W123 ступица заднего колеса
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 July 2015 - 15:02
оригинал надо брать,помню посты Ляксея Шеремета ,где он рассказывал что поломал не один фирмошных ключей ступичных,об Феби и тому подобное..и теперь берется за замену только с оригинальным комплектом подшипника...
Тогда как альтернатива, купить оригинал только распорную втулку, вроде рублей за 300 с копейками на эксисте.
  • JeaTacy это нравится
#22 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 July 2015 - 15:13
Хорошая мысль! только распорная втулка почти полторы штуки стоит цука..втулка по цене комплекта неоригинала..
#23 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 July 2015 - 15:45
А че полторы, вроде вот номер A 115 353 01 42. Или я не то смотрю?
#24 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 July 2015 - 16:11
Похоже я не туда посмотрел,думал A 115 357 12 62 под №38
но №35 логичней.. правда тогда не понимаю, что за хрень,на которую я глянул...
A 115 357 12 62
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 July 2015 - 16:30
A 115 357 12 62
Гайка44-Чашка41-Шайба38-Подшипник32-Втулка35-Подшипник26-Сальник29
Сообщение отредактировал kit123: 03 July 2015 - 20:03
#26 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 July 2015 - 17:33
Есть едва-едва ощутимый люфт, когда колесо дёргаешь.
Вроде люфта не должно быть, гайка зажимается до преднатяга подшипников.
#27 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 July 2015 - 18:20
Сальник внутренний.
Гайка44-Чашка41-Сальник38-Подшипник32-Втулка35-Подшипник26-Сальник29
нет там не какова внутреннего сальника...41-это сальник наружний а вот что у них под 38 номером непонятно...
voronoy с такой стоимостью действительно можно оригинальную втулку брать! :applause:
#28 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 July 2015 - 19:48
№ 38 это кольцо в которое гайка входит !
а я прикручиваю старый колесный диск и кручу ломиком его , что бы не потянуть резьбу в ступице , упираясь в болты !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 July 2015 - 20:42
Оригинальная втулка меньше $5 стоит. Да и неоригинал без проблем плющится (FAG, Skf, feb, optimal, ещё какую-то китайщину ставил по-незнанию), только крутить надо ломом двухметровым за колесо снаружи, а ключ с гайкой просто стопорить за рычаг. В фотоотчётах всё описано.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 July 2015 - 21:40
Блин, а у меня лежит 4 запасных втулки... может даже оригинал, не помню, давно покупал на случай перетяга подшипника.
стопорить надо хорошим ломом за болт и ступицу. если стопорить за два болта - гнёт любые болты!
я не знаю из чего делается оригинальная втулка. но в отличии от всех остальных, она сминается со стабильным усилием около 20-25кг.
20-25 кг/метр - вполне нормально усилие, не запредельное. Мне показалось, что я давал кг так 30-35 (на метр)...
Так для этого надо под рукой иметь расходное колесо, которое убивать не жалко :-)
Сообщение отредактировал Sa300d: 02 July 2015 - 21:47
#31 ОФФЛАЙН   Raduzhnaya15
Raduzhnaya15
  • Cообщений: 2
    W203, C240, 2003
Отправлено 06 July 2015 - 16:53
мальчики подскажите плиз, где можно ее купить? все облазила, нашла только вот тут [url=http://www.ra\\\\\dels/[/url] но она там чуть дороже стоит, чем вы говорите.
#32 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 July 2015 - 17:14
речь шла о ценах на Эксисте.
#33 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 July 2015 - 14:38
300 рублей оригинал - цена на Экзисте.
Кстати, была в своё время мысль. А что если оставить старую втулку, но добавить к ней шайбу подходящих размеров - допустим, толщиной 0,5 мм. Как такое решение на всякий случай?
#34 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 26 November 2017 - 20:08
Господа, а кто-нибудь находил аналоги самой ступицы? А то оригинал 30к стоит...
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#35 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 November 2017 - 20:22
их б\у полно еще,в хорошем состоянии,прям рычаг в сборе со ступицей покупаете 1,5-2 т.рублей...
