Переборка 616
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 July 2015 - 14:36
Приветствую. Вопрос гуру по ремонту 615-617.
Думаю перебирать свой 616. Будем со знакомым делать. Он уже не первый мотор перебрал.
Как лучше,точить родной блок и гильзовать под родные поршни или по возможности делать в ремонтный размер и менять поршни?
Компрессия мерилась зимой, 16-20-18-17.
Давление масла очень хорошее. Масло подьедает,но не больше литра от замены до замены. Едет бодро,даже очень,не дымит,работает ровно. Картерные газы есть,давит.
Мотор еще не вскрывался мною. Есть подозрение,что в поршневую не лазили и вкладыши в хорошем состоянии,т.к давка очень даже. Зимой 2очка по городу,ниже редко. В жару,сейчас до 1,5.
Если менять поршни,то ставить оригинал,но там цена по 20тыс за комплект....или оставить свои если живые,махнуть кольца и гильзовать?
Просто не готов брать поршни по 20. Хотя поглядел аналоги,кольбеншмидт по 4.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 July 2015 - 14:40
А может просто не трогать, раз все хорошо?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 15:10
Вскрываешь, замеряешь, решаешь.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 July 2015 - 17:14
Ну как хорошо...компрессия низкая. Зимой капризничаем ниже -10 если. Перед сном прогревал 15мин.
В общем то пока вопрос самого трудного характера. Если поршни износились и их менять,то какие ставить? Какие шли на конвеер? Под оригиналом явно какая-то контора.
Просто оригинал 20тыс поршень,я не готов....тыщ по 7 еще норм,но 20 не потяну...
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 03 July 2015 - 18:10
Может правда не трогать? Мотору ещё ходить и ходить. Ладно бы масло жрал.
W210 E280 4 matic 1997
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 03 July 2015 - 18:36
не стоит лезть в работающий механизм :closedeyes:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 18:37
кольбеншмидт по 4.
Самое то.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 03 July 2015 - 19:33
Самое то.
Какпитали я 616...лет 5 назад...растачивал не гильзовал...ставил новые поршнч кольбен шмитт..вкладыши и тд..цепь новая...оолова без разбора...и вышло тогда под 35 тр...идея была утопическая....но сделал...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 July 2015 - 22:13
В моём после вскрытия оказались ремонтные кольбеншмидты, по внешним размерам, шатунным втулкам и высоте канавок под кольца были в допусках. Загильзовали гётцовские гильзы под них. Так что вскрывать и мерить.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 July 2015 - 22:19
Измерь компрессию сейчас, летом (без масла и с маслом). Если до -10 заводится, масло не берёт может проблема в голове, т.е. в клапанах и сёдлах?
Ну а по результатам измерений уже делать выводы. Можно снять голову, залить керосин во впускные - выпускные каналы. Посмотреть - измерить цилиндры.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 July 2015 - 22:36
Картерные газы есть,поддавливает.
Пешеход
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24713
Отправлено 03 July 2015 - 22:52
я бы начал с регулировки клапанов. залезть в поршневую всегда успеешь.
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 00:11
Этот момент не оставим без внимания, но знакомый утверждает, что уже поршневая. Картерные газы прут. Масляные пятна образуются со временем из под маслозаливной крышки, трубки к воздушному фильтру. Если на заведенной машине открыть крышку, то выплескиваются мелкие капельки и газы...
А компрессию в сервисе мерили, поэтому еще раз если мерить, то покупать компрессометр, а то не хочется в сервис выкидывать по 3600 за померить компрессию.
А какие поршни шли на конвеер?
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 00:23
Или может у Владимира купить предпусковой подогреватель с дисплеем :redface:
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
По поводу картерных газов. Я бы снял клапанную крышку и вымыл бы трубку по которой газы выходят из двигателя. Так же помыл бы трубку соединяющую клапанную крышку с впускным коллектором. Ну и клапана, сальники клапанов, возможно и направляющие.
Есть такой не очень хороший тест, но весьма показательный. На работающем прогретом двигателе заткнуть пальцем вентиляцию картера (трубку которая выходит с клапанной крышки) и засечь время, через которое мотор заглохнет.
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 00:24
Что тест даст? чем он не хорош?
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2015 - 00:47
Когда ездил на 616м, то из под маслозаливной пробки постоянно выгоняло масло. Купил новую оригинальную пробку, поставил - не помогло. После того, как вымыл вентиляционные каналы из под пробки масло перестало выгонять.
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 00:48
Понял. Но какие симптомы покажет тест не пойму
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2015 - 00:52
По поводу теста. Не хорош тем, что типа газами может выдавить сальники. На своём 616м закрывал пальцем вентиляцию и примерно через 50 секунд двигатель глох. Хорошо это или плохо не знаю, но до -20 градусов даже после стоянки в несколько дней всегда уверенный пуск. Хотя масло мотор подъедал грамм 600 на тысячу.
Просто чем больше картерных газов, тем быстрее заглохнет двигатель.
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 00:56
Понял. Но ведь как быть с низкой компрессией?
Пешеход
