параллельно ЭГРД к разъёму . Повысишь точность в 21.2 раза ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 June 2015 - 22:53
реле насоса уже купил бы...
#7 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 June 2015 - 05:37
Прочитал несколько раз,-не понял,извини.
#8 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 June 2015 - 05:38
Сопротивление ЭгрД без подключения.
Как проверить тестер,к чему подключить,что-бы проверить mA?
Сообщение отредактировал Николай -tt: 20 June 2015 - 05:42
#9 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 June 2015 - 05:40
Проблем нет с реле,без пусковой запускаю .
Вопрос -управление ЭгрД.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2015 - 09:03
Это тебе к Электроникам , тебе дали совет , как более точно измерять то , что тебе нужно .
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2015 - 09:06
Если бы ты измерял сопротивление ЭГРД при подключенном ЭГРД , ты бы получил сопротивление параллельно соединённых ЭГРД и каскада ЭБУ , отвечающего за работу ЭГРД .
По закону Ома U=IR . R=21.2 Ом у тебя , стало быть если ты измеришь напряжение между ногами ЭГРД , когда он подключен и работает , ты это напряжение делишь на сопротивление R и получаешь величину протекающего через ЭГРД тока . так ясно ?
#12 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 June 2015 - 14:26
Прочитал,обдумаю и постараюсь применить.Отпишусь.В колодке 6.98,на аккуме-13.98 на заведеную.
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2015 - 18:55
Стало быть мозги видят ЭГРД и лямда-коррекция не идёт по причине или отсутствия ЛЗ или программы управления ECE .
#14 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 June 2015 - 07:22
На заведеную крутится возле 0.00,когда газуешь-то в плюс,то в минус.При включении зажигания 0.39-0.40 V при включении на 20V.
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 June 2015 - 10:24
ну вот все верно ...сначала в плюс - обогащение .потом в минус при сбросе газе - торможение )
#16 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2015 - 07:22
[/quote]
Приветствую Всех.установил лямбду, получил следующее:приятное урчание мотора,улучшение(увереннее) динамика,но в колодке 1.08? При производных 13.90 На оборотах 6.74-7.52...Код отсечки?
Сообщение отредактировал Николай -tt: 09 July 2015 - 15:29
#17 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 July 2015 - 07:27
Подумал врятли , но мало ли... Вы при измерении тока, красный провод перевтыкаете в отверстие для измерение тока? С буквой A ? Иначе тестеры не супер навороченые ток не мерят.
Сообщение отредактировал zerojke: 09 July 2015 - 07:30
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#18 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2015 - 07:50
[/quote]
Ok//
#19 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 14 July 2015 - 11:52
Ok//
Вот как то так. Вроде показания в норме!
#20 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 19 July 2015 - 14:30
Подскажите. Вкл зажигание,Аккум-12,26в,в колодке 6,62,на эг рд +100mA.лямбда отключена.Завел:при нагреве снижается с 1,9mA до 0,2mA на эг рд. При прогретом моторе +0,1+0,2 mA. ,в колодке ток 7,62в при 14,09в аккума. Подключаю Лямбду,сигнал -0,16в с лямбды,на эгр д+10mA, в колодке 0.07-0.09в ,Потенц:-0,7в-..Разьем на Эг рд ремонтники поломали,коричневый провод к лобовому стеклу смотрит?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
