Суть вопроса... Вакуумный насос на моторе качает вакуум в два контура т.е. 1) Усилитель вакуумный тормозов одна трубка + глушилка мотора вторая трубка ( как я понимаю этот вакуум постоянен т.к. он не обнуляется при остановки мотора). 2) На АКПП на модулятор идет одна трубка + на так называемые клапана турбины и ЕГР(дожиг)+ одна трубка уходит в салон на управление печки. Итак вопрос какая должна быть величина вакуума в 1 и 2 контуре? И во 2 контуре должно стравливаться давление?
По вакуумной системе s350td
Отправлено 26 June 2015 - 11:33
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 26 June 2015 - 11:34
Вчера восстанавливал вакуумные линии и при замере вакуума по 2 линии без потребителей - 74 кПа или 0.74 кгс\см2. При подключении линии на АКПП падет на 0.7... при подключении остальных двух потребителей падает до 0.2 ..... В результате этого при правильном подключение трубок не работает турбина и егр... и тем более заслонки печки. Кто подскажет как должно все быть... Пока подключил турбину и егр к 1 му контуру насоса но пришлось снять трубку с егр...т.к там вакуум постоянен и турбина всегда открыта,а егр должен быть закрыт иначе авто не заведется...
Кто подскажет как все таки это все должно работать???
Как работают клапана вакуумные на Турбину и ЕГР +также идут к ним 2 электрических (одинаковые они или нет на егр и турбину?)клапана...сейчас все будет с фото
Отправлено 26 June 2015 - 11:35
Вот клапан вакуумный. Сверху как понимаю Где написано вак -подключается вакуум, атм-шланг идет на электрический клапан.... после него идет на управление турбины..
Отправлено 26 June 2015 - 11:37
Под этими воздушными клапанами стоит электрический клапан...вот тут его видно..
Отправлено 26 June 2015 - 11:41
Отправлено 26 June 2015 - 12:00
Если это на 140м то вроде как мозгами там управляються эти клапана.Здесь гдето лежат схемы подключения вакуума на разные моторы.У тебя сам электроклапан то работает?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 June 2015 - 12:02
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 26 June 2015 - 12:02
Да это wdb140134. Принцип работы интересует и правильность подключения и диагностики!
Сообщение отредактировал mers: 26 June 2015 - 12:03
Отправлено 26 June 2015 - 12:09
которые простые проверил работают оба.. при подачи 12в шелкают и перекрывают подачу. Но не знаю правильно ли они стоят.. У меня при подачи 12в на них сбрасывают ваккум в выходную линию и отключают работу и егр и Турбины..Если это на 140м то вроде как мозгами там управляються эти клапана.Здесь гдето лежат схемы подключения вакуума на разные моторы.У тебя сам электроклапан то работает?
А вот эти с надписями вак и аут попробовал подключить 12 в.. не реагируют... управление там видно другое... Кто знает как их проверить?
Отправлено 26 June 2015 - 12:13
Вот тут посмотри эту пдфку
http://www.oldmerin....c...t&id=212151
Отправлено 26 June 2015 - 12:27
Тут нет... мотор 603.971Вот тут посмотри эту пдфку
Отправлено 26 June 2015 - 12:35
Вот в нете нашел
В 6 сообщение похожая схема..
Отправлено 26 June 2015 - 12:41
Проверяй подключение трубок.До вмешательства же все работало?В 6 сообщение похожая схема..
Отправлено 26 June 2015 - 12:43
Ничего не работало.. все восстанавливаю с нуля...Проверяй подключение трубок.До вмешательства же все работало?
Отправлено 26 June 2015 - 13:07
Дак у тебя все потребители вакуума подключены?у меня когда вакумный привод на корректоре фары был отключен коробка сильно пиналась,то есть там все вакумные линии перевязаны между собойНичего не работало.. все восстанавливаю с нуля...
Отправлено 26 June 2015 - 13:12
1) вакуум корректор фар не работает...
2) Все точно подключенно!
Не работают правильно заслонки печки .. скорее всего распределитель умер... но я контур этот заглушил и все равно не работает все как надо! Поэтому нужна точная информация для проверки каждого элемента вакуумной системы...
#18
Отправлено 26 June 2015 - 13:15
Тогда только wis тебе в помощь1) вакуум корректор фар не работает...
#19
Отправлено 26 June 2015 - 13:22
А фишки на клапанах 2х контактные?
#20
Отправлено 26 June 2015 - 13:23
Нет виса поэтому тему создал... думаю понадобится она не только мне...Тогда только wis тебе в помощь
как правильно должны работать клапана вакуумные и электрические на управление турбины и егр....
По электр клапану работают у меня так.... сейчас будет с фото( на турбину и егр стоят одинаковые так как вакуумные)
