По вакуумной системе s350td
#21
Отправлено 26 June 2015 - 13:30
- JeaTacy это нравится
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#22
Отправлено 26 June 2015 - 13:31
Судя по схеме клапана y27 и y31/6 дросилирующие то есть выравнивают давление и соответственно управляют егр и турбиной соответственно в зависимости от оборотов двигателя они должны либо закрываться либо открываться,то есть смотри напряжение на них при изменении оборотов двигателя
Ну и рабочая буханочка!
#23
Отправлено 26 June 2015 - 13:34
1-приходит вакуум от ваккумных клапанов
2- уходит на турбину или на клапан егр
3- вентиляция уходит в отдельный канал вентиляции
В холостом состоянии 1 и 2 выводы продуваются
При подключении 12 в 2 и3 продуваются...
#24
Отправлено 26 June 2015 - 13:45
Что то припоминаю что эти приблуды могут являться высокогорным корректором,то есть эти 2 клапана регулируют величину вакуума в контурах егр и турбины в зависимости от высоты над уровнем моря.1-приходит вакуум от ваккумных клапанов
#25
Отправлено 26 June 2015 - 13:47
т.е. постоянен вакуум на турбину и егр...если верить схеме подключения по фото...в отношении турбины возможно но в отношении егр не должно быть( т.к он будет все время открыт и мотор не будет заводиться). А в какой момент он закрывается тогда его нет при подаче 12в....просто скидывает вакуум в вент канал...1-приходит вакуум от ваккумных клапанов
#26
Отправлено 26 June 2015 - 14:20
А почему егр влияет на пуск мотора?может ты чего с глушилкой напутал.Вот на 124м егр работает от вакуума который подаеться на привод заслонки через вакуумный клапан,на который в свою очередь сигнал идет от реле егр,которое берет сигнал с контактов на приводе газат.е. постоянен вакуум на турбину и егр...если верить схеме подключения по фото...в отношении турбины возможно но в отношении егр не должно быть( т.к он будет все время открыт и мотор не будет заводиться). А в какой момент он закрывается тогда его нет при подаче 12в....просто скидывает вакуум в вент канал...
#27
Отправлено 26 June 2015 - 14:26
Про пуск не знаю почему влияет... вчера подключил линию вакуума( от выхода на усил тормозов и грушилку) которая идет на оба клапана воздушных.....т.е. получается турбина открыта постоянно и клапан заодно открыт.... и попробовал завести авто оно плохо завелось а потом вовсе заглохло..... снял шланг вак с егр клапана и все заработало как надо...
#28
Отправлено 26 June 2015 - 14:33
Вот эту трубку подключил и заводилась плохо?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 June 2015 - 14:34
#29
Отправлено 26 June 2015 - 20:05
У меня схема не такая...Вот эту трубку подключил и заводилась плохо?
#30
Отправлено 26 June 2015 - 20:10
Вот эту сеть собрал..и началось
#31
Отправлено 26 June 2015 - 21:02
Проверь работу клапана y27 на разных режимах работы двигателя,я так понимаю что га холостых он должен быть открыт и сбрасывать вакуум,а при нажатии газа должен закрываться и подтягивать привод заслонки егр,то есть открывать ее
может сам клапан не правильно подключен?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 June 2015 - 21:02
#32
Отправлено 29 June 2015 - 19:21
Вот и спрашиваю как правильно подключить и принцип работы....может у кто может фото сделать со своего авто...или схему правильную нарисовать...Проверь работу клапана y27 на разных режимах работы двигателя,я так понимаю что га холостых он должен быть открыт и сбрасывать вакуум,а при нажатии газа должен закрываться и подтягивать привод заслонки егр,то есть открывать ее
#33
Отправлено 29 June 2015 - 20:37
Вот в этом месте по подробнее опиши как там у тебя что идет а лучше нарисуй как в данный момент подключено и сфоткой с разных сторон эти клапана и закинь сюда фото ну и номера клапанов напиши!Вот клапан вакуумный. Сверху как понимаю Где написано вак -подключается вакуум, атм-шланг идет на электрический клапан.... после него идет на управление турбины..
#34
Отправлено 29 June 2015 - 20:40
Эту линию ты должен был на OUT зацепить!так?Вот эту сеть собрал..и началось
судя по схемам на больших клапанах сверху еще должен был быть сосок АТМ,который и подключался через тройник второй трубкой снизу также АТМ под фишкой электроклапана,а третья уже шла в канал сброса под буквой а!Возможно либо клапана не те либо на рестайле линию упразднили
И всетаки думаю что эти клапана атмокорректор а турбиной и егр управляют клапаны с индексом Y27 и Y31/6
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 June 2015 - 20:55
#35
Отправлено 29 June 2015 - 21:04
Управление этими большими клапанами идет через сенсор b5/1,который по разнице давлений во впускном коллекторе и на анероиде 103 дает сигнал на клапана атмокорректора.
Если чего то не так написал поправте!
#36
Отправлено 06 July 2015 - 05:14
Да так и зацепил....но Клапана 100% те нет третьей трубки сверху атм.... она только снизу как на фото.Эту линию ты должен был на OUT зацепить!так?
#37
Отправлено 06 July 2015 - 05:15
Сенсор установлен правильно....а вот как проверить дает ли он правильную информацию...вот это вопросУправление этими большими клапанами идет через сенсор b5/1,который по разнице давлений во впускном коллекторе и на анероиде 103 дает сигнал на клапана атмокорректора.
#38
Отправлено 06 July 2015 - 10:02
Нарисуй схемку от руки как у тебя сейчас эти клапана подключены,а то уже не понятно что где.Сенсор установлен правильно....а вот как проверить дает ли он правильную информацию...вот это вопрос
#39
Отправлено 06 July 2015 - 12:24
#40
Отправлено 06 July 2015 - 12:26
На схеме нет трубок на модулятор акпп от насоса и на вакуум в салон на печку тоже от насоса...
