Всем привет.
Столкнулся со следующей неприятной ситуацией.
Делаю ремонт подвески с заменой всего чего только можно, когда установили амортизаторы boge и пружины meyle 0140320181 машина стала похожа на катер с высоко задранной мордой. Судя повсему пружины оказались не совсем для моей комплектации. Почитал форум и понял что лучше купить оригинал, но к сожалению у меня нет возможности разобраться во всех программах как правильно подобрать оригинал, поэтому прошу у Вас помощи. И может ли быть что морда задралась не только из-за пружин, но и из-за амортизаторов?
Помогите подобрать правилую подвеску - пружины и амортизаторы пере. Ну и зад на будующее.
Вин WDB1240261B707328. Год выпуска 1992.Двигатель 2,6 литра.
Пружины на 124
Отправлено 26 June 2015 - 23:59
Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
WDB1240261B707328
Отправлено 27 June 2015 - 11:49
Врядли. Она (машина-кузов) на пружинах стоит (висит) и разница в клиренсе перед и зад или из-за жесткости не родной или длинны. Бюджетно пильнуть то что есть или ставить оригинал.И может ли быть что морда задралась не только из-за пружин, но и из-за амортизаторов?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 27 June 2015 - 12:08
ты поставил пружины которые соответствуют номеру 1243212004 - этот номер тебе не подходит, слишком низок должен быть , так что смотри может что не так собрал?Всем привет.
то что у тебя должно быть:
перед: пружина A1243212104 проставки под них 2013211084 или 2013211184
зад: пружина А1243241104 проставка 2013251044 или 2013251144
Отправлено 27 June 2015 - 14:47
Спасибо за номера пружин.
А по амортизаторам не подскажите или там только один вариант?
И я не совсем могу понять что можно не так собрать? Все собрано по фен шую.... может ли быть недостоверный номер на пружине meyle?
WDB1240261B707328
Отправлено 27 June 2015 - 14:53
амортизаторСпасибо за номера пружин.
перед А1243205130
зад А1243202031
просто судя по номеру пружины что ты поставил ,машина наоборот должна упасть была
Отправлено 27 June 2015 - 15:08
амортизатор
перед А1243205130
зад А1243202031
Передние амортизаторы boge 36-111-B стоят сейчас.Вроде соответствуют оригиналу по номеру....
WDB1240261B707328
Отправлено 27 June 2015 - 16:00
да соответствует, а проставки какие стоят под пружины?родные или может заколхожено что?Передние амортизаторы boge 36-111-B стоят сейчас.Вроде соответствуют оригиналу по номеру....
Отправлено 27 June 2015 - 17:49
Родные 4 шишки.
WDB1240261B707328
Отправлено 28 June 2015 - 07:54
это самые толстые, можешь с одной или с двумя шишками поставить будет нижеРодные 4 шишки.
Отправлено 28 June 2015 - 08:11
На машине уже поездил?Или просто снял с домкрата и она оказалась "задранной"?Проставка сильно толстая,постав с 1 пиптиком.
Отправлено 28 June 2015 - 11:44
Ну допустим поменяю проставки, но жесткость пружины никуда не уйдет как мне кажется. Мы с другом давим вдвоем еле продавливаем переднюю часть, а когда отпускаем передок он опять колом встает.... и в самом верхнем положени.
Еще вопрос - на оригинальных пружинах мерсономер выбивают?
WDB1240261B707328
Отправлено 28 June 2015 - 11:46
Выкатывали из гаража только, но так вот что бы кататься не ездили.....
WDB1240261B707328
Отправлено 28 June 2015 - 15:26
выбивают на виткахНу допустим поменяю проставки, но жесткость пружины никуда не уйдет как мне кажется. Мы с другом давим вдвоем еле продавливаем переднюю часть, а когда отпускаем передок он опять колом встает.... и в самом верхнем положени.
Отправлено 28 June 2015 - 15:29
ты бы фото с боку прикрепил, какое расстояние от арки крыла до колеса?Выкатывали из гаража только, но так вот что бы кататься не ездили.....
жесткость мало зависит от пружин, это амортизатор не дает тебе морду раскочать
Отправлено 28 June 2015 - 16:20
Блин, мы пока еще недособирали машину. Должны на сл. Неделе дособирать полностью тогда я смогу реальне фото с крылями прикрутить.
По поводу жесткости. Ты думаешь все таки что это амортизатор не дает продавить морду? Амортизатор boge конечно потяжелее старого снятого с авто продавливался, но как мне кажется что все таки дело в пружине.... может быть конечно проэкспериментировать.... открутить амортизатр и посмотреть как будет висеть авто на одной пружине. Короче седня попробуем.... фотки сделаю как есть без крыльев, т.к. там невооруженным взглядом видно что она как катер....
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 28 June 2015 - 16:32
WDB1240261B707328
Отправлено 28 June 2015 - 22:38
аморты могут реально влиять на высоту морды, у меня крыло в уровень с колесом было, поставил новые аморты (Мейле, какие уж были в наличии) морда поднялась см на 5-6 может и больше точно не замерял, но через некоторое время поджалась но незначительно
Отправлено 29 June 2015 - 14:45
Но колом то в верхнем положении не стояла? Все равно наверное продавливалась по весом человека?
WDB1240261B707328
#18
Отправлено 29 June 2015 - 19:29
Не торопись,поездишь буквально пару км-"упадет"Выкатывали из гаража только, но так вот что бы кататься не ездили.....
#19
Отправлено 29 June 2015 - 19:30
см. пост выше.Но колом то в верхнем положении не стояла? Все равно наверное продавливалась по весом человека?
#20
Отправлено 29 June 2015 - 19:31
Амморт не при делахБлин, мы пока еще недособирали машину. Должны на сл. Неделе дособирать полностью тогда я смогу реальне фото с крылями прикрутить.
