Пружины на 124
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 29 June 2015 - 21:31
Амморт не при делах
Вообщем сегодня убрали аммортизатор. Машина почти не просела. Продавливать стало легче, но потом она возвращалась в положение "колом".
Сегодня перебираем суппорта, поэтому в сборе пока фотографии нет.
Вывод такой, поддержите или опровергните - собираем до конца как есть, прокатим километров 50 и смотрим результат. Если все так же "колом", то покупаю б/у пружины оригинал и ставим их. Что скажите, друзья.
WDB1240261B707328
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 June 2015 - 21:37
фтыщныйраз : пружины тока оригинал по винкоду ( с учетом добавленных опций , еси таковые имеются , люк / кожа / кондей ...)
и , пружино meyle - кал , как и все мейли впрочем - денги на ветер.
мейли=фэбест
аморты не влияют на задранность морды
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 29 June 2015 - 21:38
#23 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 29 June 2015 - 22:06
мейли=фэбест
Знаю что meyle кал, они мне достались почти бесплатно, думал случится чудо и все с подвеской будет ОК, но чувствуется чуда не произошло.
Оригинал выходит 8 тыс за пружину. Пара 16 тыс.... Для меня как то дороговато...
Думаю что буду брать б/у с забугорного автомобиля у местного форумского разборщика... думаю будет всяко лучше чем meyle.
А высоту новыми проставками добью....
Что скажите, комрады?
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 29 June 2015 - 22:07
WDB1240261B707328
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 June 2015 - 23:13
оригинал стоит 11р за пару. а пятак- накрутка продавца.
#25 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 29 June 2015 - 23:16
Щас посмотрел емекс по 6 тыс можно найти, но там срок поставки 45 дней :-)
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 29 June 2015 - 23:44
WDB1240261B707328
#26 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 30 June 2015 - 00:24
Бери б/у оригинал, договаривайся на примерять.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 June 2015 - 00:27
все эксперименты, обычно, за свой счёт...
#28 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 July 2015 - 17:36
ты поставил пружины которые соответствуют номеру 1243212004 - этот номер тебе не подходит, слишком низок должен быть , так что смотри может что не так собрал?
то что у тебя должно быть:
перед: пружина A1243212104 проставки под них 2013211084 или 2013211184
зад: пружина А1243241104 проставка 2013251044 или 2013251144
Подскажите, а вот такой номер пойдет мне на авто A1243212204 будут мягче или жестче чем мой номер?
Спасибо.
WDB1240261B707328
#29 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 July 2015 - 18:13
Спасибо.
эта пружина рассчитана на более тяжелые мотора и варианты оснащения, т.е будет и жестче и выше
#30 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 July 2015 - 21:28
есть бу с машины
сейчас 124 с 603 разобрали, пришело наличие
ремонт люков Mercedes
#31 ОФФЛАЙН   dhagen
dhagen
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 July 2015 - 23:33
Не спеши покупать пружины. Сначала поменяй проставки на "1 пупырешек".Собери все, проедь пару км.Если ничего не измениться, только тогда думай о покупке других. (Рекомендую Алексея Шеремета. Брал у него б/у все подошло как надо )
МВ 124, М104 980 акпп 722.501, свап на М104.992, 320 АКПП 722.358
Продам М104 980
#32 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 July 2015 - 13:24
У меня проблема не в высоте машины, а в жесткости пружины. Она под нагрузкой еле продавливается....
А Шеремет чего то перестал в личке отвечать мне :-) Видимо домотал я его вопросом по номеру пружины :-)
WDB1240261B707328
#33 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 July 2015 - 20:38
Тоже завтра буду заказывать пружины, вин wdb1240321b991772. Буду заказывать оригинал а1243213004. Вопрос с тем, какую резинку покупать на пружину? Смотреть что стояло - так там колхоз от предыдущих владельцев.
Элкатс 4 номера выдал:
201 321 09 84
201 321 10 84
201 321 11 84
201 321 12 84
зы. цены на пружины за пару или штуку указывают?)
Сообщение отредактировал Dima3412: 19 July 2015 - 20:47
#34 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 20 July 2015 - 10:23
201 321 09 84
201 321 10 84
201 321 11 84
201 321 12 84
цены указаны за одну штуку
по вину первые две можно ставить 201 321 09 84 или 201 321 10 84
#35 ОФФЛАЙН   ofesak
ofesak
  • Cообщений: 4
    W124 E300
Отправлено 15 November 2017 - 22:04
Здраствуйте. Помогите пожалуста с подбором пружин подвески на W124 E300 1994, ОМ606 АКПП. VIN: WDB1241311J071341
Хочу купить оригинал (передние и задние), боюсь ошибиться с выбором. Подскажите пожалуста правильные номера.
С уважением,
Александр
#36 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 November 2017 - 12:05
С уважением,
Александр
перед : 1243212204
зад: 1243241104
#37 ОФФЛАЙН   ofesak
ofesak
  • Cообщений: 4
    W124 E300
Отправлено 16 November 2017 - 13:58
перед : 1243212204
зад: 1243241104
Спасибо большое за ответ. У меня также стоят диски R16 (хоть положено R15), сейчас на старых пружынах я испытываю трение передних колес об арки (при нагрузках из-за ям).
Под пружыны, которые вы указали стоит ли купить увеличенные (красные) подушки вместо стандартных, чтоб гарантированно устранить трение об арку?
#38 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 November 2017 - 15:06
может высоту покрышек уменьшить и вопрос решиться?
#39 ОФФЛАЙН   ofesak
ofesak
  • Cообщений: 4
    W124 E300
Отправлено 16 November 2017 - 17:28
Для этого как я понимаю нужно ставить низкопрофильную резину, которая во-первых дороже, а во вторых не сильно подходит для наших дорог (мое мнение).
#40 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 November 2017 - 18:03
проблема у вас может быть не в пружинах , а в не правильно подобранных дисках и резине, может вылет диска не подходить, высота резины. Ставя 16 колеса вместо 15 вы должны ставить низкопрофильную резину , а если дороги не позволяют, лучше вернуться на 15 , они и мягче и диски меньше вероятности повредить.
