Переборка 616
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 July 2015 - 01:16
Понял. Но ведь как быть с низкой компрессией?
Компрессию не факт что тебе четко замерили! С маслом в цилиндрах мерил?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 July 2015 - 01:17
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2015 - 01:18
Я ж написал выше измерить компрессию сначала стандартным способом, а потом с добавлением масла в каждый цилиндр. Если с маслом компрессия явно повысится, то да, проблема с поршневой, а если нет, то проблема с клапанами.
На мой взгляд, если расход масла очень умеренный, уверенный запуск до -10, то двигатель вполне живой. То, что клапана не держат уверен на 100%.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 04 July 2015 - 01:20
W220 S 320 CDI 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Измерь компрессию сейчас, летом (без масла и с маслом). Если до -10 заводится, масло не берёт может проблема в голове, т.е. в клапанах и сёдлах?
Ну а по результатам измерений уже делать выводы. Можно снять голову, залить керосин во впускные - выпускные каналы. Посмотреть - измерить цилиндры.
Много +++,
У меня тоже газы прут будь здоров,может и хлеще чем у тебя,но в -20 заводиться причем в питере!!!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 July 2015 - 01:20
#24 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 04 July 2015 - 22:01
а поставить другой мотор не вариант? или аутентичный клин в голове прочно сидит? ))))))))))) нет, нет не ерничаю и не издеваюсь, просто раз пошла такая пьянка, может реально мотор по-борзее поставить?
#25 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 04 July 2015 - 22:35
если аутентичный клин, тогда примерно вот так я бы лечил это железо: расточка в ремонтный либо перегильзовка под номинал, поршни НЮРАЛ( поставщик его величества- конвейера MERCEDES-BENZ, ценник реально-умеренно-гуманный, но не дешевка), КШМ без надобности не трогай, вкладыши ГЛИКО, цепь ИВИС, втулки верхней головки шатуна ГЕТЦЕ, клапаны впуска КОЛБЕНШМИДТ, выпуска кто угодно, главное по технологии NIMONIC-клапаны дорогие, но того стоят. Обязательно! новые втулки пром-вала, новые пружины и сухари в муфту привода ТНВД( обеспечит правильный динамический угол впрыска). Направляющие втулки клапана изготовить из старых направляек от вольво FH-12 из расчета на то что зазор на впускном клапане-втулка 0,02мм, выпуска 0,03мм( ни одна супер фирменная направляйка не даст таких параметров, зазоры на новых клапанах и втулках изначально будут в пограничных значениях- 0,06 впуск, 0,08 выпуск). Расточку цилиндров производить без придури типа сделать по-больше зазор, а расточить в размер указанный на поршне: пример диаметр поршня 91,475., зазор 0,025 , соответственно диаметр цилиндра должен быть 91,50 , все кроме 1-го, 1-й 91,51мм, но никак не должен быть как присрется расточнику- типа 91,52 91,53 91,55 итд. Хонинговку цилиндра делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!! КОРУНДОВЫМ!!! хоном самой грубой шероховатости, с обязательным КРАЦЕВАНИЕМ цилиндра. Мотор идеально помыть и каждое резьбовое соединение протянуть моментом. Седла головы если просажены до 1-го миллиметра , то после замены направляек расточить на станке СЕРДИ-ПАУЭР 4,0 либо РОТЛЕР, но не га оборудовании ниже классом. Расточку втулки верхней головки шатуна производить желательно на станке заточенным только под одну эту операцию-станок АМС, либо ХАНОМАГ, если нет таких, то ольтернатива- хороший координатно-расточной станок. Ну в общем как-то так...
#26 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 04 July 2015 - 22:49
дополнение по головке- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сделать ширину рабочих фасок седла клапана такой как указана в букваре : впуск не менее 1,6мм ., выпуск 2,00 мм ., если сделаешь такие фаски будет обеспечен большой ресурс седел( не будут просаживаться за счет задалбливания клапанов в них и не будет переклепывать тарелку клапана с 30-ти градусов на 45, это происходит когда ставишь гавно-клапаны и когда станочник и моторист забивают ХЕР на заводские параметры ширины рабочей фаски седла клапана) На моем моторе сделано так как написано, при этом пихало пошло на 80-ю тысячу пробега, зазоры регулировал после 5000 пробега после сборки, больше не настраивал, только проверка каждые 20-25 пробега- держит моя железяка зазоры... Хотите- верьте, хотите-нет.
#27 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 04 July 2015 - 23:06
Если после настройки клапанов при измерении компрессии будет сохраняться такой-же перепад, а именно больше 3-х килограммов, то ремонт- неизбежен. Про типа еще живые поршни-забудь по определению, такого не бывает. Гильзовка под старый поршень- ху.....ня полная, сам правда иногда грешу. если нет возможности поставить новые( зависит от адекватности пассажира приехавшего на ремонт) . Почему уйня полная, да потому что у поршня очень сложная геометрия, у нового несколько зон перехода размера, а что говорить про отходивший не одну экспедицию на Марс? Вот и получается-цилиндр новый, кольцо новое, а поршень- кусок обтесанного говна со всех сторон, с выдолбленными посадками поршневых колец.
#28 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 July 2015 - 00:58
Вах....информации вагонЪ!
Начнем пожалуй с прочистки чего-то там....Егор писал...как ихъ, сапун короче.
Пешеход
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2015 - 01:03
Mehanikmashin?Во сколько примерно описанный тобой ремонт выльеться вместе с запчастями?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 05 July 2015 - 01:04
#30 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 05 July 2015 - 18:14
Други, не надо переливать из пустого в порожнее.
Есть допуски, их и надо держаться.
Для начала снять ГБЦ и промерить цилиндры на конусность и овальность, все допустимые пределы по износу есть. Если надо могу посмотреть или спроси у Персоны он полюбому помнит.
Если гильзы в номинале но превышен предел по износу, то точить под первый ремонт с установкой новых поршней и колец. Поршни Mahle, Nural и KS стоят по 4 рубля в среднем, если дорого то бери турецкие Mopisan или Yenmak, но с хорошими кольцами Mahle или NE, кольца что идут в комплекте с турецкими поршнями в помойку.( себе ставил Mopisan и кольца NE, цена поршня 1,7руб+кольца 0,6руб). Ещё такой момент, со временем гильзы могут немного просесть, то тогда необходимо будет выровнять плоскость цилиндров.
С колен.валом тоже покажут только замеры на конусность и овальность.
Потом можно заняться дефектовкой ГБЦ.
По поводу установки старых поршней с новыми кольцами, а оно вам надо?
P.S. Залог долговечной работы ремонтного мотора, соблюдение всех допусков и размеров, плюс хорошие запчасти.
Продам: 5-ти ступку для М102
#31 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 July 2015 - 21:09
Поршнни по 4р копейки.....я то думал
Пешеход
#32 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 July 2015 - 02:35
Эээ не, походу все медным тазом...видать я один на один с ним остался, некому мне помогать тут короче. В профильный сервис нос сувать - 80тыщ, еще зимой узнавал, я пас...еще к одному знакомому обращусь узнаю. А нет, так будем ездить, может поставим предпусковой :redface:
Пешеход
#33 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 July 2015 - 02:36
Стартер надо поменять, болты подобрать под редукторный,а то родной зимой плохо что-то крутитЪ!
Пешеход
#34 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 July 2015 - 12:04
Надо родной просто починить.
Велик colnago  :wub:
#35 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 July 2015 - 14:34
Редукторный лежит,жрет меньше тока. Родной может переберу потом
Пешеход
#36 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 18 July 2015 - 20:57
на зиму всё же лучше другой авто прикупить чем W123 гробить , 3-4 зимы и его уже не спасти ..
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#37 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 July 2015 - 11:20
Все нормально.
Пешеход
#38 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 19 July 2015 - 16:27
Гарантированный пуск "конченного" дизеля обеспечит ЕБЕРШПЕХЕР D3-WZ -штатный догреватель от Т-4 VW, у меня установлен, классная штука- работает как предпусковой подогреватель и как пусковой, можно включать в ходу. Схема установки и подключения простейшая...
#39 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 19 July 2015 - 18:45
Для саморазвития вопрос: почему первый цилиндр на сотку больше чем остальные?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#40 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 19 July 2015 - 22:24
Потому, что он, бедняга трудится больше остальных. Он потеет больше чем другие три леньтяя, соответственно и тепловой зазор больше.
